L200 Höherlegung!
murli11
...und hat diesen Thread vor 5172 Tagen gestartet!
1. L200
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 21:14:59    Titel: L200 Höherlegung!
Hallo Allradfreunde!
Ich möchte meinen L200 etwas Höher legen, damit ich meine 31er Reifen platz habe, ...
Ich habe bereits die Federschäkel ausgebaut und will diese verlängern, nur die Frage, um wieviel soll ich die verlängern???
Bitte um dringende HILFE und Info!
Danke!
Liebe Grüße!
Daniel
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 21:17:51    Titel:
den aktuellen oder den vorgänger?
wenns der alte ist, dann hast du hier viel zu lesen Respekt
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=11333&highlight=
murli11
1. L200
BeitragVerfasst am: 25.02.2012 21:27:27    Titel: L200 Höherlegung!
Hallo!
Ich hab den 2005er, altes Model, ... also das schönere Modell noch! ;-)
Ich will die Schäkel um 5 cm verlängern, so dass es sich vorne mit dem Höherdrehen auch noch ausgeht!?!
Würde das passen???
Wieviel kommt der L200 bei 5cm mehr Höher???
Brauche ich da dann auch neue Stoßdämpfer???
...und vorne???
Liebe Grüße!
Daniel
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
1. cj 7 350er TPI aufgemuntert zum Spaß
2. Jeep GC SRT , 110 Mascott Womo
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 10:43:11    Titel:
YES der gute alte L 200 , ich hatte auch mal einen . Schöner Pick Up , nur schade das der Neue so scheiße aus sieht . Also wenn es nur 31 er sein sollen dan brauchst Du nur wegen der Reifen nix verändern . Ich hatte damals 31X10.5X15 mit einer ET -25 Mangels drauf . Maximal ohne Veränderung geht 32x11.5 rein das ist aber schon sehr eng bein max. Lenkeinschlag .
Ich hab leider nur noch ein Bild im passenden Format :
Winke Winke Stefan
Irgentwas ist ja immer...........
vollgastauglich
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 11:58:46    Titel:
hmm ... straft mich lügen ...
bei meinem 99er stehen die 31x10.5 als einzige standardgröße im schein ...
und das sollte dann ja üppig ausgehen ...
murli11
1. L200
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 12:16:28    Titel:
Ich habe das Problem, dass mir die Reifen mit den Schneeketten vorne leicht streifen, darum muss der L200 etwas höher werden!!!
Alleine nur mit den Reifen habe ich kein Problem!!!
Also ich habe vor, die Schäkel um 5cm zu verlängern und dann vorne passend dazu drehen!!!#
Was sagt ihr dazu???
Soll ich die Stoßdämpfer auch erneuern???
Ciao!
Daniel
MF
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 14:40:16    Titel:
Moin
Mein Bruder hatte an seinem 97'er auch verlängerte Schäkel.
Das klappt prima.
Dämpfer solltest du längere nehmen, da die Dämpfer dann den Ausfederweg begrenzen.
Also, die alten Dämpfer.
Bilder sind schon recht alt.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 15:33:58    Titel:
Da Du nur auf einer Seite des Federpaktes verlängerst, geht der Bock bei 5 cm längeren Schäkeln um gute 2,5 cm höher.
Ich würd sie aber nich verlängern, sondern mir neue machen (lassen)...
100477534 Angriffe abgewehrt
