Y61 - elektrischer Fensterheber funzt nicht mehr
RedChilly
...und hat diesen Thread vor 5135 Tagen gestartet!
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 11:13:35    Titel: Y61 - elektrischer Fensterheber funzt nicht mehr
ich hab da ein Problem:
habe am Wochenende neue Lautsprecher in die Vordertüren eingebaut und die Verkabelung nach innen gezogen.
Dazu musste ich auch die geschraubte Steckverbindung des Kabelschlauchs zur Fahrertüre lösen.
Ich hab wieder alles zusammengebaut und jetzt funktioniert der elektrische Fensterheber für das linke HINTERE Fenster nicht mehr. – Lässt sich weder von der Fahrertürtaste noch von der Hintertürtaste bedienen.
Hat jemand eine Ahnung an welcher Stelle ich mit der Fehlersuche beginnen soll?
Bin für jede Hilfe dankbar, da der Wagen momentan mit offenem Fenster rumsteht. – Zum Glück ist schönes Wetter…
Gruß, RedChilly
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 11:23:57    Titel:
Ich würde sagen ist einfach ein kleiner Stecker den du vorne von der Schaltkonsole in der Fahrertüre gezogen hast als du sie weg genommen hast für den Einbau der Boxen.
Also Verkleidung runter und nachschauen.
Oder hast du auch Boxen in den Hinteren Türen? Beim Y60 hab ich da keine.
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 11:37:12    Titel:
um die Verkleidung abzubauen haste ja wie geschrieben auch den Stecker von dem Bedienelement lösen müssen. Entweder beim zusammenstecken was verkriesknadelt oder den kleinen Sterer der von hinten kommt vergessen. dümmster Fall Bedienelemnt irgendwas abgeschmorgelt, dann musste fürm 150 eus bei nissan nen neues ordern. Also: aufmachen, kucken, wenn nix zu sehen, Voltmeter nehmen und nachmessen.
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 22:27:50    Titel:
Es sind eigentlich 2 Stecker die getrennt wurden.
Der eine ist direkt an der Bedienkonsole in der Fahrertüre.
Der andere im Bereich der Türangeln (Fahrertür) auf Seite der Karosserie.
Beide sind augenscheinlich ok (keine lockeren Kabel oder verbogenen Kontakte).
Was nun?
Gruß, RedChilly
OZPatrol
1. Patrol GR 3.0 Y61
2. Pathfinder R51 190PS
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 00:41:20    Titel:
Da hast Dir wohl ein Ei ins Nest gelegt. Nee, oder?
Schau Dir mal die Pins der Stecker (alle die Du abgezogen hattest) genau an. Kann sein das Du einen etwas aus der Verriegelung gedrückt hast. Das kann vorkomen und ist nur bei genauem hinsehen erkennbar. Ein Pin ist etwas kürzer als alle anderen bzw. weiter hinten im Stecker. Als kleine Hilfe: Der hintere Fensterheber bekommt im Ruhezustand auf beiden Kabeln (grün/weißes Kabel und rot/schwarzes Kabel) Masse erst beim Betätigen hast Du auf einem von beiden Plus. eins dieser Kabel ist nicht in Ordnung oder es hat nichts mit deiner Montage zu tun bzw. der Pin in der Bedieneinheit ist nicht mehr korrektmit der Platine verbunden. Kann man nachlöten!
Viel Glück!
Martin Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
Stimme aus dem Jenseits
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 19.03.2012 11:29:28    Titel:
Fehler ist gefunden!
Siehe hier:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=54358
Danke für eure Hilfe!
Gruß, RedChilly
291772 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
