1-ton Rims
Fragen dazu
Johannes
Black Forrest Gump
...und hat diesen Thread vor 5247 Tagen gestartet!
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 21:43:09    Titel: 1-ton Rims
Gibt es die auch als tubeless?
Wenn ja, wo?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 22:23:51    Titel:
Glaub ich nicht. Das naechste dran ist "Wolf" felgen. Die gibts es als tubeless. Allerdings sind da die loecher in das rad.
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 07:38:08    Titel:
Geanu das wäre mein Problem und die geringere ET...
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 09:43:19    Titel:
die ET ist bei allen LR 6,5'' felgen die gleiche............... Ja alle haben 20,6 .......... YES
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 10:03:48    Titel:
Danke für die Info, bleibt nur noch die trottlige Optik der Wolf...aber wenn es die 1-Ton nur als tubefelge gibt ;-(
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 10:52:50    Titel:
Na und ? Mach slaeuche drin und gut !
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 11:55:05    Titel:
Dutchgit hat folgendes geschrieben:
Schläuche gehen leider nicht bei allen Reifen, einige sind innen so rauh, das dann die Schläuche aufgerieben werden ;-)
ZUr Zeit fahren wir 235/85 auf 7", schmalere Felge (6,5) wäre perfekt, vor allem bei niedrigen Drücken...
Naja. mal schauen was ich so interessantes finde.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 12:06:26    Titel:
235er müssten doch auch auf der 5,5" Felge gehen, oder?
Die gibts dann auch ohne Löcher und nachgeworfen, weil alle die loshaben wollen.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 12:32:03    Titel:
Ich denke die werden es auch werden.
Haben die 5,5er eh mit Winterreifen zur Zeit drauf.
12KF16
1. 110 ExMod
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 09:18:36    Titel:
Wenn du aus dem Landmaschinenbereich Ventile nimmst die passen in die großen Löcher der Schlauchfelgen und dann einfach ohne Schlauch.
Bestimmt kommt jetzt einer und sagt geht nicht.
Ich habe jetzt den 3 Winter meine 1 ton Felgen oder die von den ersten 127/130ern ohne Schläuche drauf und verliere keine Luft.
Gesundes neues und Gruß Stefan
Ps: hast Du denn schon Felgen? Sollen sehr selten zu bekommen sein.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 11:27:13    Titel:
12KF16 hat folgendes geschrieben:
Nein, aber Zeit zum suchen.
steinbachlandy
1. Defender 110 SW 300Tdi, Sankey Wide Track MK II, Offraod Camping Trailer FK I
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 16:04:07    Titel:
Hattest du das hier schon gelesen?
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=44955
Aber nach der Aussage dort, sollen das alles Schlauchfelgen sein.
André
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 18:43:05    Titel:
hi !!
natürlich kannst du eine schlauchfelge auch schlauchlos fahren.
erst mal muss die felge aber ""innen"" dicht sein was bei den meisten LR felgen der fall ist.
mit den richtigen ""grossen"" ventilen gehts ,die felge hat aber keinen ""hump"" ,soll heissen wenn du mit wenig luft fährst kann der reifen einfach ""schwupps"" in das tiefbett rutschen.
ich kenn auch einige die im strassenbetrieb damit ganz gut zurecht kommen ,für den offroadeinsatz ist das aber sicher nix.
gruss ,michi
