Zusatzscheinwerfer für R20
steiger
...und hat diesen Thread vor 5214 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 10:44:34    Titel: Zusatzscheinwerfer für R20
Hallo, wollte meinem Terrano R20 zu Weihnachten ein paar ordentliche Zusatzscheinwerfer schenken.
Hat jemand Erfahrungen ob das auf der Plastikstoßstange hält. Nicht, dass der Mist reißt.
Schöne Weihnachten und nen guten Rutsch.
Versuch macht kluch!
Elbevienna
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 10:49:53    Titel:
Was willst du den montieren Breit oder Weitstrahler?
je nach dem dann der Montageort
beste Grüße aus Wien
Bernhard
steiger
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 11:21:25    Titel:
Am Besten runde Fernscheinwerfer stehend auf der Soßstange zwischen den Hauptscheinwerfern
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 11:32:37    Titel:
du nimmst dem Motor damit hald massiv Kühlluft weg,
Ich habe zwar direkt auf der Stoßstange bei mir nichts montiert, aber wenn du unten große Karosseriescheiben beilegst um die Last flächiger zu verteilen, sollte das in Ordnung gehen.
Aber dazu können dir sicher andere noch einen besseren Tipp geben
Bernhard
steiger
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 11:36:17    Titel:
Danke erstmal, das mit den Karosseriescheiben schwirrt mir auch schon im Kopf rum.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 12:52:41    Titel:
Elbevienna hat folgendes geschrieben:
Ich würde auch große Unterlegscheiben oder sowas benutzen.
Bezüglich der Frischluft.
Ich habe auch zwei sehr große Zusatzscheinwerfer am Rammbügel und eine Seilwinde vorne dran, Trotzdem kommt meine Temperaturanzeige nur selten auf "halb voll"
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 26.12.2011 14:40:44    Titel:
Auch mit Unterlegscheiben werden die Scheinwerfer "flattern".
Wenn Du ein langes Flacheisen hinter der Plastikverkleidung des Stossfaengers, z.B. mit Glasfaser, befestigen kannst haette es eher eine Chance bei den Graukitteln.
terranotom
Challenger
Hat heute Geburtstag
BeitragVerfasst am: 26.12.2011 23:38:23    Titel:
habs bei meinem MD22 so gemacht.. ist ein 5mmVA Halter, gelasert....
da wackelt nix... ist sehr robust. weil es über die Fläche in die Stossstange geht. brauchst keine neuen Bohrungen usw...
würde ihn aber heute aus ALU machen, lässt sich leichter nachbearbeiten...
nicht billig.... aber wenn Du Interesse hast, oder ein paar zusammenkommen, dann wirds billiger...
ciao
Tom
Ciao
Tom
281903 Angriffe abgewehrt
