...und hat diesen Thread vor 5098 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.04.2012 19:00:02 Titel: Steinbauer Tuning Box für ZD30 Motor |
Ich spiele mit dem Gedanken, mir die Steinbauer-Box zu kaufen.
Da ich mir eine Gebrauchte kaufen möchte, stellt sich mir die Frage, ob ich beide Box-Versionen für den 116kW Motor nehmen kann oder eben nicht.
Der Motor in meinem hat 116 kW 323 , aber es gibt ja auch noch den Motor mit 116 kW 354 , wenn ich mich nicht irre und dementsprechend werden bei Steinbauer auch 2 verschiedene Boxen angeboten.  | |
Verfasst am: 21.04.2012 20:50:19 Titel: |
| die haben beide die selbe Box, ist ja kein DI | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 3.0Di |
Verfasst am: 21.04.2012 22:33:17 Titel: |
| Aber die eine ist für die A/T Version (343NM Serie). | |
Verfasst am: 21.04.2012 22:49:13 Titel: |
| is doch egal, sind trotzdem gleich | |
Verfasst am: 21.04.2012 23:40:57 Titel: |
Das hört sich gut an! | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 22.04.2012 01:34:29 Titel: |
| Richtig, für den 3.0Di gibt´s nur eine einzige Box. Egal ob Bj. 2000 oder 2006. Selbst der Terrano mit dem 3.0Di hat die gleiche Box. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 22.04.2012 02:27:13 Titel: |
das stimmt nicht ganz
es gibt schon 3 verschiedene Boxen
3.0
3.0Di
3.0DiCR
egal ob Schalter oder Automatik, mehr oder weniger , die Artikelnummer ist gleich
nur die DI haben andere und die DiCR sowieso
die Box muß also zum Baujahr passen, Di kamen ab Ende 2004, das war die letzte Motorversion mit normaler Pumpe, und Ende 2008 kamen die ersten CR Motoren | |
Verfasst am: 22.04.2012 09:30:49 Titel: |
Ok, danke. Dann passt sie auf jeden Fall.
Ich habe gerade auch noch mal auf der Steinbauer Homepage nachgesehen, es sind definitiv die gleichen Artikelnummern der Box.
Habt ihr die Box eigentlich selber eingebaut oder empfiehlt es sich, zum Boschdienst oder einem anderen Spezi zu gehen?  | |
Verfasst am: 22.04.2012 13:53:18 Titel: |
kannst selber machen, Stecker abziehen, Kabel der Box dazwischen, fertig
die neueren Versionen brauchen dann noch ein Draht ans Gaspedal, aber das hat die Box für dein BJ glaub ich noch nicht | |
Verfasst am: 22.04.2012 14:40:28 Titel: |
Im Angebotstext steht:
"Wird an Batterie angeschlossen und einfach eine Zuleitung an das Einspritzpumpenkabel angelötet. Ist in 20 min. eingebaut, und lässt sich mit einem Schalter (auf Masse) einfach ein.- und ausschalten.
Der Chip ist per Steckverbindung mit beiliegendem Kabelsatz verbunden, und lässt sich in wenigen Sekunden abstecken und entfernen. "
Das mit der Steckverbindung sollte also schon mal kein Problem sein.  | |
 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 22.04.2012 20:44:03 Titel: |
Möchte mir auch die Steinbauer Box zulegen...
Auf der Homepage stehen aber verschiedene Werte und Artikel Nummern für den 160PS  | _________________ Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com |
Verfasst am: 22.04.2012 23:10:29 Titel: |
habs doch schon erklärt
Di
DiCR | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 22.04.2012 23:18:36 Titel: Re: Steinbauer Tuning Box für ZD30 Motor |
| Big-M hat folgendes geschrieben: | Ich spiele mit dem Gedanken, mir die Steinbauer-Box zu kaufen.
Wo bekommt man die Box denn gebraucht? | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Offroad Algarve Ausflugs- und Reise-Blog Portugal |
Verfasst am: 22.04.2012 23:23:33 Titel: |
| dort wo man alles Gebrauchte findet | |
Verfasst am: 22.04.2012 23:37:49 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | | dort wo man alles Gebrauchte findet |
Danke, da muss man wohl etwas Geduld mitbringen. Von den Boxen für den ZD30 dürfte es nicht so viele geben. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
