Hydro-Assist oder Full-Hydro?
Wie und was gibt`s da?
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 5193 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 19:28:22    Titel: Hydro-Assist oder Full-Hydro?
bin gerade dabei mir Gedanken zur Lenkung vom Hägglund zu machen. Da das aber ein allgemeines Thema ist, hab ich mal nen neuen Thread aufgemacht...
Was ich bei den Amis immer sehe ist dass sie in`s Lenkgetriebe Bohrungen setzten und daran einen zusätzlichen Hydraulikzylinder anschließen. Also Hydro-Assist. Die Frage für mich ist nun aber: Ich hab das bisher nur bei Lenkgetrieben für Starrachsen gesehen, also die Teile mit Pitman-Arm (wie heißen die richtig?). Ich gehe mal stark davon aus, dass das bei nem IFS-Lenkgetriebe nicht funktioniert, oder?
Könnte ich dann z.B. an die Justy Servopumpe nen Lenkgetriebe anschließen mit dem das funktioniert? Falls das geht, muss das Lenkgetriebe dann wirklich mit den Lenkhebeln verbunden sein, oder könnte das wie ein Orbitrol direkt am Lenkrad sitzen? Vermutlich aber auch nicht, weil das braucht ja nen Widerstand, oder net?
Was hab ich sonst noch so für Möglichkeiten, weil ein Orbitrol für Full-Hydro kost ja nen Heidengeld...
Abgesehen davon, wieviel Kraft bringt so nen IFS-Lenkgetriebe denn überhaupt auf?
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 19:41:48    Titel:
Schau' Dir mal die Howe Power Steering Racks an, die werden in den US-Offroadern viel verbaut, vielleicht ist das was?
http://www.howeperformance.com/index.htm
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 20:08:58    Titel:
Die Lenkgetriebe sind sicher nicht der Unterschied sondern bei einer Starrachse ist einfacher einen Zylinder zu verbauen. Ist ja eine durchgehende Spurstange und nicht geteilt.
Mein Cousin hat es bei einem Eigenbautraktor mechanisch gelöst. Ich hab kein Bild, ich versuche es mal zu beschreiben.
Der Knickpunkt ist die Mitte eines Kettenblattes über dieses Kettenblatt läuft eine Kette die in seinem Fall vorn fest ist. Wenn jetzt das Kettenblatt verdreht wird kann gelenkt werden da die Kette vorn fest ist und den Vorderwagen rumzieht.
Ein ähnliches Prinzip hatten auch Dampftraktoren und Walzen.
http://img.fotocommunity.com/images/Landwirtschaftliche-Technik/Traktoren/CASE-Dampftraktor-von-1911-a23958701.jpg
Nur das es bei ihm von oben aussieht wie ein halber Kettentrieb vom Mopped oder Fahrrad.
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 20:13:24    Titel:
Ergänzung: Hier sieht man das Steering Rack eingebaut. Die Trophy Trucks haben alle IFS vorne.
http://image.off-roadweb.com/f/30586895/1104or_03_+camburg_kinetik_trophy_truck+front_suspension.jpg
(Bild ist zu groß, um es direkt einzufügen).
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 20:14:19    Titel:
das Problem ist an sich nicht das Lenkgetriebe selbst, sondern die Verbindung vom Lenkrad und demselben. Da bräuchte ich ein sehr kompliziertes Gestänge, was ich vermeiden will...
Darum suche ich eben eine Möglichkeit kostengünstig sowas wie Full-Hydro zu bauen. Eben was wo der Zylinder nicht mit dem Lenkrad verbunden sein muss. Das IFS-Lenkgetriebe an sich kann ich schon verwenden...
www.fzt-gepraegs.de
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 20:23:57    Titel:
Ein gebrauchtes Orbitrol ist keine Option?:
http://www.ebay.de/itm/DDR-ORSTA-TGL-21534-Lenkaggregat-Hydraulik-Lenkung-Orbitrol-Servostat-/200713113188?pt=Nutzfahrzeugteile&... [Link automatisch gekürzt]
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 21:08:13    Titel:
gleich alles beisammen:
http://www.ebay.de/itm/Servolenkung-Hydraulische-Lenkung-Lenkgetriebe-Danfoss-OSP-B100-ON-Orbitrol-/170777717038?pt=Nutzfahrzeug... [Link automatisch gekürzt]
Könnte mir aber vorstellen, dass eine normale Servopumpe nicht ausreicht dafür.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 19:00:34    Titel:
Hmm, kaufen will ich erstmal nichts, das Zeug kostet ja auch was...
Noch zwei Ideen:
Könnte man nicht das Lenkgetriebe quasi als Orbitrol benutzen, also die Leitungen am Lenkgetriebe abzwacken und auf nen Hydraulikzylinder gehen. Quasi wie Hydro-Assist nur dass das Lenkgetriebe keine Verbindung zur eigentlichen Lenkung hat. Da das Lenkgetriebe aber Torsionskräfte aufbauen muss um gescheit zu arbeiten bin ich mir nicht sicher ob das tut. Vielleicht die Lenkstange gegen ne Feder oder so laufen lassen?
Oder ganz einfach nen doppelwirkenden Zylinder mit nem 4 Wege-Ventil. Stell ich mir aber ziemlich krass vor damit zu lenken wenn es nicht alleine in neutral-position fährt!?
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 19:05:29    Titel:
Hab ich so schon gesehen. Lenkgetriebe angebohrt und ein Zylinder damit angesteuert. Allerdings nur als Unterstützung.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 19:12:46    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Ist bestimmt noch nicht der schlechteste Gedanke.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 19:13:31    Titel:
Ja, ist ja gang und gebe. Die Frage ist nur ob das tut wenn das Lenkgetriebe nicht mit der Lenkung verbunden ist...
www.fzt-gepraegs.de
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 19:15:29    Titel:
Komplett auf das Lenkgetriebe verzichten. Hydraulikpumpe, Ventil, Zylinder fertig. Lenkung a la Joystick.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 19:24:15    Titel:
Ich stell mir das aber ziemlich krass vor, weil der Zylinder bleibt ja stehen wenn ich den Joystick loslasse. Geradeaus zu fahren ist damit bestimmt auch sehr schwer, weil es gibt ja keine definierte Mittellage...
www.fzt-gepraegs.de
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 19:30:00    Titel:
wie wärs dann mit einem hydraulikzylinder, der gegen eine feder fährt - so wie manche lenkungsdämpfer. die zuleitung muss halt dann automatisch enlasten ...
g.
kostbaresvonvogl.at
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 19:30:42    Titel:
Richtig aber wie schnell willst du fahren? Langsam sollte es kein Problem sein. Man kann sicher auch was über die Hebelverhältnisse machen das die Lenkung nicht so feinfühlig ist.
100503448 Angriffe abgewehrt
