Habe ziemliche Probleme mit meinem Getriebe.
Wurde top überholt und instandgesetzt von Guido Schwarz aus Neustadt.
Jetzt habe ich ein Elektronisches Problem. Nur noch 2. und Rückwärtsgang funktionieren!!!
Diagnosestecker auslesen funtkioniert nicht. Kann mir jemand weiterhelfen???
Irgendwelche Möglichkeiten es manuell zu schalten???
HILFE!!!
HILFE!!!
HILFE!!!
Welches Steugerät benutzt Du ???
Als erstes musst Du rausfinden warum Du das Getriebe nicht auslesen kannst (das ist ein schwerwiegender Fehler) ! Ein Grund das er nur im 2ten, rückwärts und es nicht ausgelesen werden kann, könnte daran liegen das zu wenig Spannung da ist- (code 75 system voltage low).
100503356 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204 Sekunden
