Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7307 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. TL1000S 2. TTR 600 3. TS 150 4. Passat 5. Samurai 6. 413 Weiß Design 7. Chevrolet K30 |
Verfasst am: 15.04.2006 22:25:29 Titel: 4:1 selber bauen? |
kann mir einer von euch aus einem 410 Typ 1 und einem 413 Verteilergetriebe eins bauen, welches dann eine 4.16 Untersetzung hat? Ich hab die Getriebe hier liegen, den Umbauplan auch aber leider nicht die Maschinen um sowas zu tun.
Wäre schön wenn einer von euch helfen könnte.
Bezahlung wäre selbstverständlich.
Mfg Frederic | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 16.04.2006 11:42:33 Titel: |
hi also sioviel ich weiß kann man das 410er typ 1 getriebe nicht verwenden sondern nur das typ 2 .
mfg Kurt | |
Verfasst am: 16.04.2006 13:26:20 Titel: |
Geht nur mit den 410er VTG ab Typ 2.
Über das abdrehen und schweissen kannt mich mal per Mail kontaktieren. Ich habe da wen, der das machen könnte. | |
Verfasst am: 16.04.2006 18:33:54 Titel: |
von und bis wann wurde der Typ 2 eingebaut?
Das Verteilergetriebe ist leider noch nicht bei mir, weshalb ich nicht schauen kann ob es das Kabel für die Anzeige hat. | |
Verfasst am: 17.04.2006 09:53:33 Titel: |
müsste ab ca bj 84 gebaut worden sein , man erkennt es an den kabel fur das allradkontroll-licht bzw an dem auto wenn es vorne scheibenbremsen hat.
mfg kurt | |
 Vinzenz sein Anwalt...
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Paderborn Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Angemeldet: 2. -Suzuki SJ 410 Van 3. -Suzuki SJ 410 Cabrio 4. -Citroen 2CV 5. -Dacia Logan 6. -Isuzu Dmax 7. Abgemeldet: 8. -Yamaha XT 550 9. -Honda MTX 80 R 10. -Ford Escort 11. -Ford Ranger 12. -Mazda MX 5 Na Miata 13. -Citroen 2CV 14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe 15. -Ford Taunus |
Verfasst am: 17.04.2006 10:06:09 Titel: |
Der 410 wurde ab Juni 1983 mit Scheibenbremsen vorne verbaut. Ich habe so einen 410 mit Scheibenbremsen vom Juni 1983 (Laut FIN der 200ste 410 mit Scheiben). Der hat ein VTG mit Kontrollleuchte für Allrad. Aber bzgl. Abmessungen / Flansche etc. sieht das VTG aus wie ein Typ 1. Ich kann nicht sagen am Anfang auch wirklich echte VTG Typ 2 verbaut wurden oder noch Restbestände Typ 1 verbaut wurden???
Tschau
ULI | |
