Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Kleve Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5254 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Galloper 2.5TDCI |
Verfasst am: 06.12.2011 14:07:00 Titel: Turbolader arbeitet nicht richtig und setzt teilweise aus!?! |
Hey, mir ist seit einigen tagen aufgefallen das mein Turbo manchmal nicht richtig arbeitet,und teilweise aussetzt. Kome dann den Berg nur im 2 Gang hoch!
Habe es heute kräftig gemerkt da ich wenig bis keine Leistung hatte und bei ca 2400U es einen Ruck gabe und der Turbo wieder da war.
Habe mal ein Bild vom Turbo gemacht.
Was kann es sein?!?! | _________________ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten" |
| Fahrzeuge 1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002 |
Verfasst am: 06.12.2011 21:55:42 Titel: |
vielleicht ist die Unterdrucksteuerung oder das Gestänge irgendwie blockiert.
Evtl. auch das Waste Gate defekt.
Ich würde mir zuerst mal eine Ladekontrollanzeige rein hängen und schauen, ob es wirklich am Turbo liegt. | _________________ beste Grüße aus Wien
Bernhard |
Verfasst am: 08.12.2011 15:49:02 Titel: |
Hier mal ein Bild vom Turbolader, bin morgen mal in einer Werkstatt die messen den Turbo durch. Mal schauen was dabei heraus kommt.
Verfasst am: 08.12.2011 15:52:01 Titel: |
Verfasst am: 08.12.2011 18:39:45 Titel: |
was mir so nebenbei auffällt ist, dass deine Ventildeckelentlüftung total ölig ist, wo der Schlauch an den Zuluftschlauch vom Turbo gesteckt ist. Würde da mal eine Rohrschelle drüber machen.
Ausserdem schaut es im Bereich Turbo auch ölig aus. Wie gesagt, ich würd mal nen Ladedruckmesser drauf hängen, die kosten so um die 40€, evtl hat auch die Einspritzpumpe oder die Regelung etwas? | _________________ beste Grüße aus Wien
Bernhard |
Verfasst am: 10.12.2011 12:50:35 Titel: Reperatur |
So hatte den Löppel kurz in einer Werkstatt, dort wurde festgestellt das ein Schlauch zur Druckdose ein kleines Loch hatte. Der Turbo soll laut Aussage vom Meister "in Ordnung" sein und der Ladedruck aich OK sein.
Ich wechsel aber noch alle alten Schläuch vom Turbo aus. Kann nicht Schaden! Luftfilter und Dieselfilter kommen heute auch neu rein. | _________________ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten" |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. L300 4X4 |
Verfasst am: 10.12.2011 21:44:07 Titel: |
Da ist doch ein ganz normaler Turbo mit Wastegate drin?! Oder doch ein VTG?
Beim Wastegate hätte ein Loch im Schlauch einen erhöhten Laderdruck und damit einen starken Leistungsanstieg zur Folge. | |
Verfasst am: 11.12.2011 15:00:27 Titel: |
hier noch mal ein Bild, das ist doch ein normaler Turbo oder?
Was ist denn der normale Ladedruck für den Löppel?
Frage dann mal bei der Werkstatt nach, was die gemesen haben.
