Temperatur Frage 300 G
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
...und hat diesen Thread vor 5153 Tagen gestartet!
Hat heute Geburtstag
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 16:36:58    Titel: Temperatur Frage 300 G
Mal ne Frage an die Spezis.
War eben mit dem 300G in Saverne .Tiefes Matschiges Gelände was wir langsam alles durchfahren haben.
Nach einiges Zeit ging die Temperatur auf ca 100 bis 110 Grad hoch . Habe dann die Heizung voll angeschmiessen und in Ruhe im Standgas ne Cola getrunken .Nach etwa 15Minuten waren wieder ca 80 bis 90 Grad .Im weiteren verlauf ging sie wieder leicht rauf aber auch wieder runter .
Kann mir jemand was sagen ob dieses normal ist oder ob ich gegensteuern sollte.
Gruss Hans
https://www.4x4kiefer.de
fraenk2003
1. G300GE
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 17:11:04    Titel: Schlamm
Hallo Hans,
ist der Kühler eventuell verdreckt, so daß kaum noch Luft durchgeht,
meist sitzt noch vor dem Kühler der Wärmetauscher für Klima, dann sollte da auch alles mal gereinigt werden.
Mein Temperaturproblem ist fast behoben, ich denke, es war das falsche Lüfterrad.
Frank
Hans K
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 17:14:27    Titel:
Hallo Frank.
Super .Das freut mich für dich ..Hoffe wir fahren bald mal zusammen nach Saverne.
Zu meinen Problem ..
Ist das erste mal das der so heiß wurde .Verdreckt ist auch nichts so sehr.
Gruss Hans
fraenk2003
1. G300GE
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 20:03:10    Titel: Saverne
Hallo Hans,
gerne, ab Mai ist mein Wolf angemeldet, dann kann es losgehen.
Der "Dicke" ist eher Yuppie-Auto und im Gelände mehr mit sich selbst beschäftigt (2,8 t?).
Es sollte demnächst auch wieder einen Termin in Eisenberg (Freies Fahren) geben.
Frank
Hans K
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 20:05:15    Titel:
Sende mir bitte Infos zu Eisenberg .Kenne ich leider nicht.
Gruss Hans
fraenk2003
1. G300GE
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 20:19:25    Titel: Eisenberg
http://www.kurpaelzer.de/
1. DGM Lauf des ORF Kurpfalz und AF Heidelsheim
am 27. Mai 2012
in 67304 Eisenberg (KIB) GPS: 49°33,93 N, 8°04,83 O
Info bei: Klaus Bechthold Telefon: +49 178 6 33 88 66
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 16:11:54    Titel:
Kurzfrisitger Tempeantuanstieg würde ich fast auf Thermostaten tippen.....wie alt ist der was fpür Frostschutz isz drauf?
Den om 617 bitte nicht mit demontiertem Thermostaten fahren...
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 16:15:07    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
wieso? Unsicher
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
Cäsar
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 16:37:01    Titel:
Dann wird der Kühlwasserkreislauf kurzgeschlossen...und dann gibt es keien Kühlung mehr.....
G-Fanatiker
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 17:53:53    Titel:
Gut zu wissen. Danke.
Hans K
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 21:39:31    Titel:
Noch abschließend zum Thema.
Habe eigentlich alles ausprobiert und gespült was ging ,auch hatte ich den Viskolüfter am Anfang überprüft.
Aber egal was ich gemacht habe es wurde nicht besser .Zum Schluss habe ich sogar Kühlflüssigkeit von Motul eingefühlt die Temperatur senkend ist.
Und dann hab ich den Viskolüfter nochmal überprüft und siehe da das Ding ist wie ein Blinker .. Er geht und er geht doch nicht richtig.
Nun habe ich das Lüfterrad einfach festgesetzt und das Lüfterrad läuft dauernd mit.
Heute in Saverne alles getestet und das Temperaturfenster ist ok.
Werde mir nun überlegen das so zu lassen oder einen neuen Viskolüfter bzw Kupplung einzubauen.
Gruss aus Freiburg
Cäsar
BeitragVerfasst am: 23.04.2012 12:58:55    Titel:
Mal eien bescheidene Frage....hast Du den Om 617 oder den 603 drinnen. Den temperaturangabe nach zu urteilen schließe ich auf den 603......
dann trifft das mit dem kurzschließen des kühlwasserkreisalufes nicht mehr zu!!!!! anderer motor anderer Kreislauf...meine Info stammte aus einem Werkstatthandbuch...und gilt für den 617 er.........
G-Fanatiker
Hans K
BeitragVerfasst am: 23.04.2012 14:00:36    Titel:
Hi .
Um ein defektes Thermostat auszuschließen bin ich auch Ohne gefahren was keinerlei unterschied gemacht hat.
Also war diese Fehlerquelle auszuschließen .
Was aber nochmal zur Sicherheit ansteht ist eine nochmalige Spülung des Kühlers.
Aber erst in einigen Tagen ..... Wenn es die Zeit zu lässt .Da ich dafür 3 Tage ansetze :
Gruss Hans
100477711 Angriffe abgewehrt
