wj Verteilergetriebe gang springt raus
4x4xfar
...und hat diesen Thread vor 5170 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.02.2012 19:11:46    Titel: wj Verteilergetriebe gang springt raus
Moin !
ich habe bei meinen WJ 4,7 nun endlich mein neues Getriebe drin. Leider springt beim Verteilergetriebe der Gang raus wenn ich auf LO schakte,es rasselt dann ziemlich bis ich wieder auf HI umschalte! aber von aussen sieht alles richtig aus !
hat jemand da erfahrungen sammeln dürfen????
gruss aus hamburg
Overflow
BeitragVerfasst am: 24.02.2012 20:41:15    Titel:
Du musst wohl mal den Stellmechanismus unterm Bock nachstellen.
Kriech drunter, das erklärt sich von selbst, wenn jemand oben schaltet.
4x4xfar
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 14:47:12    Titel: verteilergetriebe macht böse geräusche!
also der stellblock sieht ok aus.
ich habe merwürdigerweise im HI betrieb anscheinend nur HECKANTRIEB, war gerade im wald mal den 4WD testen, im HI betrieb nur heckantrieb, wenn ich LO einlege knallt und knartscht es ganz böse, irgendwann greift er dann im getriebe und er hat dann 4WD,a bere das hält nicht lange vor, die geräusche sind echt scheisse.... denke wohl das das VTG hin ist....
zur not hab ich ja noch 4 stück rumliegen... aber der heckantrieb dürfte doch eigentlich nicht sein oder ?????
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 01:58:41    Titel:
schon mal reingeschaut
Overflow
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 02:09:08    Titel:
Kannst man das Gestänge vom Handhebel innen zum Hebel am VTG nicht lösen und einstellen? Unsicher
4x4xfar
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 17:36:46    Titel: vtg
hi !
also man kann den wählhebel bzw. bowdenzug schon einstellen, nur er rastet ja richtig ein ! nur das getriebe macht scheiss geräusche und der gang springt wieder raus, habe heute mal zum vergleich einen 4,0 liter den ich noch stehen habe ( zum schlachten) gefahren und der klettert die berge wie ein katze rauf, meiner hat NUR heckantrieb, ausserdem macht draussen beim fahren irgendwas ein klingel geräusch... ich denke ich werde das VTG aus dem 4 liter nehmen, von dem weiss ich, das es zu 100% i.O. ist ! sind halt nur nochmal 4 stunden arbeit.
ich werde das alte dann mal öffnen. stell falls es sehenewert ist, mal ein bild davon ein !
407875 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
