Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eisenach/Thüringen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5229 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 Lang (V43)  2. Ex Nissan Patrol GR Y60  3. Ex Suzuki Samurai-Viagra  4. Ex Nissan Patrol K260  5.  Ex DAF 400 6. Ex JEEP CJ7 mit 5,7L Chevy V8  7. Ex JEEP CJ7 4,2L  8. Ex Mahindra CJ 540  |
Verfasst am: 07.12.2011 16:36:59 Titel: Wer kann helfen !!!!!!! |
Weiß jemand für welchen der Filter sein soll ? Auf der Verpackung steht zwar Ölfilter und die Nissan E.Teile Nr. 15208-61525. Ich finde nicht für welchen das ist Höhe ist: ca. 16,5cm Durchmesser ist: ca. 10cm
Dann Suche ich noch diese Nissan Nummer 16546-65000 für welchen das genau ist.
Danke
Hier mal Bilder vom Filter:
 | _________________
Verfasst am: 07.12.2011 17:47:42 Titel: |
| das sind Luft und Ölfilter fürn alten SD33 | |
Verfasst am: 07.12.2011 18:00:55 Titel: |
Ein Luftfilter auf jeden Fall!
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 07.12.2011 18:08:00 Titel: |
Verfasst am: 07.12.2011 18:11:23 Titel: |
In meinem SD33 ist sowas definitiv nicht verbaut.
Kenne dies als Oelfiter von alten MB-Nutzfahrzeugen sowie LR S3.
(Schoene Sauerei beim Wechsel - vergisst man nie!) | |
Verfasst am: 07.12.2011 18:37:07 Titel: |
| Lufi war beim 3,3 ein riesen Ring und Ölfilterpatronen gab es erst wieder bei den neuen 3ltr . Der abgebildete Lufi könnte von nem alten Urvan sein | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 07.12.2011 21:41:00 Titel: |
| Zitat: | | Ölfilterpatronen gab es erst wieder bei den neuen 3ltr . |
eben nicht, beim SD gabs beides
brauchst ja nur bei nissan4u nachschaun, dann siehst das die Filter zum SD33 Motor gehören | |
Verfasst am: 07.12.2011 22:27:13 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | | Ölfilterpatronen gab es erst wieder bei den neuen 3ltr . |
Moin Martin. Habe von Ende 84 bis Mitte 90 bei Nissan geschraubt. Erst nach der Zeit konnte ich den ersten mein Eigen nennen. Habe damals alle Patrols in unserer Gruppe gewartet. Eine Patrone ist mir in der Zeit nicht über den Weg gelaufen.
Der hier gezeigte Filter könnte von den großen Dichtflächen ein Ölfilter sein, das rot geölte Papier aber ehr auf nen Lufi schliessen. 100% Sicher bin ich nicht, aber im alten Urvan saßen solche Eimer als Lufi. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 07.12.2011 22:51:39 Titel: |
Verfasst am: 07.12.2011 23:04:07 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | | DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | | Ölfilterpatronen gab es erst wieder bei den neuen 3ltr . |
Ne Thorsten der ist ein Ölfilter steht ja auch meinen Karton drauf mit der Teilenummer und der ist vom Nissan Händler. Ich konnte den nur nicht zuordnen welcher das sein sollte. | _________________
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 08.12.2011 08:59:05 Titel: Re: Wer kann helfen !!!!!!! |
| allrad-marko hat folgendes geschrieben: | | Ölfilter und die Nissan E.Teile Nr. 15208-61525. Ich finde nicht für welchen das ist |
Filter Assy Oil for 160 von Bj. 11/79 bis 7/83 mit SD33
Element Assy Air for 160 ab Bj. 11/79 mit SD33 + SD33T | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 08.12.2011 10:09:30 Titel: Re: Wer kann helfen !!!!!!! |
| ThorstenD hat folgendes geschrieben: | | allrad-marko hat folgendes geschrieben: | | Ölfilter und die Nissan E.Teile Nr. 15208-61525. Ich finde nicht für welchen das ist |
Danke Thorsten | _________________
Verfasst am: 08.12.2011 10:15:34 Titel: |
Sorry Du wirst ja ohne h geschrieben
Bei den vielen hier kommt man schon durcheinander mit und ohne h
Aber das ist wie bei mir ich werde mit k geschrieben und die meisten schreiben ein c
Gruß Marko | _________________
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. L 200 |
Verfasst am: 08.12.2011 10:21:27 Titel: |
wieso baut Nissan erst solche, dann die großen runden ein
Macht für mich null Sinn
Gruß Micha | _________________ a bissla wos geht ja immer... |
