 Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 5139 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.03.2012 20:57:31 Titel: An den Herrn Maverick... |
Ich will ja nicht kleinlich sein, aber....
würdest Du bitte mein Auto aus Deinem Avatar nehmen??????
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 11.03.2012 21:21:52 Titel: |
Nein
ok wenn es sein muss  | _________________ Gruß Erik
Hört nur! Ich glaube ich rieche etwas  |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 11.03.2012 21:24:02 Titel: |
Kannst es auch drin lassen, aber dann will ich das Dachzelt!
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 PATologe
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Die Berge Europas und ein kleines Stück Afrika Status: Verschollen
Verfasst am: 11.03.2012 21:26:38 Titel: |
Ick würde für das Bild im Avatar auf alle Fälle Geld nehmen...  | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 11.03.2012 21:30:47 Titel: |
Sach ma, Mav,
Hast Du eigentlich bei Deiner Spacer-Aktion auch an den Stoßdämpfern was verändert?
Weil, wenn mich nicht alles täuscht, hätten da ja beim Einbau von 50 mm Spacern auch um 50 mm verlängert Stoßdämpfer rein müssen.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 11.03.2012 21:32:11 Titel: |
| nole hat folgendes geschrieben: | Ick würde für das Bild im Avatar auf alle Fälle Geld nehmen...  |
hab ich mir schon überlegt, wusst aber nicht was ich verlangen soll  | _________________ Gruß Erik
Verfasst am: 11.03.2012 21:33:35 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Sach ma, Mav,
Kini |
hmmm jaein..
also ausfederweg ist ja noch.
die Werkstatt damals meinte das passt schon so, würde ihn nur etwas härter machen
also andere Dämpfer hab ich nicht rein  | _________________ Gruß Erik
 Unterirdisch!
Verfasst am: 11.03.2012 21:34:59 Titel: |
ok, dann muß das wieder raus.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 3.0Di |
Verfasst am: 11.03.2012 21:37:08 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | ok, dann muß das wieder raus.
Kini |
Dann verkauf mir wenigstens das wenns die Räder scho nich hergibst  | |
 PATologe
Verfasst am: 11.03.2012 21:37:17 Titel: |
Kini |
Zu dem Fahrwerk gibt es von Trailmaster auch die richtigen Dämpfer dazu. Ich hatte seinerzeit das komplette Trailmaster Stage II 50/80 Fahrwerk drin und das war super!!!
Nole | |
Verfasst am: 11.03.2012 21:39:51 Titel: |
Kini |
muss aber dazu sagen, ich war seit den Spacern nicht mehr im Gelände :-(
also kann zu Verschänkung oder sonst was nix sagen
was stört dich an den Spacern?  | _________________ Gruß Erik
 Unterirdisch!
Verfasst am: 11.03.2012 21:44:10 Titel: |
Wie Du sehr richtig erkant hast: das Thema Verschränkung.
Wenn die Stoßdämpfer nicht verlängert wurden, kann die Achse nicht weiter ausfedern, als ohne Spacer.
Es fehlen also de facto 5 cm Ausfederweg, multipliziert mit dem Hebelarm von Feder zu Rad und in KOmbination mit der gleichen Aktion an der Vorderachse gehe ich davon aus, daß aktuell mindestens 10 cm Verschränkung fehlen.
Ich brauch aber die Verschränkung dringender als die Bodenfreiheit.
Und weil ich mir neue Stoßdämpfer nicht leisten kann, ....
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 11.03.2012 21:54:00 Titel: |
hi kini,
1. Glückwunsch zum "neia Audo"
2. wenn nur 50mm Spacer drin sind, dann müssen ja die Dämpfer nicht mehr Weg machen, sondern "nur" auch um die 50mm nach unten versetzt werden, oder die Kolbensstange (sofern ein Gewinde drauf ist) ein 50mm Verlängerung drauf.
Dann stimmts auch wieder. | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 11.03.2012 21:59:49 Titel: |
Da haste wohl wahr, wenn aber nichts von dem gemacht wurde...
Das gleich Problem ergibt sich an der Vorderachse noch schlimmer.
Da ist der Ausfederweg nicht nur durch die Stoßdämpfer, sondern auch durch die Einzelradaufhängung begrenzt.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 11.03.2012 22:01:38 Titel: |
Vorne wurden aber nur die Drehstäbe hochgedreht.
Achja guck mal in dein Postfach Kini, ich hätte verwendung für die Spacer ;-) | |
