300 GD W460 und die Kälte ...
Vumanshu
...und hat diesen Thread vor 5188 Tagen gestartet!
1. GD300 W460
2. Crossfire 3,2 V6
3. Pajero V20 3,5
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 18:56:03    Titel: 300 GD W460 und die Kälte ...
Nabend zusammen,
vieleicht könnt Ihr mir ja Tips geben bzw. weiterhelfen =)
Problem ist, dass es bei mir immer noch um die -20 bis -25 Grad hat und ich deswegen meinen dicken nicht anbekomme.
Er steht von 3 Seiten her Windgeschützt und trozdehm ziert er sich anzuspringen.
Was ich schon geprüft bzw. gemacht habe:
Glükerzen sind i.O. (geprüft)
Vorglühanlage i.O. (geprüft)
Beide Dieselfilter frisch gewechselt.
Diesel bis -28° Getankt (sagen se zumindest) + zusätzlich Fliessmittel
Alles hilft nicht, wenn er ne Nacht steht, will er nicht mehr.
1 min Orgeln (Anlasser dreht sauber) dann is Batterie leer und der Dicke immer noch aus ...
Wenn er mal gelaufen ist, springt er super an.
Danke schon mal.
Grüssle Björn
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 19:26:25    Titel:
Vergiss es und das meine ich ernst
Habe es die letzten 2 Winter auch gehabt, 2009/2010 und 2010/2011 da ruehrt sich nichts mehr da der Diesel total pampig in den Leitungen und den Filtern liegt. Ohne Garage auf ueber 0 grad taut da auch nix mehr auf. Irgendwo hier im Thread Autos und Kaelte steht, dass des Dieselzeugs wohl erst ueber 20 grad wieder fluessig wird, also diese Kristalle im Diesel.
Damit heisst es: G in die Garage, Anzuenden oder zwangslaeufig stehenlassen...
Matthes
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 19:42:04    Titel: Re: 300 GD W460 und die Kälte ...
Vumanshu hat folgendes geschrieben:
Nabend zusammen,
Danke schon mal.
Grüssle Björn
Aus der Kälte
Wenn bei Dir nach einer Minute orgeln die Batterien leer sind, dann weil sie
A:hinüber sind
B:die Lichtmaschine nicht läd
zu A: nur richtig tote Batteien wirst Du erkennen(messen), halbtote schwierig
zu B: Ladestrom messen
Wenn Du denkst das Dein Winterdiesel vielleicht einfriert/eingefroren ist Obskur dann füll doch bis zu 1L Alkohol,Brennspiritus zum Bleistift, zu einem 50L Tank.
Oder kauf Dir ne DEFA Motorheizung und lass die nachts über laufen.
Matt
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 20:45:43    Titel:
Wenn es sich um einen OM 617 handelt, kontrollier mal Dein Ventielspiel....
Die Baterrie sollte es auch schon länger schaffen als eine Minute orgeln,
Ist die Einspritzpumpe oberhalb feucht? Wenn ja bitte die Dichtungen der Druckhalteventiele erneuern oder erneuern lassen. (Sind nicht Pflanzenöl bzw Biodieseltauglich)...wenn die hin sind zieht er da Luft und du mußt zwangsläufig nach längerer Stillstandszeit die Kraftstoffleitungen entlüften.....
Wenn es also der Om 617 ist ggf vor dem starten kotnrollieren ob Luft in der Leitung ist, also entlüften.....
Wenn es ein 603 oder vergleichbares ist ne gute Batterie kaufen und das gleiche machen.....
Wenn unklarheuten bestehen einfach noch mal fragen....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 20:53:31    Titel:
Springt trotzdem nicht an wenn kein Sprit durchgeht weil das Zeugs klumpt...
Vumanshu
1. GD300 W460
2. Crossfire 3,2 V6
3. Pajero V20 3,5
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 21:57:00    Titel:
hmm neue Batterie hab ich schon bestellt, da mir die eine min auch zu lau war.
Das mit der DEFA wäre auch ne Idee, muss mal schauen was es da so alles gibt.
Lima passt, das Problem ist eher das ich täglich nur 20 km fahre und die Batterie mau ist, aber siehe oben.
@Cäsar, ja isn OM 617
Entlüften schon gemacht, sehe aber keine Lufteinschlüsse in den Leitungen etc.
Suppen bzw feucht isser auch nicht.
Ventile könnte noch sein, hat jemand ne Hausnummer was der Sternemann dafür haben möchte??
@Gorli, da hast du recht aber es läuft eigentlich Diesel durch bzw kommt an der letzten Düse an der Rückleitung noch Diesel raus.
Grüssle Björn
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 06:14:08    Titel:
2010/2011 wo wir in Meck Pom bis zu -27 Grad hatten habe ich den Motor gestartet, lief sehr unwillig, fuhr langsam, mehr wollte er nicht, bis zum Hoftor und dann war Ruhe. Danach sprang er nicht mehr an bis wir wieder ueber -10 Grad waren.... Ich hab auch alles mit Handpumpe betaetigen etc pp versucht. er wollte einfach nicht mehr. Keine Ahnung wo sich alles was festsetzen und eventuell verstopfen kann obwohl man eigentlich sieht, dass noch Sprit laeuft...
und wnen Du shcon fast alles Moegliche durchgeschaut hast und er immer noch nicht starten will, ist ihm wohl "der Arsch zugefroren" ... ;)
rasger
1. GD300 W463
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 11:40:42    Titel:
Standheizung!
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 12:19:58    Titel:
Ich habe die DEFA Motorvorwärmung immer angeschlossen.
Da springt er schon fast von selbst an :)
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
femo
1. G500 kurz 1/1999
2. G350cdi lang 2/2010
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 15:20:15    Titel:
den dieselfilter mal ersetzen, der setzt sich gerne mit den parafinkristallen bei kaelte zu.
und ohne motorwaermer und standheizung haben alle diesel probleme bei minus 20 und mehr.
die autowerkstaetten bei uns in den bergen koennen ein lied davon singen.
gruesse
_____________
Greez Femo
SUCHE G-Felgen klick mich
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 15:37:08    Titel:
Laufleistung ?
Die alten Vorkammer Benz Diesel sind immer früh am ende ihrer Kompression gewesen und wollten im Winter deshalb nicht.
Vumanshu
1. GD300 W460
2. Crossfire 3,2 V6
3. Pajero V20 3,5
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 18:29:30    Titel:
u2450 hat folgendes geschrieben:
Laufleistung ?
joa ich tippe mal irgend was zwischen 50.000 und 250.000 ist alles möglich ;)
Werd mir auf alle Fälle das Ventilspielanschauen wenn ich mal die Zeit dazu finde und dann wird auch noch die DW 50 eingebaut.
@femo, die Filter sind alle neu gewechselt.
Grüssle Björn
femo
1. G500 kurz 1/1999
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 18:32:56    Titel:
bummer waere auch zu einfach gewesen ;-)
_____________
Greez Femo
rasger
1. GD300 W463
BeitragVerfasst am: 09.03.2012 19:42:39    Titel:
jetzt hab ich den kleinen grünen Pfeil auch entdeckt - also wieder ab in die Werkstatt....
100477711 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
