P38: Wo finde ich den verdammten OBD-Anschluß
unbekannter#2
Ole von den Dirt Devils
...und hat diesen Thread vor 5227 Tagen gestartet!
1. Defender 300Tdi 90
2. RR P38
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 21:47:20    Titel: P38: Wo finde ich den verdammten OBD-Anschluß
Ja, ich weiß, ich mache mich gerade komplett lächerlich Supi Aber ich finde verdammte sch.... nicht den OBD-Anschluß an meinem P38. Im Forum nix zu finden, ich Nachbarforum nix zu finden. Im Internet viele tolle Bilder von irgendwelchen tollen P38. Aber verdammte Axt, do wo die einen OBD-Anschluß haben, habe ich keinen.
Bitte, bitte helft mir und lasst mich nicht dumm sterben. Ich hätte doch so gerne meinen P38 mal wieder in Fahrposition, SW und Kabel hab' ich ;)
Daaaanke
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 22:35:22    Titel:
hi !!
ganz einfach , unter dem handschuhfach ist eine schwarze abdeckung.
in der abdeckung ist links gleich neben dem getriebetunnel eine aussparrung ,da sollte der OBD stecker drinn stecken.
falls das loch leer ist nim die abdeckung ab , der stecker baumelt dann dahinter am kabel.da hat dann wer vergessen den stecker wieder reinzustecken.
gruss ,michi
unbekannter#2
2. RR P38
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 22:49:44    Titel:
hi !!
gruss ,michi
haaaa, gefunden, danke Michi. YES Wer gucken kann ist deutlich im Vorteil Tröst
der präsident
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 22:59:46    Titel:
hi !!
jetzt bin ich mal gespannt ob das auto mit dir ""reden "" will.
mein P38 diesel verweigert trotz aller tricks jede kontaktaufnahme.
ich hoffe mal beine BCM ist gesprächiger.
gruss ,michi
unbekannter#2
2. RR P38
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 09:24:14    Titel:
hi !!
gruss ,michi
Er hat mit mir gesprochen, eine Million Fehler aus dem EAS ausgeworfen. Dann EAS unlock, geklappt, dann wollte ich ihn motivieren wieder auf Fahrhöhe zu kommen, tja, ohne Erfolg. Abschließend hat er wieder EAS Fehler gemeldet und nun spricht er zwar mit mir, aber ein erneutes Unlock nicht möglich, beim auslesen der Höhen etc. gibt es jedes mal eine andre Höhe raus. Hm, das wird also noch mühsam.
Wenn er sich nicht bald kooperativ verhält, dann schneide ich meinem P38 die "Eier ab", Luftfederung raus, Spiralfedern rein Smile Aber er bekommt noch ein, zwei Chancen Ja
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 10:54:50    Titel:
Du kannst mit EAS unlock die einzelnen Ventile ansprechen. teste mal ob die auch schalten.
Ich hab bei identischem Problem einfach den Ventilblock (dank Spenderfahrzeug) getauscht.
Ansonsten carsten (ariane44) hat bestimmt noch den einen oder anderen Tipp.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ariane44
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 13:51:00    Titel:
1) RR für EU haben kein OBD-II und der Rest ist LR-eigen
2) Unendliche Fehler = Kabel schlecht gelötet
3) Schmeiss das Ding weg und kauf Dir einen LM oder Classic...
Carsten
unbekannter#2
2. RR P38
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 18:48:13    Titel:
ariane44 hat folgendes geschrieben:
Carsten
Hm, das mit dem wegschmeissen ist schwierig, ich bekomme das Ding einfach nicht in unsere Norddeutschen Mülltonnen, also bleibt mir nichts anderes übrig als ihn hinzubekommen Supi
der präsident
BeitragVerfasst am: 21.01.2012 09:59:14    Titel:
hi !!
allso wegschmeissen würde ich ihn auch nicht ,mein DSE hat jetzt 350000 km am buckel und bis auf die luftfederrung geht eigendlich alles .
die luftfederrung ist nach dem X fehler auch bei mir eausgeflogen.
das ding fährt mir den passenden schraubenfeder um nix schlechter als vorher.
gruss ,michi
unbekannter#2
2. RR P38
BeitragVerfasst am: 21.01.2012 10:15:41    Titel:
hi !!
gruss ,michi
Hi Michi,
ach, das liest sich doch gut, endlich jemand der Schreubfedern verbaut hat und nicht immer nur den Kram "ein P38 ohne Luftfederung ist kein P38" labert Supi
Sag mal bitte, ich würde gerne meinen P38 durchgehend auf dem "ehemaligen" Geländeniveau der Luftfederung haben. Entspricht das Deiner Auffassung nach einer +2" Feder? Gäbe es aus Deiner Sicht dabei noch was zu bedenken wie z.B. Kardanwelle etc.?
Und noch eine Frage: Natürlich habe eine eine Reihe von Bezugsquellen gefunden, aber hast Du eine die Du empfehlen möchtest?
Danke und Gruß,
Ole
