Terrano 2 2,7L 125PS keine Leistung
Double
...und hat diesen Thread vor 5144 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 11:42:43    Titel: Terrano 2 2,7L 125PS keine Leistung
Moin, ich meld mich heute mal dienstlich Grins
wir haben hier einen Terrano 2 stehen der keinen Hering vom teller zieht.. fühlt sich zumindest so an.
Von der Leistungsentfaltung läuft er wie n Saugmotor, also es fehlt mir irgendwie der deutliche Schub ab 2500upm, ich hab aber auch keinerleich Vergleich wie sich so n Auto normal fährt. Trotzdem scheint Leistung da zu sein weil er auch steilere Berge(10-12%) im 3. und 4. Gang hochfährt ohne langsamer zu werden.
Also Leistung ja, Drehmoment eher nich so..
Laut Kunde "fährt der sich schon immer so, nur mit Hänger ging er früher mal besser"
Geprüft haben wir bisher:
Ladedruck per Manometer, 0,8bar ab 2500upm
Gestänge funktioniert auch
Luftmassenmesser passt
Luftfilter passt
Dieselfilter haben wir gewechselt, kam braune Mumpe raus, ausm Tank kommts aber "normalfarbig"ohen Flocken oder sowas
Kühlmitter und Kraftstofftemperatur passt auch
Mengenstellwerk passt von den Widerstandswerten auch
AGR elektrisch und pneumatisch OK, auch ausgebaut-> dicht isses auch
Kompression bei 2 Zylindern an der untersten Grenze aber das kanns ja schlecht sein, anspringen tut er top
Fehlerspeicher ist leer
und nu gehn mir langsam die möglichen Ursachen aus...
noch jemand ne Idee? Gehn die Autos einfachso saugdieselmäßig?
danke schonmal
mfg Sebastian
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 12:53:31    Titel:
Schau mal den Filter in der ESPnach, dort wo die Dieselleitung reingeht ist noch ein kleiner Metallfilter wenn der zu ist, geht nichts mehr richtig
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 13:13:47    Titel:
Ja stimmt vergessen aufzuschreiben, hatte ich schon geprüft und sauber gemacht. (hatt ich beim Galloper schonmal). haut auch hin
el. Gaspedal ebenfalls OK
und ohne Abgasanlage ändert sich außer dem Klang auch nix
Luftfilter hatte ich auch noch vergessen aufzuschreiben, auch OK
es wird wohl irgendwas ganz einfaches sein..
mfg Sebastian
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 13:24:28    Titel:
beide Bremslichtschalter sind auch ok, hat man ja bei VAG gern das die dann Leistung klauen
mfg Sebastian
cybercit
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 13:25:56    Titel:
Oh mal Ventilspiel überprüft? Einspritzzeitpunkt OK Düsen OK ESP OK?
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 13:27:15    Titel:
der is sicher kaputt.
ich hätte da aber einen 2,7Tdi Maverick für dich Heiligenschein
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 13:29:18    Titel:
des isch der Luftmassenmesser.
bin ich mir zu 90 Prozent sicher Ja
das gleiche hatte ich bei meinem Mav 2 mal.
die gleichen Symptome Ja
ok, nochmal gelesen... doch nicht Obskur rotfl
Gruß Erik
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 13:39:30    Titel:
cybercit hat folgendes geschrieben:
Nein noch nicht, Düsen sollten aber OK sind, rußt nicht und springt auch normal an.
ESP wäre halt n ziemlicher Aufwand um nur mal zu schauen.. na ma sehn was der Kunde meint
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
is ja auch nich mein auto ..
aber du kannst mir bestimmt was zum fahrverhalten sagen, geht der eher so saugdieselmäßig oder hatter nen richtigen turbopunch?
mfg Sebastian
Maverick
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 13:49:16    Titel:
die Symptome passen genau mit denen menes Mavericks zusammen als der LMM kaputt war.
Nissan hat ihn als ok gebprüft damals, BOSCH hat ih einfach mal ausgetauscht und der Mav hatte wieder leistung wie nie zuvor Ja
Gruß Erik
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 14:35:43    Titel:
probehalber getauscht haben wir ihn auch noch obwohl wir ihn gemessen haben, das isses definitiv nich.. LEIDER
das ding nervt langsam Grins
aber der schiebt nochmal richtig an wenn der turbo einsetzt oder? also wenn er richtig geht
mfg Sebastian
Truly
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 15:33:57    Titel:
wenn du in den Motorraum schaust sind auf der rechten seite unterhalb des Luftfilters kleine elektromagnetventile
die unter anderem die luftmenge ladeluftkühler usw. regeln. Die dinger waren bei mir mal durch wasser total zugesottet und funktionierten nicht richtig. An denen könnte es auch liegen.
...MD21 Yes we can...!
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 15:39:54    Titel:
danke
gehört aber zur steuerung vom AGR und der Stauklappe, beide sind elektrisch und pneumatisch OK, AGR und Klappe arbeiten auch.
mfg Sebastian
cybercit
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 17:55:04    Titel:
Hat Dir jemand was in den Auspuff gesteckt? Fing das mit einmal an oder von jetzt auf gleich?
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 21:09:50    Titel:
Wie gesagt, issn Kundenfahrzeug. ;)
Er meinte das er schon seit er ne hat nich so richtig geht.. er aber eher der gemütliche Fahrer sei und das desswegen nich so schlimm ist.. nur wenn er n Pferdehänger zieht braucht er Leistung und das wäre beim letzten mal nur noch mit Untersetzung möglich gewesen weil er in Hi fast verreckt wäre...
Ohne Auspuff bin ich auch schon gefahren, nur minimale verbesserung, aber eher weil der Turbo richtig frei atmen kann. Also nix wo ich den Fehler finden werde.
Hat der eigentlich Kette oder Zahnriemen oder beides (wie beim Focus Diesel Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling )
mfg Sebastian
Elbevienna
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 02.03.2012 23:22:44    Titel:
weder noch, der hat eine OHV-Ventilsteuerung über ein Stirnrad Smile
wart ich such dir mal eben ein Bild
EDIT: LINK
beste Grüße aus Wien
Bernhard
281838 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
