 Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 5165 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.03.2012 20:48:31 Titel: Drehschemelanhänger |
Ich hab ein Problem mit der Führung der Bremsbefehle beim Drehschemelanhänger.
Wie werden die Seilzüge der Auflaufbremse über den geführt?
Ich suche schon seit einiger Zeit, kann aber nichts finden.
Und das,was ich mir selber so ausbaldower, ist nicht wirklich unkompliziert.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 ex ugly33
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bützow Status: Verschollen
Verfasst am: 11.03.2012 20:56:34 Titel: |
Hallo , Was für ein model hast du ??
Normaler weise hast du ein dickes bremsseil von der auflaufeinrichtung bis zur ersten achse . Dann wird das über ausgleichswagen auf die kleinen bremsseile verteillt .
Was genau hast du für probleme ?? Mann sollte nie an den bremsseilen den bremsweg einstellen .
An der ankerplatte ist von hinten ne einstell schraube zum einstellen der bremse . Die seile müssen an den wagen immer den gleichen einstellwert haben .
Bei der sorte anhänger ist der auflaufweg immer größer als bei normalen gebremsten anhänger .
mfg Roger | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 11.03.2012 20:59:22 Titel: |
Ich habe keinen .
Ich wil nur wissen, wie es technisch gelöst ist, daß die Bremskraft über einen nahzu 360°-Winkel im an die Hinterachse(n) gefüht wird.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 ex ugly33
Verfasst am: 11.03.2012 21:03:24 Titel: |
Ach so . Es wird alles über ein dickes bremsseil gesteuert . Sonst ist alles wie beim normalen anhänger .Einmal komplet im kreis drehen geht nicht . Jeden falls bei Böckmann anhänger .
Falls wir ein auf arbeit stehen haben , könnte ich dir fotos machen .Wenn du intresse hast .
Mfg Roger | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 11.03.2012 21:07:00 Titel: |
Ja, ich hab Interesse.
Würd mich sehr darüber freuen.
Danke.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 ex ugly33
Verfasst am: 11.03.2012 21:19:29 Titel: |
Dann gucke ich mal ob einer auf arbeit rum steht .
Mfg roger | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 11.03.2012 21:23:14 Titel: |
Danke.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 12.03.2012 01:59:46 Titel: |
du hast vorne ein kurzes Gestänge
dann teilt es sich auf zwei Seile für vorne und ein dickes Seil das nach hinten geht, dieses läuft einfach durch den Drehkranz durch, es geht vorne unter dem Drehkranz rein, und hinten über dem Drehkranz wieder weiter nach hinten, so kann es sich mitdrehen
wenn alles richtig eingestellt ist, funktioniert das genauso gut wie bei jedem anderen Anhänger
ich hab jedenfalls noch nie Probleme mit der Bremse bei meinem gehabt | |
