Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5195 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.01.2012 21:45:12 Titel: Hilfe Geräusche... |
Hallo Leute
ich habe an meinem 96er Zj 4,0l geräusche an der vorderachse aus dem linken Bereich. Die gehen ab 60 km/h los. Vorher erst bei 80 Km/h. Das Geräusch könnte man als "SCHABEND" beschreiben.
Habt ihr ne Ahnung was das sein kann????
Vielen Dank schonmal...
Gruss Julian | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 30.01.2012 21:57:34 Titel: |
Hast ja noch zwei Phasen zum warten vor dir ( 40km/h und 20km/h)
Ne scherz, evtl. Radlager oder eher des Kreuzgelenk vorne links? | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 30.01.2012 22:01:08 Titel: |
ja das mit 20 und 40 dachte ich auch vorhin.
also wenn ich in den leerlauf stelle dann ist es weg also könnten es ja net die radlager sein und wenn wäre es ja einfach. hat denn die vordere kardan auch ein kreuzgelenk? habe nur ein gesehen | |
| Fahrzeuge 1. PKW 2. LKW 3. Krad |
Verfasst am: 30.01.2012 22:49:05 Titel: |
trieblingslager.
wackel mal am pinion/triebling.(an der kardanwelle vorn an der achse kräftig hin und her!)
ist der locker stehen lassen und neu machen. | _________________ alles mit TüV |
Verfasst am: 30.01.2012 22:59:10 Titel: |
| meinst du damit das an der kardan? | |
Verfasst am: 30.01.2012 23:23:39 Titel: |
das ding, was direkt aus dem kommt. bevor der homo dran geschraubt wurde.dort sollst dran wackeln. hoch runter, links rechts. das darf keinen 10/mm wackeln. rein und raus sollte auch nicht gehen.
wackelt das, trieblingslager hin. kommt dort öl raus, lager heis gelaufen.
bau mal die kardanwelle vorn aus und fahre dann mal. ists dann weg, liegts da dran. wenn nicht, radlager oder korblager. homos knacken sehr gern bei kurven, machen aber sonst keine geräusche. | _________________ alles mit TüV |
 Dyneema? Nur palettenweise!
Verfasst am: 30.01.2012 23:42:02 Titel: |
| Jv91 hat folgendes geschrieben: | | meinst du damit das an der kardan? |
wie alkesh sagt, ganz sicher knacken die nur. ich bin mit kaputten homos noch ca. geschätzte 2500 km gefahren und auch nach hause gekommen.
hat immer mal so zwischendurch geschlagen. bei sehr engen kurvenfahrten, z.b. kreiselfahrten merkt man es genau.
dann sollte man schon mal die endstücke, also gelenkstücke wechseln. | _________________ Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen |
Verfasst am: 31.01.2012 07:44:48 Titel: |
| Ich hatte ja nur mal n TJ und kein ZJ, aber bei mir is des Doppelkreuzgelenk an der vorderen Kardanwelle mal trockengelaufen und hat Geräusche gemacht. Mit fett einsprühen und dann wars wieder weg, kann des auch sein beim ZJ? | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 31.01.2012 11:21:32 Titel: |
| Hey leute, also ein knacken hatte ich noch nicht, gehört nur ein jaulen. aber ich werde eure tipps morgen in die tat umsetzen und mal die kardan rausnehmen und wackeln und fahren.. melde mich wieder | |
Verfasst am: 09.02.2012 21:04:09 Titel: Geräusche... |
| so nun habe ich das radlager getauscht vorne rechts weil es schon einiges an spiel hatte. Aber es hat sich nichts verändert. nun ist mir aufgefallen das dass geräusch beim einfedern weg geht, zwar nur ganz kurz. vielleicht doch vorne links | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 12.02.2012 16:28:32 Titel: |
| komplette wellen mit ABs Kranz gibt es für 99€ mike&franks | _________________ gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de |
Verfasst am: 12.02.2012 17:55:29 Titel: |
| ja schon gesehen aber ich muss erst noch andere sachen ausschliessen.. :-( evtl . oder radlager links kanns noch sein | |
