Drehmomente bis zum Abriss gesucht
Overflow
...und hat diesen Thread vor 5208 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 22:54:21    Titel: Drehmomente bis zum Abriss gesucht
Hat jemand eine Tabelle zur Hand, die nicht nur die Drehmomente für geölte und trockene Gewinde,
sondern auch die absolute Bruchgrenze von Schrauben zeigt? Ich habe meine leider verschlampt und finde sie nimmer. Hau mich, ich bin der Frühling
Die meisten Tabellen im Internet stellen leider einen Mittelwert von geölt/ungeöt dar.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 23:13:43    Titel:
wieso leider ?
und was bedeutet geölt/nicht geölt ? Was hat das mit dem Drehmoment zu tun ?
Als Hilfe nehm ich gerne die infos von
www.schrauben-shop.de
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 23:30:05    Titel:
Eine geölte Schraube dreht sich viel leichter als eine ungeölte, die viel eher klemmt. Wenn der Drehmomentschlüssel bei einer geölten und einer nicht geölten Schraube bei gleichem Drehmoment auslöst bedeutet das also nicht gleich, dass beide Schrauben gleich fest sind.
Die geölte ist in diesem Fall viel fester... Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 00:42:18    Titel:
hier ist so ne Tabelle dabei, ziemlich weit unten
http://www.schrauben-lexikon.de/td3-werkstoffe-stahl.asp
Overflow
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 00:45:08    Titel:
Die geölte Schraube hat beim Anziehen einen geringeren Reibwert,
weshalb sie beim gleichen Drehmoment deutlich fester angezogen wird.
Die meisten im Internet verfügbaren Anzugsdrehmomenttabellen stellen
irgendeinen Mittelwert davon dar. Deshalb sind diese auch gerne bissl
unterschiedlich. Es gibt auch genaue Tabellen, die eben auch die Werte
angeben, wanns zu ernsten Schäden an der Schraube kommt.
Warum braucht man sowas? Weil die Werte im Jeep XJ-WHB mal wieder
total fürn Arsch sind und für die Längslenker mit M14/10.9 lächerliche
115Nm angeben. Meine Karre hat geklappert, weils nur mit 115Nm
angezogen war. Die habe ich jetzt mal aus dem Gefühl heraus unten
und oben mit 175Nm angezogen und schon klappert nix mehr.
Der nachfolgende Blick ins ZJ-WHB sagt 115Nm unten, 176Nm oben,
obwohl es bei XJ und ZJ die gleiche Längslenkerkonstruktion ist, ist man
bei Jeep unterschiedlicher Auffassung zu gleichen Schraube.
@DerGlonnthaler
Die kenne und finde ich auch dauernd. Leider ist die nicht ganz so detailliert
wie das was ich suche. Vielleicht finde ich sie ja noch, dann poste ich sie.
Wie nennt man den Moment in dem Schrauben reissen? Mir ist das Wort entfallen. Wut
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 02:20:34    Titel:
Verwchselt Ihr da nicht was? Die Schraube ist abgedreht, wenn Ihre Materialbelastbarkeit erreicht ist. Ob die in einem Gewinde steckt oder im Schraubstock ist egal. In einem Gewinde dürfte die geölte Schraube beim Abdrehen eine höhere Zugspannung aufgebaut haben weil sie leichter dreht. An den Materialgrenzen ändert das nix.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 12:19:14    Titel:
Dort steht alles (Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung usw.) was du brauchst.
Warum soll die Angabe in dem WHB nicht stimmen?
Hat die Schraube ein Mutter oder wird sie irgend wo eingeschraubt?
Thomas
Aber es muss anders werden!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 22:54:19    Titel:
ähm meinst Du Schei.....? Ätsch Ich muss weg
BlackV8
1. Ford Ranger XL
BeitragVerfasst am: 03.02.2012 14:14:14    Titel:
Hallo!
Bei Qualitätsschrauben muss eine Kopfprägung vorhanden sei sonnst wird es sehr schwierig etwas über
die Zugfestigkeit Rm/Min, Streckgrenze Re und die Bruchdehnung zu sagen da der Werkstoff nicht bekannt ist.
Wichtig ist eigentlich nur der Spannungsquerschnitt ( in Österreich so genannt ) mit dem ich die Werte ausrechne.
Bsp: Eine Sechskant Schraube ISO 4017 M12 x 40 Güte 8.8 wird mit einem Spannungsquerschnitt von 84,3mm2
gerechnet. Soll heißen 8x100 = 800N/mm2 = ca.80kg/mm2 x 84,3 = 6744kg (Bruchlast Min. garantiert, kann auch mehr sein).
Also hält die Schraube Mindestens einer Belastung von 6,74 Tonnen stand. Vertrau mir
(Vereinfachte Rechnung da Masse nicht gleich Kraft aber wird Toleriert sonnst Faktor 9,81 verwenden)
Alles andere sind Anziehdrehmomente da braucht man(n) werte für Betriebskraft Fb (Statisch oder Dynamisch) die
Klemmkraft Fk und Vorspannkraft Fv sowie die Gesamtreibungszahl.
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Aber Gott sei Dank gibt es Leute die diese Arbeit schon für uns gemacht haben und Listen daraus gemacht haben YES
http://www.keller-kalmbach.com/fileadmin/images/web/pdf-dokumente/6-1-Montage-Schraubenverbindungen-Vorspannkraefte-Anziehdrehmo... [Link automatisch gekürzt]
http://www.advantage-hema.de/fileadmin/user_upload/Anleitungen/Anzugsmomente.pdf
http://www.amschrauben.de/Techninfo/drehm.htm
http://www.me-systeme.de/calculate/index.html
Ich hoffe dir geholfen zu haben lg Stefan Unsicher Winke Winke
Ps: Sollte es um ein Grundlochgewinde gehen braucht man(n) auch noch die Mindesteinschraubtiefe le nach
den Werkstoff in den die Bohrung mit Gewinde gemacht wurde. Grins
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
