Altöl im Diesel
Mugatu
...und hat diesen Thread vor 5121 Tagen gestartet!
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 17:51:11    Titel: Altöl im Diesel
Helft mir mal, bitte.
Freitag abend- große Diskussion:
Altöl im Diesel, schädlich oder egal?
Mir sträuben sich die Haare, aber bei Dieselpreisen jenseits der 1,50€ kommen die Leute auf die dollsten Ideen.
Meiner Meinung ist das nicht gut, da ÖL nicht zur Verbrennung vorgesehen ist und die gesamten Partikel kleiner als 3micrometer durch den Filter und damit auch durch die Einspritzpumpe sowie Injektoren mit den engen Toleranzen gehen, richtig?
Gibts noch mehr Nachteile(außer Umwelt)?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 18:01:25    Titel:
du willst in den schön sauberen , klaren Diesel die schwarze dreckiege brühe kippen ? würde ich nicht machen .
dann nimm lieber heizöl - ist sicherlich genauso verboten aber ist wenigstens geeignet.
kann mir zumindest nicht vorstellen das das Finanzamt nen Freudensprung macht wenn du statt Diesel was verfeuerst was keine steuern kostet und dich vll sogar garnichts kostet. Glaub den Erfolg gönnen die dir nicht Ätsch
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 18:18:26    Titel:
Motoraltoel laesst sich auch unverduennt ganz gut verfahren. Common Rail Motoren scheiden wegen der Partikel im (gefilterten) Altoel aus. Alte Reiheneinspritzpumpen sind perfekt und moeren einfach alles durch. Ausser Mehl oder so... Grins
Je nach Legierungstyp und Additivmenge im Altoel kann sich allerdings bei der Verbrennung recht viel mineralische, und damit harte, Asche bilden. Und die kriegt den Motor schneller klein als Dir lieb ist.
Die Motorlebensdauer veringert sich durch abrasiven Verschleiss schnell mal um gut zwei Groessenordnungen. Wenige hundert Stunden bis zur Revision sind dann schon ein gutes Ergebnis.
Allerdings habe ich auch schon durch unpassenden Kraftstoff verursachte Motortotalschaeden gesehen die sich am besten mit "nicht mehr revisionsfaehig" beschreiben lassen.
Also lieber Finger weg vom Altoel. Melasse in den Sprit zu mischen funktioniert auch nicht lange.
Mein Geheimtip: Babyoel! Das Zeug ist der absolute Hammer was die Leistung angeht und absolut unbedenklich was die Aschebildung anbelangt. Grins
Mugatu
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 20:01:54    Titel:
Hilfe, ich suche Argumente die gegen den Gebrauch sprechen!
Lach, ich will und würde da nie was 'verbrauchtes' reinschütten.
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 20:16:50    Titel:
VP nein!
Reihenpumpe, ja.
Gibt sogar User die jahrelang damit gut gefahren sind.
Mit einem guten Treibstoffilter ist das kein Problem.
Motorschaden gab es davon auch nicht.
Die VP die ich erst zerlegt habe, war innen schwarz. Wahrscheinlich wurde hier Altöl gefahren.
Schäden waren davon allerdings keine zu sehen.
Von daher eigentlich unbedenklich.
huebi
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 20:40:31    Titel:
Die Motoroele enthalten Saeureinhibitoren um Korrosion durch die NOxse zu verhindern. Salpetrige Saure und Salpetersaeure werden dazu mit im Motoroel geloestem Natriumhydroxyd, dem Hauptbestandteil in Abflussreiniger, neutralisiert. Bei er Verbrennung werden diese Salze dann in Form von Asche freigesetzt. Dieser harte Salzstaub laesst den Motor in sehr kurzer Zeit verschleissen.
Motoroel laesst sich in Massen wohl mit zum Kraftstoff dazu mischen.
Da Motoroel nicht als Kraftstoff versteuert ist, ist das dann auch noch Steuerhinterziehung.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 20:56:28    Titel:
der läuft auch mit Altöl
der läuft mit allem was irgendwie brennt
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 23:01:31    Titel:
Mugato hat folgendes geschrieben:
Eigentlich falsche Fragestellung. Ein Diesel sollte mit allem funktionieren was irgendwie ölig ist. Nun gut die Common Rail mal außen vor - wohl weil sich keiner ran traut.
Aber ich habe einen Bekannten der auf seinem Anwesen sozusagen eine eigene Rafenerie betreibt. Seit zig Jahren. Und seit ewig einen K5 mit 6,2er Diesel und seit 6 Jahren einen T4 mit 1/3 Diesel und 2/3 aus allen möglichen Altölen betreibt.
Altöle ist alles was im KFZ-Bereich anfällt, was in der Frittenbude über bleibt oder sonstwo. Die ganze Suppe wird penibelst aufbereitet und es funktioniert, ohne Beanstandungen. Auch in der Heizung
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 09:55:11    Titel:
hy, wie bereitet er das alles auf? Nur durch Filter jagen? oder macht er noch mehr?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 09:58:48    Titel:
ich bin mal gespannt wenn der zoll tatsächlich mal kontrolliert und das Röhrchen weder gelb noch rot wird sondern schwarz Hau mich, ich bin der Frühling
der Zöllner wird bestimmt sagen " hey naja solangs nich rot is wirds schon ok sein - gute weiterfahrt noch " rotfl
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 10:23:23    Titel:
cybercit hat folgendes geschrieben:
Grobreinigung über zwei stinknormale Siebe, dann Erwärmung auf ca. 50Grad, Wasserabscheider, und dann durch drei übliche Motorölfilter gepumpt
cybercit
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 10:32:22    Titel:
Da musste dann halt erfinderisch sein, "Oh das is russendiesel der is so" Hau mich, ich bin der Frühling Oder du sagst halt, naja irgendwie is wohl wohl der Tank mit der Motorschmierung gekoppelt da wird alles umgewälzt und verbrannt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
@vinzenz, mehr net? Ich dachte das ist aufwendiger. Ich hab hier noch einiges an Altöl stehen. Hm ne überlegung ist es wert. Bezahlt wurde das Zeug ja auch irgendwann mal.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 10:42:45    Titel:
wieviel liter da wohl durch die Motorfilter gehen bis die dicht sind ?
U Corsu
1. 1988 VW T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 10:43:49    Titel:
Euch ist schon klar das bei Verdacht auf Steuerhinterziehung die Unschuldsvermutung nicht greift
sondern Ihr nachweisen müsst das alles mit dem tollen deutschen Steuerrecht konform geht...
Nur für die User die sowas lesen und noch nie mit dem Zoll und seinen Treibstoffkontrolltrups zu
tun hatten Vertrau mir
Stephan
1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16
cybercit
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 11:10:19    Titel:
Tja und da geht es los, was passiert wenn ich keinen, im Sinne des Gesetzes, Treibstoff reinkippe. Bei Rapsöl hat man das ja schon getan Wut , und wie ist das mit dem Rest? Wenn mein Auto mit sagen wir mal, Bier fährt. Ist das dann Steuerhinterziehung? Is ja ein Lebensmittel, was sagt denn da das gesetz zu? Obwohl nachher gibts ne Anzeige wegen zuschäumen des Hintermannes Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.389  Sekunden
