Schöne Bescherung
cherokee-Hamburg
...und hat diesen Thread vor 5256 Tagen gestartet!
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 14:39:25    Titel: Schöne Bescherung
Ich wollte heute mit dem Jeep nur mal eben die Ranch abfahren und kurz noch nach dem rechten schauen und kurz beim nächsten superstore ein wenig für das Fest einkaufen...
Reifen hinten rechts platt. Naja denke ich fährst kurz in die Werkstatt und ziehst einen der unendlich vielen XJ Reifen auf, passt ja alles. Und damit es wenigstens gleich aussieht machst das auch gleich auf einer Achse komplett.
also Wagenheber drunter, hoch, rechten reifen ab, wobei ich mich schon gewunder t habe wie schwer die muttern gehen, seit dem Kauf war ich da noch nicht dran, da hat der vorbesitzer wohl dicke arme gehabt oder so.
naja aber mit einem hebel geht das schon. also rechtes rad gewechselt und ein passendes ersatzrad drauf.
dann an das linke rad gemacht. 4 Muttern gehen auch mit hebelgewalt runter. aber die 5te hat es dann in sich! die 19er nuss rutsch über...
die muttern sind ja auch ein geschenk gottes! warum um alles in der welt macht man ein Blech um die eigentliche Mutter?
naja das blech war schnell runter gehebelt und dann habe ich es mit einer 18er und einer 17er nuss probiert... hat auch nicht geklappt. wurde alles nur noch runder. also versuche ich mal etwas anzuschweißen! gute schraube gesucht, angeheftet und schraube abgedreht! schraube umgedreht und den 6kant direkt an die vergrießgnadelte mutter geschweißt... da nun die mutter nicht das beste material zum anschweißen ist habe ich die schweißpunkte aus der radmutter gerissen... nun wird guter rat teuer...
wer hat noch eine idee wie ich die mutter (wenn man sie noch so nennen kann) vom Bolzen bekomme, damit ich das Rad wechseln kann?
ich werde mich wohl mit dem dremel und entsprechenden werkzeug daran machen und die mutter rausoperieren.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 15:20:40    Titel:
Schei$$e, aber ein paar Schläge vorher und Schlagschrauber wären besser gewesen Ja
keine Ahnung................was ist mit Bohren ???
Willys V8
GC Trackhawk
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 15:33:09    Titel:
Geht natürlich nur, wenn du dort auch rankommst...mit der Flex samt Fächerscheibe die Mutter auf einer Seite wegschleifen...im Idealfall reisst das Restmaterial, dann am Rest irgendwie ein Meißel ansetzen. Ansonsten macht Wäre wirklich viel aus.
Viel Erfolg und trotzdem ein Frohes Fest.
Mfg Andreas
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 15:48:46    Titel:
wenns nich anders geht zieh die steckachse und flex den bolzen von hinten ab ... raus muss der bolzen wahrscheinlich eh
kaputnik
1. Cherokee 4L 91'
2. Cherokee 2.5TD 00'
3. LandCruiser HJ61 90'
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 16:23:51    Titel:
Ich hab damals den Radbolzen weg gebohrt, die sind eh nicht mehr toll wenn die Mutter so zerwürgt sind.
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 19:19:16    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Schlagschrauber hatte ich vorher drauf, der hat aber nur geschlagen und nicht geschraubt, ich sag ja, der vorbesitzer hatte zu dicke arme!!!
Bohren ist die letzte option, denn den ausbau der Steckachse möchte vermeiden.
mit der flex kommst auch nicht ran bei den alufelgen, da ist die mutter ja in der felge vertieft!
ich werde mich mit dem dremel die mutter oben und unten maltretieren und dann hoffen das ich diese auseinandergebogen bekomme, so dass sie abfällt.
ich mache mal bilder davon morgen.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 19:53:39    Titel:
Irgentein billiger Maulschlüssel an die Mutter schweissen?
mfg
Eric
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 22:29:23    Titel:
Das kann ich auch noch probieren, aber die mutter lässt sich nicht gut schweißen, die ist nicht aus stahl habe ich die vermutung! und billige schraubeschlüssel sind meist von so mieser qualität, dass ich denke den werde ich verbiegen! aber probieren geht über studieren.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
volvo666
1. volvo c303
BeitragVerfasst am: 25.12.2011 00:22:52    Titel: schraube
hallo ! tip
mutter warmmachen mit gas löter
wenn schön warm mit druckluft oder kältespray aus der dose schnell abkühlen dann sprühöl an die mutter /gewindestelle und das ganze 2 / 3 mal wiederholen warmmachen und schnell abkühlen ölen !
sollte was bringen wenn du nicht schon selber die mutter am stehbolzen verschweißßt hast !!
viel glück ! Winke Winke
ps keine normale druckluft nehmen sondern aus ner sprühdose zum druckerreinigen oder so ! aber etwas vorsicht ist meißt brennbar das zeug ! und auch noch wichtig sprühflasche überkopf halten dann kommt flüssiges kaltes "gas" raus !!
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 25.12.2011 01:03:23    Titel:
moin Andreas,
ich will am Dinestag in die Werkstatt um meinen Achsschenkelbolzrn zu wechseln. Wenn Du bis dahin noch nicht weiter bist können wir ja noch einmal gucken.
Gruß, Mark
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 25.12.2011 02:27:52    Titel:
Es gibt so Mutter Sprenger.
Da gibt's auch welche die mit den beengten Bedingungen in der Felge klar kommen.
Hatten wir auch schon mal gemacht.
Wenn du sowas nicht hast.
Diff auf, c Clip ab, Steckachse raus, Radbolzen hinten abflexen und raus kloppen, neuer Radbolzen rein und alles wieder zusammen bauen.
Das sollte mit tass Kaff dabei über Mittag fertig sein.
Nen Kanister Diff Öl und Silikon schmatze hast du ja bestimmt in der Werkstatt.
Overflow
BeitragVerfasst am: 25.12.2011 03:35:20    Titel:
...Silikon schmatze...
rotfl
BeitragVerfasst am: 25.12.2011 09:00:00    Titel:
Steckachse muss doch sowieso raus um den neuen Bolzen einzubauen.
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 25.12.2011 09:41:42    Titel:
nehm solche Nüsse:
draufgeschlagen bringste damit jede Mutter auf, wir haben damit auch schon Felgenschlösser zu denen es keine "Schlüssel" mehr gibt geknackt
mfg Sebastian
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 25.12.2011 19:54:37    Titel:
so gelöst:
mal schauen ob ich die Felge noch retten kann, werde am Dienstag mal mit den Aluspezies sprechen. der Radbolzen lies sich übrigens aus und einbauen ohne das Diff zu öffnen! Ihr könnt auch copperandi zu mir sagen! einfach die Bremsscheibe runter, die Handbremse abgebaut und warmmachen das ganze, dann ein gezielter schlag und gut. einpressen ging auch gut. wieder schön warm machen alles und dann mit einer schraubzwinge und nuss wieder eingedrückt. Übrigens hätte ich den bremssattel mit montierter felge wohl nicht abbekommen und somit auch die Steckachse nicht rausbekommen!
Bilder:
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516172280 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
