und dann war der achsstummel geschmolzen ......
was so ein trockenes radlager anrichten kann
der präsident
...und hat diesen Thread vor 5228 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 18:48:30    Titel: und dann war der achsstummel geschmolzen ......
hi !!
DAS will ich euch nicht vorenthalten :
hab den 110 tdi gestern am abschleppwagen reinbekommen ,das linke vorderrad stand ziemlich schief.
laut der kundschafft hat es auf der autobahn bei tempo 20 im stau auf einmal KNACK gemacht .......
die bilder sprechen für sich würde ich sagen :
der linke achstummel und alles drum rum ist einfach geschmolzen ,beim zerlegen der ganzen vorderachse ist dann rechts auch noch ein HOPPALA aufgetaucht .
der untere achsschenkel bolzen war gebrochen !!!!!!
das rad ist aber gerade gestanden ,die kugel war dicht und beim lenken war nur ein leiches ""rucken"" zu spühren.
gruss ,michi
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 23:03:47    Titel:
Nee, oder?
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 07:18:05    Titel:
UI !! Nee, oder?
Da muss man doch was bemerkt haben bei das fahren !
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 09:02:25    Titel:
Na Bumm...
Sowas kenn ich eher davon, dass die Leute eine Unregelmässigkeit bemerken, aber weder nachschauen wollen noch nachschauen trauen, was los ist... Hau mich, ich bin der Frühling
Und so lang weiterfahren bis alles im Ar... is... Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 10:25:17    Titel:
It's never over in a Rover ....... O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Der britische Periumwagen hat doch recht lange durchgehalten .... Sensationell
der präsident
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 13:52:39    Titel:
hi !!
mir ist auch ein rätzel warum er es nicht gehört hat ,das rad ist aber erst GANZ weggekippt als der wellenstummel des gleichlaufgelenks gebrochen ist.
vorher hat sich halt das radlager total verieben ,ich hatte das bei meinem dicken auch schon mal ,das hört sich echt SCHLIMM an und geht auf der autobahn vielleicht 40 km lang gut
kommischer weise ist das innere nadellager in dem das Gleichlaufgelenk läuft noch ganz ok ,das gane rad wurde ja tzum schluss nur mehr vom wellenstummel geführt.
die breamscheibe die sich in der bremszange verkeilt hat hat verhindert das daß ganze rad einfach abgefallen ist.
auf jeden fall nix was mir auf der autobahn passieren will Obskur
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 09:06:42    Titel:
ich muss gestehen, einen ähnlichen Schaden hatte ich auch schon. Ich hatte jedoch "nur" starkes Spiel in den Radlagern. Im Offroad (Sand) merkt man da gar nix! Ergebnis war das sich Achsstummel und Homokinet verschweißt haben. Dann knackte das Diff, das hat man dann gemerkt. Da wir keine Teile (Achsstummel, Homokinet + Diff) hatten sind wir weiter gefahren, im Offroad 80km/h +, ohne Probleme. Als es dann wieder auf die Strasse ging waren Geschwindigkeiten über 20 km/h nicht möglich.
Ehlert
1. Land Rover Defender 90 300tdi
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 20:00:43    Titel:
einglück habe ich gerade erst neue Radlager verbaut. meine wahren auch schon sehr weit runter und wackelich aber ich hätte nicht gedacht das so ein schaden entstehen kann Obskur
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 08:47:37    Titel:
Hatten wir in der Werkstatt mal an einem 2 Achser PKW Anhänger.. da ist allerdings das Rad weggeflogen weil halt nur Trommeln dran waren..
mfg Sebastian
