Scheinwerferreinigung läuft immer aus
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5100 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 07:48:44    Titel: Scheinwerferreinigung läuft immer aus
eine ganz unwichtige Sache, fiel mir nur gestern auf: meine Scheinwerferreinigung läuft immer aus, tropft vorne raus
Gibts da irgendwo ein Ventilchen oder liegts an der Pumpe?
Frank
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 09:38:15    Titel:
Pumpen werden gerne undicht, oder die Dichtungen, in welche die Pumpe gesteckt wird.
Dann halt auch mal die Schläuche kontollieren...
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 09:41:56    Titel:
@Stobi Knuddel
Mich haben alle nur ausgelacht wegen meiner Scheinwerferwischanlage die aber noch voll in Takt ist Ok, ich geh dann lieber
Wenigstens einer macht sich gedanken über das gute stück Supi
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 10:11:58    Titel:
Na, wenn ich schon versuche, das Auto in einen annähernd neuwertigen Zustand zu versetzen, dann auch richtig Smile
Aber im Ernst: Schläuche und Pumpe sind schon OK, es läuft halt direkt vorne an den Spritzdüsen raus.
Daher dachte ich, es wäre irgendwo so ein winziges Plastik-Ventil eingebaut.
Wenn es keiner kennt, muss ich halt mal suchen...
Steht auf der Prioritätenliste nun auf Platz 127, vor Aschenbecher leeren und hinter Scheiben putzen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 10:25:04    Titel:
das problem habe ich auch, und noch keine Gescheite antwort bekommen wie man das zu beheben hat
gruß
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 11:09:31    Titel:
Ich werde mich evtl. diesem Sommer damit auseinander setzten... Aber im Ausbau. Ich brauch evtl. den Platz vom Wasserbehälter (Scheinwerfer Anlage hat nen seperraten Behälter) und dort ne Halterung für ne 2 Batterie hin zu klotzen.
quadman
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 11:23:09    Titel:
Moin.
Hatte ich auch, wohl ein altes Y60 Problem....
GS
dario_zh
1. Toyota HDJ 80 1997
2. Tesla M3
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 11:32:28    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Hoi Dahl
ich habe deine gleiche Idee gehabt, die Teile sind bereits demontiert!
Bei mir war auch undicht un die Scheibenwischer waren am Arsch.
übrigens, wenn jemand die Teile braucht (Pumpe, Behälter, Leitungen, ausser Scheibenwischer - nicht empfohlen! - ) kann sie praktisch gratis haben. Bevor die entsorgt werden.
Gruss Dario
---- Never Stop Exploring ----
https://overtheroof.blog/
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 11:36:22    Titel:
hast PN
gruß
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 12:09:35    Titel:
@Dahl: Da oben die Batteriehalterung montieren?
Warum nicht ungefähr dorthin, wo der Ausgleichsbehälter vom Kühler sitzt?
Oder hast Du eine Standheizung oder geänderte Luftansaugung?
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 12:10:44    Titel: Re: Scheinwerferreinigung läuft immer aus
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Frank
Moin Frank,
da sitzt n kleines, weißes, rundes Rückschlagventil im Schlauch bzw. in den Schläuchen hin zu den Spritzdüsen. Musst mal ein wenig suchen. Ich weiß jetzt leider aus´m Kopf grad nicht mehr wo genau.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 12:42:46    Titel:
Dank Dir!
Dann werde ich das mal suchen!
BigPit
1. 2012er Ford Ranger 2,2 XLT mit Sonderumbauten
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 12:44:35    Titel:
Das sind die Rücklaufventile vor den Düsen. Mein Patrol süppelte da auch vor sich hin. Bestell Dir 2 neue. Die sind nicht teuer.
Achte aber blos darauf das Du bei der Demontage die Wischer nicht killst. Mir sind da die Schräubchen abgerissen.
7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
Perfekt 53506 Kesseling/Eifel Hossa und Prost
Hier treffen sich Offroad und 4x4 Fahrer bei dicken Steaks am Lagerfeuer.
Markenfrei, vom Suzuki bis zum Dodge, alles dabei.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 13:12:24    Titel:
YES @ Dario... dann schau ich obs bei dir geklappt hat und wies funktioniert Grins
@Frank: Joa ist alles voll bei mir dort. Da ist meine Standheizung, die aber immoment nur nen Fehler ausspuckt.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 17:49:00    Titel:
wie es Thosten schon sagte, da gehören neue Rückflußventile rein
normal braucht man die nur bei der Scheibenwaschanlage, damit es nicht solange dauert bis das Wasser kommt
bei den Scheinwerfern läuft das Wasser aber ohne die allein raus, weil sie tiefer liegen als der Behälter, deshalb braucht man auch die Ventile, da sie auch in Durchflußrichtung einen gewissen Widerstand haben und so das Wasser ohne Druck nicht allein durch läuft
die Dinger gibts auch in jedem Zubehör laden. kosten nur ein paar Cent
291772 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
