...und hat diesen Thread vor 5256 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.12.2011 19:14:10 Titel: Druckluft Rückschlagventil |
Hallo.
Ich möchte zwei Druckluft Rückschlagventile kaufen.
Will auf Nummer sicher gehen, dass ich mir nichts an den Kompressoren kaputt mache.
Dazu brauche ich mal Eure Hilfe.
An den Mini Drucklufttank jedes Kompressors soll so ein Rückschlagventil dran und da soo dann die Verschraubung mit dme Schlauch drauf. Vielleicht hilft das Bild am Ende, damit Ihr Euch das besser vorstellen könnt.
Dazu müsste das Rückschlagventil auf der Kompressorseite ein R 1/8" Aussengewinde und an der Verschraubungsseite ein R 1/8" Innengewinde haben.
Nun habe ich eines gefunden, das passen könnte, blicke da aber nicht wirklich durch.
Link zum Rückschlagventil
Ich denke mal, dass das genau anders rum ist, wie ich das brauche, oder?
Dann müsste ich noch zwei R 1/8" Doppelnippel und zwei R 1/8" Muffen nehmen, damit ich die doch nehmen kann.
Oder könnt Ihr ein solches Ventil empfehlen, das passt?
Danke schon mal.
Gruss Nico
 | _________________
Verfasst am: 12.12.2011 19:24:06 Titel: |
| Ja das ist genau falsch herum. Sieht man auch am Pfeil auf dem Gehäuse. Aber bevor Du irgendwas doppelt adaptierst, bestell gleich das Richtige. Die gibts auch andersrum fertig. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 12.12.2011 19:28:59 Titel: |
Danke!
In dem Atlas Katalog gibt es das mit R 1/8" Gewinde aber nur so rum.
Mit G 1/8" gäbe es das glaube ich noch, aber ob das passt?
Das kommt halt nur in dünnes Alu rein, hab Angst, mir das Alu mit einem falschen Gewinde zu beschädigen.
Bringen zwei solche Ventile an dieser Stelle denn was?
Kann ich mir bis dahin was an den Kompressoren kaputt machen?
Kann ja so lange einen davon aus schalten. | _________________
Verfasst am: 12.12.2011 19:33:24 Titel: |
Nein ich meinte, Du sollst direkt einen Stecknippel mit integriertem Rückschlagventil nehmen. Findest Du im Atlas weiter vorne, ganz weit vorne.
Ob G oder R ist doch egal, hab ich nie drauf geachtet  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 12.12.2011 19:39:36 Titel: |
Ach den Nippel oder die Verschraubung gibt es auch mit Rücksvhlagventil drin?
Dann Schau ich nochmal den Katalog durch.
Du hast nicht zufällig ne Seiten Zahl parat...? | _________________
Verfasst am: 12.12.2011 19:44:38 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Ach den Nippel oder die Verschraubung gibt es auch mit Rücksvhlagventil drin?
Mein Atlas hier ist zu alt für Seitenzahl. Wäre 35...Aber das ist die sechser Ausgabe von Anno irgendwann. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 12.12.2011 19:49:40 Titel: |
Habs grad gefunden.
Leider gibt es diese Steckverbinder mit 1/8" Gewinde und R Ventil nur für maximal 8 mm Aussendurchmesser Schlauch.
Ich hab aber jetzt alles mit 10 mm Schlauch.
Ich Rufe morgen nochmal den Druckluft Spezi an, ob ihm was einfällt.
Ansonsten mache ich das eben mit zwei Doppel Nippeln und zwei Muffen.
Dann guckt das eben 3-4 cm weiter raus aus dem Kompressor.
Hauptsache das läuft dann alles ordentlich. | _________________
