Welche Bandsägeblätter für Blech?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 5168 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 14:18:19    Titel: Welche Bandsägeblätter für Blech?
Hallo zusammen, ich suche für eine alte GeneralElectric Metallbandsäge passende Bänder für 4-8mm Blechzuschnitte.
Alle Bänder die dabei waren, waren nach etwa 100mm Schnittlänge stumpf.
Egal ob langsam oder schnelle Bandgeschwindigkeit (Stufenlos).
Es soll trocken geschnitten werden.
Gibt es für S355MC Blech irgenwas spezielles?
Oder gibt es ein Geheimniss beim sägen mit einer Metallbandsäge?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 14:19:17    Titel:
Bimetall, nicht hochkannt und den Druck reduzieren.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 14:26:39    Titel:
Hallo, es ist eine stehende Maschine. Da kann ich bei Blech nur "hochkant" schneiden oder hab ich Dich falsch verstanden?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 14:28:47    Titel:
Oh, ich hatte die andere Bauweise vor Augen. Dann bleibt quasi nur der geringe Anpressdruck und primär das richtige Sägeband. eigentlich sollte das recht easy sein, weils ja der primäre Einsatzzweck solcher Bandsägen ist. Hmmm...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 14:31:26    Titel:
Hallo, das habe ich auch gedacht. Es waren etwa 10 neue Bänder dabei. Egal wie wir gesägt haben, schnell, mittel, langsam, mit viel und wenig Druck. Das Ergebniss war extrem beschissen.
Daher die Frage ob es einfach am Material liegt was ich sägen will.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 14:34:15    Titel:
S355er Blech ist ja ST52-2 und damit stabiler als "Schwarzstahl". Liegt aber weit unter der Härte der Schneidmetalle - Wie eben Bimetall. Bin da ratlos und reiche die Frage weiter. Ja
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 14:39:02    Titel:
Servus Robert!
Was hast denn für Materialdicken geschinitten, was ahst für ne Zahnung bei den Blättern, warn die Blätter korrekt gespannt?
Und eventuell Kühlschmieren Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 14:40:22    Titel:
Die Säge stammt aus einer Walddorfschulwerkstatt und wurde von Rudolph Steiner persönlich bestimmt schon gebraucht gekauft, die Bänder waren zwar neu haben ähnliches Alter wie die Säge.
Ich versuche einfach mal eine neues Bimetall
Danke Dir trotzdem vielmals.
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 14:45:15    Titel:
Hallo Bart, die Säge müsste doch ohne Kühlmittel auskommen oder?
Die Spannung hat (glaube ich) schon gepasst.
Materialstärke zw. 3 und 6mm.
Anzahl von Zähnen der Bänder kann ich Dir gerade nicht sagen. liegt aber lt. Hahn und Kolb Katalog im richtigen Bereich für diese Materielstärke
Liebe Grüße Robert
habell70
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 14:50:44    Titel:
S355 Blech ist allg. Stahlbaublech mit 355 N/mm2.
Grundsatz: min. Zwei Zähne im Schnitt.
D.h. bei 5 mm Blech , min. 10 Zähne je cm.
Schnittgeschw. 30-50 mm/min.
Es gibt billige Sägeblätter und gute.
Kauf keinen China mist ,kauf bei deinem Werkzeughändler um die Ecke.
HSS- E Blätter reichen aus.
Gruß Nils
habell70
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 15:00:39    Titel:
Einen Nachtrag ,
Metall nie OHNE Wasser und Schneidöl Sägen !
Dein Schärfdienst wird zwar Pleite, aber die Standzeit erhöht sich um ein vielfaches.
Gruß Nils
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 17:20:53    Titel:
Hallo Nils, danke für diese Auskunft. Ich werde mal schauen, ob die Säge für ne Kühlflüssigkeit geeignet ist.
Original ist die Säge aber für´n Trockenschnitt.
Liebe Grüße Robert
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 18:20:55    Titel:
Als Schneidmittel reicht ein Tropfen Öl oder Petroleum, wir sprechen hier nicht von literweise sondern tropfenweise...
Genauso wie bei einer Stichsäge, ein Tropfen Öl auf den Schnitt hilft viel :)
Kleiner Trick...
http://www.landy-treff.de/
XJChristian
1. GC 5.9
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 19:35:05    Titel:
sind die Bänder grob oder fein verzahnt, für das dünne Blech ist es besser fein verzahnte Bänder zu nehmen und auf alle Fälle für Metall geeignete und nicht für irgendwelche andere Materialien
ZG 5.9
3" Skyjacker, 265/70R 16 BFG AT, Prins VSI, 90l Tank
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 21:45:03    Titel:
Hallo, die bisherigen waren reine Metallbänder. Etwa so verzahnt wie ne Handeisensäge
Liebe Grüße Robert
100516171004 Angriffe abgewehrt
