Jeep AX15 mit VTG NP208. Passt das ?
CJ-Scrambler
...und hat diesen Thread vor 5234 Tagen gestartet!
1. Jeep CJ V8 LT1 "
2. Sold"
4. Jeep Cherokee XJ Sport "
5. Sold"
7. Toyo HDJ80
8. Cherokee XJ Facelift LPG
9. Dodge Coronet 1949
10. Ford BIG Bronco 1979 Sold
11. CJ8 Scrambler Sold
12. AMC Eagle Sold
13. Wrangler YJ Sold
14. Jeep Wagoneer Sold
15. Grand Cherok
BeitragVerfasst am: 10.04.2012 13:17:08    Titel: Jeep AX15 mit VTG NP208. Passt das ?
Hallo zusammen, Winke Winke
ich würde gerne mein Wrangler NP231 VtG gegen ein NP208 vom Wagoneer tauschen.
Passt das ohne Änderung auf ein AX15 Schaltgetriebe, bzw, ein TH700 mit clockring
von Advance Adapter für Jeep NP231.
Beide VTG´s haben 23 Spline Wellen und soviel ich weiß auch der Lochkreis müßte
gleich sein.
Weiß da jemand mehr ??? Unsicher
MfG
Chevy
1. 86er K10
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 16:55:02    Titel:
An ein Th 700 wirds nicht passen die haben in der Regel eine 27 Spline Ausgangswelle, aber es gibt massenhaft NP 241 die an ein TH 700 passen und den antrieb für die Vorderachse auch links haben, viele K1500 Chevy haben das mit einer 27 Spline welle gehabt !
Oder du besorgt dir ne eingangswelle von nem Chevy NP 208, da bin aber nicht sicher ob die die gleiche länge haben, also ob die zu weit raus guckt oder zu kurz ist...
CJ-Scrambler
1. Jeep CJ V8 LT1 "
2. Sold"
5. Sold"
7. Toyo HDJ80
12. AMC Eagle Sold
15. Grand Cherok
BeitragVerfasst am: 22.10.2012 13:25:35    Titel:
hallo Chevy, Winke Winke
danke noch für die Antwort, hat sich aber schon erledigt Smile
Also, daß NP208 vom AMC Wagoneer paßt auch auf das AX15 23 Spline Schaltgetriebe, bzw.
auf ein GM TH700 mit 23 Spline Ausgangswelle
( Adapter von Advance Product# 50-9102, GM 700R4 to Jeep NP231 Adapter Kit (replacing AX15) ).
Ich konnte sogar die alten Kardanwellen verwenden, da sich an der Einbaulänge nicht verändert hat Supi
Fahre die Kombi nun schon seit einem halben Jahr und das ohne Probleme.
Ich bin sogar mehr als zufrieden damit, und würde auf gar keinen Fall mehr auf das NP231 zurückrüsten.
Gruß Steini
PS: Hab nun ein gutes NP231 23 Spline mit SYE - Kit übrig, falls jemand interesse hat ...... Grins
23014977 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
