Ausbau Blattfedern MD21
xomozoon
...und hat diesen Thread vor 5144 Tagen gestartet!
1. Toyota FJ45 4,2 L von 1974 und Ford Ranger Extracab
BeitragVerfasst am: 03.03.2012 20:33:34    Titel: Ausbau Blattfedern MD21
Hallo Zusammen,
bei abschrauben des Blattfederanschages sind mir auf beiden Seiten je ein Bolzen abgerissen. Määääääääääääää Muss jetzt die alten Teile ausbohren und dazu die Blattfedern ausbauen. Gibts da was besonderes zu beachen? Sind die Dinger unter Spannung wenn das Auto hochgebockt und die Räder entlastet sind?
Danke für die Tips
Wagen in Felgenfarbe lackiert.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.03.2012 21:30:26    Titel:
Wenn ich an das OME Fahrwerk vom 160ziger Patrol denke, waren die Federn eine ecke kürzer beim einbau.
Wenn die Blattfeder noch einen Bogen nach unten hat, wäre ich vorsichtig, das Federauge könnte nach vorne schnellen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 03.03.2012 22:50:24    Titel:
Mir ist da noch nie was entgegengeschnellt!
Wagen hochbocken, Böcke unter den Rahmen, wenn die Räder schweben. Dann Wagenheber unter die Achse und
Federschäkel losschrauben. Kann aber gut sein, daß die Bolzen mit den Hülsen in den Gummibuchsen zusammengerottet
sind! Dann viel Spaß... Nee, oder?
Kannst Du Dir nicht von irgendwem (notfalls Schlosserei) eine Winkelbohrmaschine leihen? Dann kannst Du Dir den
Ausbau sparen!
Starrachse, was sonst!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 04.03.2012 09:23:54    Titel:
Winke Winke Hallo
Hab bei mir die Achse mit Ratschengurt geschichert,so kann sich die Achse nich verziehen.
Ja die Bolzen musst Du wohl ausbohren ,oder versuch mit Gasbrenner die Gummis auszubrennen.
Hatte meine Bolzen eine Woche vohrher mit Rostlösser besprüht und bekam sie heile raus.
Gruß Schore
No Pick No Rost No Fun
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 04.03.2012 13:31:23    Titel:
Also wenn die Federn nicht sowieso raus müssen, würd ich die nicht aufmachen. Ansonsten gleich mal die Gummis hinten an den Federgehängen mit einplanen. Die alten Gummis sind entweder schon total ausgemergelt bis nicht mehr vorhanden, oder sie gehen nicht raus weil total fest. Wenn letzteres der Fall ist - mit nem kleinen Bohrer (5 - 6 mm) die Gummis rund um die Metallbuchse durchlöchern (so 10 Bohrungen pro Gummi kannst da schon rechnen) und dann mit der Lötlampe den Rest rausbrennen. Irgendwelche Versuche die rauszuschlagen kannst Du Dir sparen, das wird nix.
Wenns nur um die Anschläge geht - Winkelbohrmaschine, notfalls schräg reinbohren oder einfach nen Zentimeter weiter ein neues Loch bohren und die Anschläge ein bisschen versetzen. Ich selbst hab die bei meinem KingCab gleich weggelassen.
281903 Angriffe abgewehrt
