defekter ABS Sensor iveco massif (ETC vorhanden?)
Andiec01
...und hat diesen Thread vor 5149 Tagen gestartet!
1. Iveco Massif
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 10:10:36    Titel: defekter ABS Sensor iveco massif (ETC vorhanden?)
Hallo zusammen,
hier meine Frage zum Massif: nun ist zum 3 ten Mal der Halter für den ABS Sensor gebrochen.
als Folge davon erkennt das System die Drehzahl nicht mehr korrekt und die ABS und ETC Leuchte gehen an.
Aber: bevor der Fehler vom System erkannt wurde, wurde das Fahrzeug einseitig vom System stark abgebremst, d.h.
ich habe definitiv nicht gebremst und trotzdem hat das Auto vorne rechts stark gebremst. (Sensor vorne links defekt).
Bei den anderen 2 Malen wo der Sensor abgerissen ist war das genauso der Fall.
Nun die Frage: Laut Iveco ist kein ETC verbaut, warum findet dann ein massiver Bremsvorgang einseitig statt?.
Aufgrund des abgerissenen Snesors erkennt die Steuereinheit stark unterschiedliche Drehzahlen auf einer Achse und bremst
das Rad mit der höheren Drehzahl ab. Dies aber nur bei eingebauten ETC, das ABS bremst ja nicht aktiv sondern öffnet die Bremse kurz.
Also muss ja der Massif mit ETC ausgerüstet sein oder gibt es eine andere Erklärung.
herzliche Grüße
Andreas Berger
Haarmatte
1. Santana PS10
2. Maverick II (verk.)
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 11:44:44    Titel:
Es klingt eigentlich eher so, als wenn Du Druckverlust im Bremskreislauf hast (einseitig) und durch die mechanische Belastung die Sensorhalterung reisst.
Frank-Josef Feykes
1. Iveco Massif 3.0 HPT Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. BMW Z4 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. BMW 116i Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 21:19:12    Titel:
Mein Massif 'at gar keine ABS, was 'at so schön geprickelt in meine Bauchnabel! Heiligenschein
Erkenne Dich selbst!
Augsburg-Fahrer F 222
Mensur, fertig, los!
Alles Weitere nach der Obduktion!
FG1975
1. Defender 110, LT46,Iveco Daily, MB Viano
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 20:36:06    Titel:
bei mir ist der Halter immer im Winter gebrochen, da da Wasser eingedrungen ist und der Frost sein übriges tat. Bei mir hatte die Werkstatt ordentlch Fett rein, dann wars besser.
Alex
PeterVetNeu
Mit dabei seit Ende 2014
1. Massif Campagnola
BeitragVerfasst am: 29.01.2018 14:28:29    Titel:
Hat jemand eine Teilenummer oder besser ein Äquivalent zum ABS Sensor, scheint ja ein echter Verbrauchsartikel zu sein ?
Wer Frauen versteht kann auch durch Null teilen
FG1975
BeitragVerfasst am: 29.01.2018 17:36:13    Titel:
Sorry kann leider nicht helfen. Frag doch mal beim Iveco-Dealer nach. Oder schau doch mal auf dem ABS Steuergerät, ob das von Bosch ist, dann würde ich mal beim Boschdienst nachfragen.
Mehr kann ich leider nicht sagen, da ich den Massif schon lange nicht mehr habe. Ich drück die Daumen
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.161  Sekunden
