Achsen Dana 30/35
passen die hier in meinen XJ
fussel
...und hat diesen Thread vor 5346 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 20:45:23    Titel: Achsen Dana 30/35
hier bei eBay gefunden; 200702714364
sollen aus einem `91 Wrangler 2,5 sein
Blattfeder vorn
nun meine Frage: passen die Achsen in meinen `90er XJ 4,0
HA sollte nur getauscht werden müssen + Bremshydraulik ändern oder ... ??? Unsicher
VA Innerein in meine Achse einbauen (meiner ja Schraubenfedern) Unsicher und
Ersatzteile sind ja nicht zu verachten Hau mich, ich bin der Frühling
welche Übersetzung haben die Achsen, kann mir das jemand sagen ???
nur wenn das komplette Packet stimmt, macht es für mich Sinn Vertrau mir
also 2x Sperre + Scheibenbremse hi + bessere Übersetzung fürs Gelände
Danke
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 22:57:53    Titel:
hast sie gekauft?
die infos zu den achsen sind sehr dürftig.
ich denke nicht, das die nen detroit locker haben, sondern eine reibssperre ala tracloc. wer sowas wie 100%sperre in den achsen hat, schreibt das auch immer in kombination mit der achsübersetzung hin. den dann weis man erst, das der verkäufer nen bischen ahnung hat von dem was er verkauft. desweiteren fehlt jedigliche info zur VA. diese gab es in 7 verschiedenen versionen am markt. einzig was klar erkennbar ist, es ist ne disconnect achse.
ich hätte das so geschrieben:
VA: Dana 30, high pinion, disconnect, kreuzgelenke statt homokineth in VA, 4.11er achsübersetzung. blattfederaufnahme, scheibenbremse
HA: Dana 35, standart, 100% Sperre -DETROIT LOCKER-, 4,11er achsübersetzung, umbau auf scheibenbremse.
die achsen stammen aus nem 2,5er wrangler. Bj 91
ich tippe auf standart wrangler achsen. da die aus nem 2,5er stammen sind dort 4.11er übersetzungen ab werk drin. nix mit sperre, max ne traclok.
alles mit TüV
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 09:15:33    Titel:
Die Unwissenheit des Verkäufers ist mir auch negativ aufgefallen.
Auf meine Frage nach den Übersetzungen konnte er mir keine Antwort geben Obskur
und NEIN , ich habe die Achsen nicht gekauft.
Aber man kann ja den Verkäufer nochmals kontaktieren Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn das Packet stimmen sollte (?!), paßt dann die HA so wie sie ist und kann ich die VA-Teile in meine umbauen ???
Wird die 4,10 Übersetzung fürs Gelände ausreichen ???
Es sollen ja in BEIDEN Achsen Sperren verbaut sein
" Beide Achsen besitzen eine selbsttätige Differenzialsperre. (Detroit Locker ) "Kd-Aussage
Danke
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 11:38:05    Titel:
hinten muß bestimmt die ferderaufnahme verähndert werden . welche reifen größe hast du ? schau in die tabelle rein ... http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=3975
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 19:42:09    Titel:
... sind doch beides Blattfedern oder haben die verschiedene Breiten ??? Unsicher
31x10,5x15 Silverstone MT Ja mit ein bischen Blechbearbeitung Hau mich, ich bin der Frühling
... und die Innerein passen VA sowie HA ???
Danke
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 21:16:21    Titel:
ich glaub da sind 2 unterschiede ... bei yps ist die blattfeder von unten dran ,beim XJ von oben ... und der abstand auch anders ...von der aufnahme .
bei 31er ... ist eine 4.11 ok denk ich , und somit kannst du das Diff und hinten mit den steckwellen + bremse verbauen ... vorne wurde ich die streckwellen nicht (die rechte sowieso nicht) verwenden weil diese nicht lange halten .
da must du noch paar euro rein stecken für HD wellen mit HD KGs
23055055 Angriffe abgewehrt
