Dreikammerleuchte y61
patrol
...und hat diesen Thread vor 5151 Tagen gestartet!
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 18:19:59    Titel: Dreikammerleuchte y61
Suche Dreikammerleuchte für ne Y61 Bj 99.
Also der Vorbesitzer hat die Leuchten in der Stoßstange entfernt und oben in die Rücklichter eingebaut,
der haken an der Sache ist nun ,das der Blinker halt Rot blinkt.
Bei Ebay werden welche angeboten,da steht ab Bj 01 -03,passt das auch bei Bj 99?
Gruß Frank
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 19:15:44    Titel:
Ja, tut´s.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
patrol
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 19:35:49    Titel:
Danke dir Thorsten
gibberelli
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 01:39:04    Titel:
wie streng wirds gehandhabt, wenn man auf 3kammer umbaut? ereilt einen ein offizielles fahrvrebot?
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 06:37:17    Titel:
Bei einem Auffahrunfall, könntest du Probleme bekommen, da das Ersatzrad in den gesetzlichen vorgeschriebenen Sichtwinkel der Rückleuchten eingreift.
Somit müsstest du in D ohne Ersatzrad unterwegs sein, damit es legal ist.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 18:11:26    Titel:
Das Rücklicht muss in einem Winkel von 40 Grad noch zusehen sein. Kein Tüv Mann kann Dir aber sagen von wo das gemessen werden soll!!!
Der Prüfer in Bremerhafen sagte sogar das Er schon fast aufn Patol aufgefahre weil Er nur auf die großen Dummys oben im Seitenteil geachtet hat.
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 18:47:42    Titel:
Aber dann bist du noch versichert.
Veränderst du den Europäischen Auslieferungszustand, dann könnte es vor Gericht nicht so gut ausgehen.
Aber den Teufel würde ich nicht an die Wand malen.
Wem es gefällt, soll es machen.
Ein Licht sieht man immer!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 21:12:17    Titel:
Man sieht eigentlich immer beide Lichter. Selbst mit nen T3 Bus fährt niemand so dicht auf das das rechte Rücklicht vom Ersatzrad verdeckt wird. Beim be-und entladen ( oder einer Panne wo man Werkzeug aus dem Kofferraum braucht) ist es anders, da ist die Leuchte bei geöffneten Türen verdeckt.
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 21:44:30    Titel:
ist mir beim tüv neulich ähnlich gegangen!
beim beleuchtungstest war der prüfer auch etwas erstaunt das nur das bremslicht in der stoßstange und das 3. bremslicht geht! da fragte der PRÜFER dann MICH warum das oben nicht geht und habs ihm dann erklärt von wegen europa modell und so, wegen ersatzrad und sichtbarkeit! war auch erstaunt das er das nicht wusste, meinte aber es wäre kein problem das zusätzlich zu bestücken!
OZPatrol
1. Patrol GR 3.0 Y61
2. Pathfinder R51 190PS
BeitragVerfasst am: 24.09.2012 19:43:27    Titel:
Es ist sehr wohl ein Problem das zusätzlich zu bestücken. Es kennt sich seit den ganzen neuen EU-Regelungen nur niemand mehr aus und das ist gut so! YES
Mein rechtes Loch für den Rückfahrscheinwerfer habe ich mir schon mit dem Dremel frei gemacht und bestückt. Der Rest wird früher oder später folgen und dann sind die Leuchten aus der Stoßstange (die immer rausfallen wenn man ein bisschen bodenkontakt hat) verschwunden.
Nur muß zusätzlich ne Nebelschlußleuchte angebaut werden da für diese dann kein Platz mehr in der Dreikammerleuchte ist. Im Serienzustand wird ja der 21W Faden des eigentlichen Bremslichtes als NSL verwendet.
Stimme aus dem Jenseits
BeitragVerfasst am: 24.09.2012 20:44:36    Titel:
Die Leuchten in meinen Stoßstangenecken halten tadellos.
Selbst ein Parkrempler von einem unbekannten hat die Lampe und den Rahmen nicht beeindruckt.
Kein Wunder!
Denn die habe ich ausgebaut und den Rahmen mit großzügig Karosseriedichtmasse in die Ecke eingeklebt.
Die Blechklammern sind nur noch Zierde!
Überflüssiger Kleber wurde mit dem Finger verstrichen. So ist auch gleich noch die hässliche Lücke verschwunden.
Das ist eine lohnenswerte Arbeit.
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 24.09.2012 21:00:06    Titel:
Das sollte halten Supi
Aber hässlich finde ich die Zusatzleuchten in der Stoßstange trotzdem! Argsssss
BeitragVerfasst am: 24.09.2012 22:14:34    Titel:
komm nicht mit, wo genau ist diese stelle und wo fallen da leuchten raus?
bin auch nicht so begeistert von der beleuchtung in der stoßstange, wenn diese aber da bleiben (müssen) würde mich interessieren wie du da genau vorgegangen bist mit der dichtmasse!
kann mich wer aufklären bitte?
OZPatrol hat folgendes geschrieben:
hmmm... und warum erzählt mir der tüv prüfer das dann?
BeitragVerfasst am: 25.09.2012 06:30:56    Titel:
Der Rahmen, der die Leuchte hält.
Das siehst du, wenn du die Ecke demontiert hast.
Hinten sind Klammern. Die nudeln mit der Zeit aus. Dann kann die Lampe mit samt dem Rahmen aus der Stoßstange fallen.
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 25.09.2012 08:31:47    Titel:
Im extremfall setzt eine der beiden Stoßstangenecken hinten auf. Wenn sie Druck von unten bekommt können die Klammern den Rahmen mit der Leuchte nicht halten und springen raus. Es geht zwar weiter nichts kaputt, die Klammern springen aber in alle Richtungen davon. Bis man merkt das die Leuchte raushängt ist man meist schon weiter gefahren. Also zurück und Klammern im Dreck suchen. Blödes Spiel! Wut Und es werden von Mal zu Mal weniger Klammern.
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
