Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Dortmund Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5117 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi L300 4wd 2. Suzuki Samurai 3. Opel Astra Cabrio 4. Suzuki DRZ400S 5. Kubota B4200 6. Vespa PX 200 Gespann 7. Vespa Pk 80 Trial |
Verfasst am: 07.05.2012 21:07:02 Titel: Stecker für Elektro-Gabelstapler gesucht |
Hallo zusammen
Ich such die Stecker mit denen man die Elektrostapler oder Ameisen ans Ladegerät anschließt.
Unter welchen Suchbegriff findet man die Dinger oder vielleicht weiß ja einer wo man sowas bekommt.
Gruß Andreas | _________________ Alle sagten das geht nicht, bis einer kam der das nicht wußte und es einfach machte. |
 Special Mechanics Worldwide
Verfasst am: 07.05.2012 21:13:18 Titel: |
Verfasst am: 07.05.2012 21:51:51 Titel: |
Wenn Du ein passendes Modell gefunden hast, gib mal Laut - die Preise bei Ebay sind mehr als apothekenmäßig  | |
Verfasst am: 07.05.2012 22:18:40 Titel: |
Das war wirklich zu einfach, aber die Preise schockieren mich.
Ich brauch ne Steckverbindung für nen Kompressor weil ich beim L300 auf der Batterie sitze und keine Lust hab alles aufzuschrauben um den Kompressor direkt an die Batterie zu klemmen.
Eine normale Zigarettensteckdose wird zu wenig Strom übertragen, gibt es was anderes einigermaßen preisgünstiges, irgendjemand eine Idee?
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Günselsdorf/Baden/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ, Granny, und einen Mazda 3 BM |
Verfasst am: 07.05.2012 22:19:56 Titel: |
| Nato Stecker? Oder ist das zu übertrieben? | _________________ Jeep Wrangler TJ 2.5 reloaded - im 80er Jahre KCS Look.
und einen 2015er Mazda3 |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 07.05.2012 22:25:35 Titel: |
Frag doch hier mal nach den Brad Harrison/Anderson-Steckern.
http://www.badenbatterie.de/commerce/index.php?cat=c6_Ladegarnituren.html | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 07.05.2012 22:33:18 Titel: |
@ Sir Landy: Danke für das Angebot, ich denke der Kleinste mit 80 A würde reichen. 2 Stecker und 2 Dosen bräuchte ich, wobei ein Kollege auch welche nehmen würde.
Eine Dose fest im Fahrzeug montiert, eine Dose an den Kabeln mit den Batterieklemmen, ein Stecker an den Kabeln zum Kompressor und einen Stecker als Ersatz.
Verfasst am: 07.05.2012 22:35:32 Titel: |
Die gibts auch hier...
Das ist die große Version für 50mm², total overdosed...
Ich hab die kleine Version davon an meinem Schneeschild und Salzstreuer, deren Stromaufnahme dürfte die Deines Kompressors bei weitem überschreiten.
Die "kleine" ist für 6-10mm² geeignet und kostet ~6€.
80A für einen Kompressor?  | |
Verfasst am: 07.05.2012 22:48:00 Titel: |
@mipi: Natostecker wär übertrieben, obwohl dann wär Überbrücken kein Problem mehr. Aber der Kompressor sähe wohl im Vergleich zum Stecker etwas mickrig aus.
@ Henning: Die Brad Harrison/ Anderson Stecker sehen schon ganz gut aus. Die sind nicht so klobig. Da muß ich mal sehen wie die Dosen dazu aussehen und Maße wären interessant.
Verfasst am: 07.05.2012 22:54:13 Titel: |
@ Sir Landy: Klar die kleine Version reicht. Gibt es dazu auch Dosen und wie sehen die aus.
Verfasst am: 07.05.2012 22:55:20 Titel: |
Nein, Stecker = Dose.
Wenn Du verrätst, über welchen Strom wir reden, poste ich gern mal ein paar passende Stecker-Dose-Kombis. | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 07.05.2012 22:57:35 Titel: |
| Von welchen Dosen redet Ihr da dauernd? | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 07.05.2012 23:01:53 Titel: |
Kompressor ist ein T-Max 160, Maximale Stromaufnahme 45A.
Mach dir jetzt aber keinen Streß mehr ich geh jetzt machen
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 08.05.2012 05:59:05 Titel: |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 08.05.2012 09:04:56 Titel: |
Ich hab Bananenstecker und die zugehörigen Buchsen verwendet für den kleinen Paddock Kompressor (max 30A).
http://www.conrad.de/ce/de/product/730114/
Ist zwar auf dem Papier unterdimensioniert, aber bei mir hats bis jetzt funktioniert. | _________________
