Frage zu Luftansaugung Defender Td5
Hartwig
Klapperkiste
...und hat diesen Thread vor 7326 Tagen gestartet!
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 14.04.2006 19:49:27    Titel: Frage zu Luftansaugung Defender Td5
Vorhin beim Abdampfern des Saverneschlammes kommt mir so in den Sinn: Wenn ich am "Luftansauggitter" rechts am Kotflügel (DefenderTd5) Wasser reinspritze, wo läuft das ab?
Die Luftansaugung geht ja von da aus im Motorraum weiter nach unten. Am tiefsten Punkt müßte ja da irgendeine Möglichkeit sein, daß sich das Wasser einen Weg ins Freie sucht aber: hier würde er ja bei Wasserdurchfahrten auch Wasser ansaugen??? Nee, oder?
Wie issn das??
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
Strada
BeitragVerfasst am: 14.04.2006 22:36:03    Titel:
Ich kenn mich zwar beim Defi nicht aus, aber ist es bei euch möglich, mit dem Kärcher direkt in die Luftansaugung zu sprühen, also von Außen.
Ich frage nur, weil das beim L200 schwierig wäre Smile
BeitragVerfasst am: 14.04.2006 22:56:09    Titel:
da gibts eine Art Ventil, daß das Wasser zwar abläuft- aber nicht reinkann. Theoretisch sollte es zumindest so funzen, in der Praxis schauts oftmals anders aus. Viele TD5 haben schon Probleme (Ruckeln des Motors), wenn sie im Regen bei Wasser auf der Straße einen LKW überholen oder wenn dank Spurverbreiterungen das Wasser direkt vors Gitter gespült wird...
berlinator
1. G500 Cabrio
2. Puch 300GE Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 15.04.2006 00:58:32    Titel:
Der ovale Anschluß-Stutzen, der im Kotflügel sitzt, ist normalerweise nicht dicht. Möglicherweise läuft schon beim Abdampfen dort Wasser raus.
Sehr wahrscheinlich aber saugt der Motor dort seine Feuchtigkeit rein. Das funzte bei mir auch ohne Spurverbreiterungen, mit Spurverbreiterungen hat sich das Problem jetzt ein wenig verlagert.
Cheerio
100504192 Angriffe abgewehrt
