Temperaturschwankungen v60
Schäfer
...und hat diesen Thread vor 5205 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi V60
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 17:08:21    Titel: Temperaturschwankungen v60
Hallo Gemeinde,
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem
Dicken.
Meine temperaturanzeige hat gelegentlich
Schwankungen bis in den roten Bereich.
Ich habe das Thermostat und auch schon
Den temperaturfühler erneuert.
Jetzt weis ich nicht mehr weiter, seltsam ist
Auch nach dem ich das Auto kurz abgestellt
habe und neu starten möchte steht die Nadel
nach einschalten der Zündung sofort im roten
obwohl die Temperatur beim ausschalten normal
war.
Kühler und alles wird warm, glaube nicht
das die angezeigte Temperatur realistisch ist.
Habt ihr eine Idee?
Schäfer
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 20:29:06    Titel:
hi
wie sieht es mit wasser verbrauch aus ???
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
Schäfer
1. Mitsubishi V60
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 02:05:30    Titel:
Wasser oder Öl verbraucht er nicht.
Schäfer
1. Mitsubishi V60
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 14:58:45    Titel:
Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen das die
Anzeige einen Macken hat.
Selbst die Menge im ausgleichsbehälter variiert
Zwischen warmen und kaltem Motor wie es sein sollte.
Gruss
Schäfer
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 20:45:05    Titel:
die kabel vom temp.fühler zum steuergerät/schalttafeleinsatz könnten ev einen wackel haben!? wie sieht denn die steckverbindung auf den tempfühler aus?
wenn die anzeige im roten steht und er nicht kocht ist er ja ev garnicht heiss!
Schäfer
1. Mitsubishi V60
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 22:21:18    Titel:
Steckverbinder und Kabel sind einwandfrei.
Ja die angezeigte Temperatur ist ne Fahrkarte,
Der Motor wird nicht zu heiss, sonst hätte er schon
kapituliert 
Schäfer
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 22:28:10    Titel:
könntest den tempfühler mal ausziehen und einen wiederstand dazwischen klemmen. dann muss die temp immer genau gleichviel anzeigen. (wiederstand vom tempfühler bei betriebstemperatur messen und einen etwa gleichen einbauen.)
wenns dann noch spinnt.......
Schäfer
1. Mitsubishi V60
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 20:08:40    Titel:
So Freunde,
Problem gelöst Supi
Eine Defekte Leiterplatte der Armaturentafel führte meine
Anzeige aufs Glatteis.
Da soll man mal drauf kommen....
Gruss
Schäfer
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 21:24:13    Titel:
Good Job
100477485 Angriffe abgewehrt
