Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5210 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 27.01.2012 16:08:21 Titel: Seilwindenanbau |
Hallo Offroadisti,
ich hab bei IBÄÄÄH eine Chinawinde (6,9t) sehr günstig geschossen, sie macht nen ganz soliden eindruck, das Drahtseil habe ich von unserem Lieferanten checken lassen, scheint auch in Ordnung zu sein.
Nun zur Frage: die wird mit M10-Schrauben der Güte 8.8 an der Grundplatte (zu bauen aus 6-8mm Blech) verschraubt.
Nach allem, was ich seither im Forum gelesen habe, sollte wohl am Rahmen Schrauben der Güte 10.9 verbaut werden.
Wie passt das zusammen?
Danke für Antworten!  | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Verfasst am: 27.01.2012 16:17:02 Titel: |
Alles eine Frage der Statik
Die 4 8.8er Schrauben an der könnten auch 4.6er sein und würden das locker halten.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 27.01.2012 16:36:14 Titel: |
Hi flashman,
und wiso sollte ich dann, analog zu einigen Offroadern, 10.9er Verschraubungen am Rahmen tätigen?
Weil: mir ist es lieber, die fliegt weg als mein Rahmen reisst aus. hmm, ich weiß das nicht
Oder könnte ich Standart M10/8.8er Bolzen nehmen? | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
 ich Idiot...
Verfasst am: 27.01.2012 17:40:31 Titel: |
WInde mit 8,8 Halterung mit 10,9 die fliegt ja auch zuerst weg...  | _________________
Verfasst am: 27.01.2012 18:02:43 Titel: |
| Bigwaltens hat folgendes geschrieben: | Hi flashman,
Wie gesagt - Alles ne Sache der Statik. Die Bolzer der sind meist nur auf Scherung beansprucht. Wo steht eigentlich was von 10.9 am Rahmen? In Bezug auf die Windenhalterung? Thema hängt von extrem vielen Variablen ab, da gibt es keine Verallgemeinerung. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 27.01.2012 18:21:22 Titel: |
Welche Schraubenfstigkeit erforderlich ist, richtet sich nach der Belastung am Montageort.
Höhere Festigkeit=stabiler=besser stimmt so nicht. Die Schraube mit der höheren Festigkeit ist härter und spröder, die mit der niedrigeren dafür zäher. Das kann, je mach Einsatz, sogar zweckmäßiger sein.
Bei einer wird immer zuerst das Leichtmetallgehäuse brechen, selbst wenn sie mit 14.6ern verschraubt ist.
Dein gedankllicher Ansatz ist, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, falsch.
Entscheidend ist die Konstruktion der Windenplatte, die Anzahl und Art der Befestigung. Wenn z.B. die Krafteinleitung in den Rahmen nicht passt kann die Schraube so fest sein wie sie will, es hält dann nicht.
Die Schraubenfestigkeit ist absolut nebensächlich. Vorhandene Schrauben mußt Du in der Klasse verwenden, wie es der Konstrukteur entschieden hat. Da dann eine vermeintlich hochwertigere Einzusetzen kann böse Folgen haben. | |
Verfasst am: 27.01.2012 22:23:09 Titel: |
Erstmal vielen Dank für die Beiträge.
ich komme jetzt nicht dazu, den Windenanbau zu starten, habe beruflich ziemlich viel zu tun. Aber ich werde auf jeden Fall die Schraubengüte am Rahmen verwenden, die der Hersteller zur Stoßstangenbefestigung vorgesehen hat (ist Feingewinde). Die Windenkonsole kommt wegen Bodylift 5cm höher, sodass ich versuchen will, recht und links Verstrebungen nach weiter hinten zu machen, damit kein so grosses Drehmoment an der Rahmenspitze auftritt.
Wenn ich´s angehe, werde ich Bilder machen und zur Diskussion stellen. Falls ich am Rahmen schweissen muss, werde ich mit dem Prüfing. absprechen, wie das zu machen ist. Die W-Platte wird aus 6mm Stahl und reichlich Verstrebungen, damit sich nix verzieht.
an flashman: bei Horn gibts diesen Schlag-Not-Trennschalter leider nicht mehr ( im Onlineshop)..... | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Verfasst am: 27.01.2012 22:44:17 Titel: |
Verfasst am: 27.01.2012 23:18:33 Titel: |
Hi flashman, Riesendank, You have helped me, yes, indeed!
Tja, gewusst wo....
Danke  | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 28.01.2012 06:25:40 Titel: |
und Anbauplatte dürfen gar nicht vom Fahrzeug abreissen
Sollbruchstellen an der ??
Aber nebenbei: ich denke, die China- Standartwinde reisst sich nicht von der Halterung  | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 28.01.2012 11:21:04 Titel: |
| Klingel hat folgendes geschrieben: | und Anbauplatte dürfen gar nicht vom Fahrzeug abreissen |
 | _________________ Gruß Rainer
 Jeepmogger 2+
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Havelland Göttlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. cj 7 350er TPI aufgemuntert zum Spaß 2. Jeep GC SRT , 110 Mascott Womo |
Verfasst am: 28.01.2012 12:21:48 Titel: |
dumm gelaufen  | _________________
Irgentwas ist ja immer........... |
Verfasst am: 28.01.2012 12:24:08 Titel: |
Da wird sich MAN-RALLYE aber nicht freuen, dass Du so ein altes Breslau-Foto vorkramst  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 28.01.2012 12:31:41 Titel: |
... ...das möchte ich eigentlich schon vermeiden....
Grüße von
Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 28.01.2012 19:37:01 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Da wird sich MAN-RALLYE aber nicht freuen, dass Du so ein altes Breslau-Foto vorkramst  |
Vielleicht hast Du ja ein neueres im Angebot?!?!?!?  | _________________ Gruß Rainer
