Lenkrad abbauen?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5086 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 11:16:55    Titel: Lenkrad abbauen?
Jetzt kommt eine vermutlich dumme Frage, aber wie bekomme ich das Lenkrad ab?
Normalerweise ist sowas ja geklipst, aber zerstören will ich es ja auch nicht.
Frank
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 11:20:43    Titel:
Meist von hinten verschraubt.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 11:24:18    Titel:
Der Hupenknopp ist nur drauf geklemmt. Das Lenkrad selber, Schraube lösen und dann mit kräftigen Schlägen unten oben rechts und links. Dann sollte es sich von der Verzahnung lösen. Zum schlagen nur mit der Hand. Somit kannst nix zerstören.
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 11:34:55    Titel:
Der Prallschutz ist teilweise sehr schwer zu lösen.
Habe noch keinen ab bekommen ohne ihn zu beschädigen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 11:56:41    Titel:
Habe es gefunden, da ist hinter dem Prallschutz ein Metall-Klips, den man mit einem langen Schraubendreher von 2 Seiten zusammenquetschen muss, soweit erstmal zerstörungsfrei ab.
Die Verzahnung bei mir ist aber verdammt fest, da bewegt sich nix Unsicher
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 12:17:39    Titel:
Entferne das Lenkrad immer so.
Mutter aufdrehen, aber nicht entfernen.
Dann abwechselnd links und rechts ziehen.
Dauert meistens nicht lang, dann ist es ab.
Wenn du die Mutter vor der Nummer entfernst, schlägst du dir das Lenkrad ins Gesicht, was mir zum Glück noch nicht passiert ist.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 13:36:45    Titel:
Oder baue Dir einen Abzieher!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.05.2012 13:42:49    Titel:
Genau das gemacht, nun ists ab - Dank Euch!
291713 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
