Mercedes-Achsen
Umbau auf Rover-Achsen
dieseldriver
...und hat diesen Thread vor 5114 Tagen gestartet!
1. Suzuki
2. Saviem
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 08:00:30    Titel: Mercedes-Achsen
hat jemand etwas über den Umbau auf Rover-Achsen gehört?
Die Mercedes-"Spielzeugachsen" sind Grund genug sich hier mal Gedanken zu machen. Im Fall eines Diff.-Defektes muß das ganze Gelumpe auseinnander da die Antriebswellen gleichzeitig auch Bestandteil der Radführung sind. Rover hat das mit den Nabenhülsen und den äußeren Mitnehmern deutlich besser gelöst.
Überhaupt machen die Rover-Achsen einen stabileren Eindruck und die Einstellung der Kegelrollenlager an den Diffs ist durch die Kronenmuttern ein Kinderspiel - keine Spreizvorrichtung für das Diff.-Gehäuse, keine Einstellscheiben. Die Mercedes-Ingenieure sollten mal `nen Praktikum bei Rover machen!
Allerdings ist der OM602 ein Gedicht...
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 08:56:30    Titel:
Welches Kraut hast du geraucht ??
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 08:56:31    Titel:
Dann brauchst Du aber einen permanent-Allrad-Umbau, falls Du das VG080 (W460/461) hast, da die Drehrichtung der Achse vorne nicht übereinstimmt. Das Prinzip, was Dir bei der Radlagerung so gefällt, nennt sich "Full Floater"- Abgleitet von den Achswellen, die hier komplett schwebend nur das Drehmoment übertragen und kein Rad trafen müssen. Und ich sag mal so - Die Idee ansich find ich gut und hatte sie auch schon.
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 09:00:33    Titel:
Der einzige Vorteil bei Rover Achsen ist das die Achskugeln verschraubt sind. Rover Salisbury vorne- hinten sind sehr gut vom Diff und Gehäuse, aber haben immernoch die 24 Zahn Steckachsen wie die normalen Rover Achsen
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 17:47:02    Titel:
wie oft ist denn nun wirklich ne G Achse auseinander gefallen. Nagut, Flashi aussen vor, der hat Gwichtsvorteil...
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 17:52:54    Titel:
Drei mal!!!!und das waren nur die Diff's.Homokineten habe ich aufgehört zu zählen....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 18:30:34    Titel:
dann solltest Du an Deinem Fahrstil arbeiten Grins
EikeH
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 20:05:30    Titel:
u2450 hat folgendes geschrieben:
...ich tippe auf Fußnägel....
lange nicht mehr so gelacht.....
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 22:12:02    Titel:
rotfl rotfl
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 09:28:29    Titel:
Naja bei mir haben bis jetzt mit 35er Silverstones und V8 im G immer nur die vorderen Homokineten Probleme gemacht und
bis jetzt ein mal die Hinterachssperre. Da habe ich Rover Achsen deutlich häufiger brechen sehen.
Für die Homokineten und Achswellen der Mercedes Vorderachse gibt es Abhilfe aus den Staaten.
Was halt irrsinnig Praktisch ist, dass es für bezahlbares Geld alle möglichen Upgrades für die Rover Achsen gibt.
Trotzdem halte ich den Tausch für unnötige Mühe weil eine Rover Achse jetzt kein dramatischer Vorteil ist was die
Haltbarkeit betrifft. Da gäbe es wesentlich bessere Achsen die man verwenden könnte.
lg Richard
If you kill it overkill it!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 19:16:06    Titel:
man kann sich auch gleich nen Umimog kaufen...
dieseldriver
1. Suzuki
2. Saviem
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 09:03:00    Titel:
@ u2450 - sorry, wußte nicht, daß du mehr auf Chromfelgen, Bullfänger und Zierleisten stehst.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 15:09:26    Titel:
Der Satz wäre nicht gekommen wenn Du wüßtest womit er seinen Lebensunterhalt verdient... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 15:16:23    Titel:
Stimmt allerdings rotfl
Bei Achsfragen vertraue ich den beiden sehr Euer Wunsch sei mir Befehl
Aber ne verstärkte Rover-Achse (nicht Serienzustand) mit Ashcroftereien drin fände ich schon besser als ne alte G Serienachse. Unsicher
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 20:37:29    Titel:
@Dieseldriver
Wo hast Du denn Probleme mit den G Achsen?
Oder anders gesagt, wärst Du mit Rover Achsen weitergekommen als mit Deinen bisherigen?
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100490487 Angriffe abgewehrt
