Terrano Wiederbelebung
Baustelle gekauft
V20Micha
...und hat diesen Thread vor 5221 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 19:28:01    Titel: Terrano Wiederbelebung
Grüß euch, ich bin der Micha und schon länger mitleser im Forum. Im offroad Bereich an sich bin ich nicht neu. Hab schon einige Samurais und Vitaras gefahren, und mich immer übel wegen dem Rost bei den Susis aufgeregt. Hab mir letzte woche einen Terrano EZ 11/1996 geholt und den gestern mal auf der Grube richtig unter die Lupe genommen. Radläufe hab ich beim kauf gesehen sind stellenweise durch, das aber Nissan so derbe Rostprobleme am Rahmen hat, hätt ich nie gedacht. Is nix durch gerostet aber schon angegammelt sowas kenn ich ich nicht mal von nem 83er 410er Ätsch . Bin seit heute mittag am entrosten und noch kein ende in sicht Wut
Das nächste Problem: Die Reifen vorne sind innen komplett abgefahren, außen fast neuwertig , sturz passt alo mal gar nicht. Teile sind heute gekommen, Traggelenke oben/unten, Spurstangenköpfe, Stabistützen.
Die Stabihalter sind komplett weggerissen, also ohne Funktion. Fahren lässt sich das ding furchtbar. zieht in alle Himmelsrichtungen, wenn ich einlenke geht das lenkrad nicht wieder automatisch zurück, bleibt so wie ich einlenke.
meint ihr das lässt sich soweit alles mit den oben genannten Teilen der Vorderachse beheben oder habt ihr vielleicht noch einen anderen Tip?!
Fragen warum man so ein Ding dann überhaupt kauft beantworte ich gleich: Optisch geil, für jemanden der vorher nur suzuki gefahren hat is das Teil äußerst komfortabel, und außerdem war er günstig YES
micha
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 20:02:10    Titel:
Was für ein Motor ist im Terrano?
Thomas
Aber es muss anders werden!
V20Micha
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 20:06:45    Titel:
2,4. 85 KW
micha
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 20:24:34    Titel:
Vielleicht ist was dabei`
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=48621
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 21:38:04    Titel:
Würde erst mal eine Achsvermessung machen lassen! Da stimmt nicht nur der Sturz nicht!
V20Micha
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 07:38:54    Titel:
Naja ich werd die Tage mal die neuen Achsteile verbauen, dann ist ne Achsvermessung sowieso fällig. Das obere Traggelenk links is total schrott, hat fast einen cm Spiel, also getauscht werden müssen die Teile sowieso. Ja
Micha
Kingcap
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 08:45:57    Titel:
Winke Winke Na dann viel Spass und Herzlich Willkommen Smile
Hab das noch vor mir Gummilager hab ich mir bei Netten N Händler geholt .Waren günstiger als in der Bucht.
Ein Lager 17 EU ,war verblüfft .
Wünsch Dir viel Spass beim Werkeln.Hoffe Du hast eine Gute Presse Winke Winke
Grüße Schore
No Pick No Rost No Fun
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 09:56:51    Titel:
Wenn du das schaffst dann Respekt Geht Konstruktionsbedingt nicht wircklich
V20Micha
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 18:50:36    Titel:
So, kleiner zwischenstand, rechte Seite ist fertig, und siehe da: Das Rad steht schon mal ganz anders im Radkasten. Sturz ist jetzt eher Positv, paar meter fahren dann sollte es passen. Interssant wurde es auf der linken seite, die ist soweit auch fertig außer spurstange, die weicht gerade in WD40 ein rotfl
da war das obere Lager sowas von im Arsch das ich es gar nicht beschreiben kann Ja deshalb hier ein bild
Die Kugel innen im Lager hat alles ausgearbeitet. Sogar den Querlenker. Hier sieht man schön das ovale Loch das ursprünglich mal rund war. Was meint ihr, soll ich einen neuer Querlenker einbauen? Gehalten wird das Lager eh nur mit den 4 Schrauben oben. Also führende Wirkung hat das Loch oben nicht,
mfg micha
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 22:26:56    Titel:
Wieviel km hat der gelaufen? Und wie war er eingesetzt?
Mein hat jetzt auch fast 230tkm und 0 Spiel an der Vorderachse (ka ob schonmal was gemacht wurde).
Wenn du an einen günstigen Querlenke kommst, würde ich ihn tauschen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 22:49:10    Titel:
Tausch den Querlenker!
Das Traggelenk sitzt normalerweise sehr straff in der Öffnung und wird dort geführt.
Fehlt diese Führung, können sich die eher mickrigen Schrauben abarbeiten und im ärgsten Fall abreißen!
Probier es lieber nicht aus... Obskur
Starrachse, was sonst!
V20Micha
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 22:51:46    Titel:
er hat jetzt knapp 250tkm runter. Denke schon das bei dir dann schonmal was erneuert wurde, bei 230 tkm wäre das ansonsten sehr kurios rotfl
bei mir auf der rechten seite wurde sicherlich auch schon mal was erneuert, hatte zwar auch spiel aber im gegensatz zum linken minimal Smile
außerdem ist mir aufgefallen das links nahe zu alle schrauben und muttern bombenfest waren, ohne brenner ging da gar nix. Rechts hatte ich da keine probleme, ging alles eingermaßen auf Ja
@ Stefan: werd morgen mal ein bild vom sitz vom neuen Lager machen. Also fürs gewissen wär mir auch wohler den zu tauschen
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.12.2011 11:09:15    Titel:
Wie Steppenwolf schon sagt ... tausch den Querlenker aus. Ja
Wenn Du dann alle defekten Tragegelenke, Gummi-Buchsen/-Lager und Spurstangenköpfe erneuert hast, solltest Du zuerst die Höhe des Autos vorne überprüfen (ggfl. an den Drehstäben einstellen), dann sollten Sturz und Nachlauf (zuständig für die Lenkrückstellung und den Geradeauslauf) in einem Zuge (an den oberen Querlenkern innen/rahmenseitig), und zum Schluß die Spur eingestellt werden. Vertrau mir
Andernfalls erreichtst Du nie ein ordentliches Endergebnis. Zwinker
Terranoman
BeitragVerfasst am: 18.12.2011 11:55:40    Titel:
Ich würde die ganze Aufhängung nacharbeiten.
Hier( http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=5372&highlight= ) mal einige Bilder von meiner Aktion an der Vorderachse.
Die Arbeit hat sich absolut gelohnt.
Seit dem fährt er wie auf Schienen.
Thomas
V20Micha
BeitragVerfasst am: 18.12.2011 12:25:05    Titel:
Ja, so in der art hab ich mir das auch gedacht Smile bin etwas unter Zeitdruck da ich das Auto täglich brauche. Aber auf der anderen Seite, wenn man das Ding schon mal auseinander gerissen hat, dann bau ich ihn auch wieder anständig zusammen. Hat ja keinen Sinn in nem halben Jahr wieder von vorn an zu fangen. Der Querlenker oben ist ja das wenigste problem den zu tauschen. Unten ist jetzt alles soweit neu drin, und den oben werd ich heute gleich mal ausbauen. Mittwoch sollte dann der "neue" da sein, dann gehts ja wieder zügig voran YES
Kann mir jemand mal nen Link mit tips zum Bremsscheiben wechseln posten? Wegen Nabe usw. sieht das nur so kompliziert aus? Werd die Bremsen nämlich gleich mit wechseln.
Danke rotfl
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.452  Sekunden
