Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Villach
...und hat diesen Thread vor 5130 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ80 2. Ford Focus |
Verfasst am: 16.03.2012 19:38:16 Titel: Y61 - Fahrzeugheck ohne Strom |
Hallo!
Ich wollte eigentlich heute Tagliamento fahren aber leider ist meine technische Begabung für alles was mit Strom zu tun hat dazwischen gekommen.
Das komplette Fahrzeugheck ist stromlos. Alles finster und tot!
Ohne Funktion sind:
Hecklichter, Bremsblichter, Blinker hinten, Kennzeichenbeleuchtung, 12V Kofferraum aber auch Tankanzeige und die Zentralverriegelung sperrt die Kofferraumtüre nicht mehr mit.
Dass der Fensterheber hinten links nicht funktioniert hab ich in einem anderen Fred ja schon kundgetan - funzt nach wie vor nicht...
Was hab ich gemacht? - evtl. fällt ja jemanden was dazu ein:
- Lautsprecher in den Vordertüren und Hochtöner in A-Säule durch andere ersetzt. LS-Kabel von LS über Frequenzweiche bis Radio neu.
- Bei der Fehlersuche wegen Fensterheber inzwischen auch die Sicherungsschraube der Steckverbindung Karrosserie/Fahrertüre abgedreht. Stecker ist nicht mehr ganz so fest, hat aber Kontakt.
- Zusatzleuchten (4 Stk) vom Dachträger (waren schon am gebraucht gekauften Dachträger dran) an ein angeschlossen an dem vor einiger Zeit mal andere (2 Stk) angeschlossen waren.
Genauer: 2x Plus aus dem zusammen an 1x Plus der Scheinwerfer. Minus der Scheinwerfer direkt an Minus Batterie.
- Innenverkleidung Kofferraumtüren durch Riffelblechverkleidung mit Klapptisch ersetzt.
- Verkleidung zwischen den Vordersitzen komplett demontiert um zu schauen ob sich da etwas optimieren lässt (Staumöglichkeit) - jedoch wieder zusammengebaut ohne Änderungen vorzunehmen.
Bin für jede Hilfe dankbar! | _________________ Gruß, RedChilly |
 Sag doch Christina zu mir
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Malsfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y 61 2,8 TD 2. Subaru Impreza WRX 3. ATV Rincon 650 4. Unimog 421 |
Verfasst am: 16.03.2012 22:06:02 Titel: |
Hallo schau mal vorn im Motorraum sind die Hauptsicherungen alle ganz ?
Wenn dort alles ganz ist würde ich die Sachen zurückbauen und immer wieder überprüfen ob sich was ändert.
Ich hatte das mal bei einem y 60 da habe ich es ohne zu merken ein plus kabel mit der anschnallgurtschraube eingeklemmt was einen Kurzschluss zur folge hatte so das mir eine Hauptsicherung durchgebrannt war.
Christian | |
Verfasst am: 17.03.2012 01:40:50 Titel: |
Im Fußraum Fahrerseite geht ein Kabelbaum bis hinter den Fahrersitz, von dort dann durch den Boden nach aussen wo sich der Kabelbaum trennt. Von dort geht es nach links und rechts hinten zu den Lampen und Tankgeber.
Wenn alles hinten duster ist muss der Fehler vor dem Verteiler am Unterboden bzw Fußraum sein.
Elektrick ist auch nicht meine Welt. Wünsche Dir viel Erfolg bei der suche. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 17.03.2012 07:41:28 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Forst Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD |
Verfasst am: 17.03.2012 18:19:35 Titel: |
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 17.03.2012 21:23:19 Titel: |
ohne jetzt Nissan zu kennen....bei soo vielen Stromkreisen klingts entweder nach ner größeren sicherung im Kasten...so um 50-60A(hat der die??denk ja....)
ansonsten glaub ich nicht,das so viele sachen an einer sicherung hängen,das klingt als wäre irgendwo ne Masseverbindung lose...
ich würde hinten irgendwo am Rahmen anfangen zu suchen,mal den Kabelbaum verfolgen...
oder einfach mal ne Rüli-Abdeckung abschrauben,und provisorisch ne Litze vom z.B. Rücklicht(br.Leitung/minus) an den Rahmen /Masse legen...geht das dann isses die Masseverbindung irgendwo...  | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
Verfasst am: 18.03.2012 16:51:38 Titel: |
Hallo Leute,
bin mit einem Tag Verspätung doch noch zur Baja Italia und zum Tagliamento gekommen.
Die Lösung des Problems war, wie vermutet, menschliches Versagen meinerseits.
Im Fahrerfussraum hinter der Verkleidung ist ein mit Schraube fixierter Stecker über den der gesamte Kabelbaum wie von euch beschrieben nach hinten läuft. Die Schraube war locker und die Steckverbindung hat somit auch alles unterbrochen.
Danke für eure Hilfe. Ohne die Infos wäre ich sicher noch am Suchen, bzw wäre schon verzweifelt! | _________________ Gruß, RedChilly |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Hülsede Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol GR 3.0 Y61 2. Pathfinder R51 190PS |
Verfasst am: 19.03.2012 11:47:47 Titel: |
Dann viel Spaß dort. Hättetst Du in dem andeten Thread auch geschrieben das mehr als der Fensterheber nicht geht, hätte ich Dir sofort helfen können.
Was Du meinst ist der Vielfachstecker SMJ. Da läuft bei allen Nissans fast die gesamte Bordelektrik drüber.
Also, nochmal viel Spaß!!!  | _________________ Stimme aus dem Jenseits |
