Austauschmotor für G300GE W463 aus W124 300CE
Viskolüfter arbeitet in falsche Richtung
fraenk2003
...und hat diesen Thread vor 5159 Tagen gestartet!
1. G300GE
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 22:42:25    Titel: Austauschmotor für G300GE W463 aus W124 300CE
W463 G 300GE Bj. 1990, (hatte 125 KW)
jetzt eingebauter Motor: M 103.983 aus C124 300CE Bj. 1991, 132 KW/180 PS
Lüfterrad von ??? (kann vom G, vom CE oder ? sein)
wenn man vor dem Auto steht, dreht der Motor links herum, der Visko-Lüfter schiebt dabei (durch die Stellung der
Flügel) Luft nach vorne auf den Kühler, der Elektrolüfter der Klimaanlage macht es richtig und schafft kühle Luft in den Motorraum, beide Lüfter arbeiten gegeneinander
Der Riemen ist so wie für 300 GE verlegt, mit Klimaanlage
Erste Idee war das Lüfterrad zu drehen, bringt aber nichts.
Wahrscheinlich ist anderes Lüfterrad (mit anderer Flügelstellung) erforderlich.
ob Lichtmaschine arbeitet (ebenfalls von Drehrichtung abhängig?) habe ich noch nicht geprüft, da kein Lämpchen an, denke ich schon
hat jemand eine Idee? Die Temperatur im Stand steigt momentan bedenklich.(>100°C)
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 22:59:59    Titel:
links rum ?? ernstlich ??? gegen urzeigersinn?
ich glaub da ist nicht der viskolüfter das problem :)
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 23:13:13    Titel:
Ich schrieb ihm schon, dass ich nicht glaube, dass es den Motor als Linksläufer gab. Unsicher
Ich tippe noch immer auf falsch laufenden Riemen. Unsicher
fraenk2003
1. G300GE
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 23:55:50    Titel: Laufschema Keilrippenriemen
wir haben den Verlauf des Keilrippenriemens kontrolliert, entspricht der Betriebsanleitung des G 300GE.
Bei den W124-ern ist das identisch, soweit ich das über Motor-Talk (Auszüge aus WIS) recherchiert habe.
Ich besorge mal ein anderes Lüfterrad.
MichaH
1. roten G
2. schwarzen G
3. JCB 525-50
4. noch reichlich
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 09:22:44    Titel:
Die Wasserpumpe läuft aber dann auch in die falsche Richtung.
Setz doch mal ein Bild vom verlegten Riemen hier rein.
Michael
Epicur
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 09:57:54    Titel:
Naja....Wenn er sofort sehr heiß wird, spräche das für ne falsch laufende Wapu.
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
Hat heute Geburtstag
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 13:16:42    Titel:
Was auch verbrochen wurde ist das im G das Getriebe des PKW verbaut wurde,
Gruss
https://www.4x4kiefer.de
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 21:48:55    Titel:
Laßt uns auf Bilder warten....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
fraenk2003
1. G300GE
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 22:04:54    Titel: Bilder
Hallo und Danke für die Beiträge.
Ich komme leider erst am Samstag wieder zum G und dann auch zum Fotografieren.
Zwischenzeitlich beschäftigt sich ein Bekannter mit dem Thema Lüfterrad.
Frank
fraenk2003
1. G300GE
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 21:12:58    Titel: Getriebe ist doch G
habe nachgefragt und nachgesehen,
das Automatikgetriebe ist G und hat auch -B,
der Motor hat die G-Ölwanne bekommen
Wasserkühler ebenfalls neu - ist nicht zu
das sind zumindest mal gute Nachrichten
Thermostat und Waserpumpe habe ich wechseln lassen
Kühlkreislauf ist entlüftet
Heizung ist richtig angeschlossen
wie kriege ich nur die Temperatur herunter?
mein neuester Stand ist, daß es keine anders drehenden Motoren gab, damit auch keine grundsätzlich anderen Lüfterräder,
aus dem Verlauf des Langriemens ergibt sich Linksdrehung wenn man von vorne auf den Motor schaut,
warum bläst der Viskolüfter dann die Luft nach vorn (statt frische Luft anzusaugen)
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 21:21:36    Titel:
Ich habs mal rausgesucht. Dein Viskolüfter muss sich wirklich andersrum drehen: https://wiki.bentleypublishers.com/pages/viewpage.action?pageId=98533409
Laut Riemenverlauf dreht der Lüfter nach links und der Motor nach rechts. Also hast Du nur den falschen Viskolüfter drauf. Winke Winke
polaris
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 22:22:46    Titel:
eben ... das hätte mich jetzt auch gewundert wenn sich der "motor" nach links gedreht hätte :)
polaris
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 22:37:02    Titel:
wenn es dann doch nicht am lüfter liegen sollte :
wenn er im stand mehr als 100 grad hat und der visko ist eingekuppelt .... so ist das erstmal wurscht ob er in die falsche richtung bläst ... dann sollte er drotzdem genügend kühlung produzieren (auch wenn er angenommen falsch bläst )
da er keinen fahrtwind hat , also auch keine gegendruck ..... sollte das im stand ja eigentlich nicht passieren das er fast kocht . (schon garnicht bei dem wetter)
möglich das es hier noch andere ursachen gibt .
ist der kühler heiss ??? (blöde frage )
der einzige grund für zu heiss wäre ja ... ein zündungsproblem (oder zu wenig sprit)
ist ein abgastester zur hand ??? mal messen was der für lamda hat ... wie sehen die kerzen aus ?
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 22:38:33    Titel:
Nachdem ich damals meinen 230 GE in betrieb genommen hab, klemmte das Thermostat. Motor wurde extrem schnell sehr heiß. Ich las später, dass dieses Phänomen gar nicht so selten sei, wenn der Motor vorher lange stand. Auch ne Idee...
polaris
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 22:42:57    Titel:
dann sollte der kühler aber kalt bleiben ... stimmts ?
oder ... die sache mit der nockenwelle .... kennst du ja
aber da fuhr er nicht mehr
wurde der eigentlich damals heiss ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477711 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.395  Sekunden
