Problem mit Schutzgas schweißen – „wulstige“ Nähte
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 7298 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 27.04.2006 20:14:24    Titel: Problem mit Schutzgas schweißen – „wulstige“ Nähte
Vielleicht sind ja hier ein paar Schweißprofis, die mir mal ein Tipp geben können.
Ich hab da ein Problem, nicht nur seit heute, sondern schon länger. Ich bekomme es einfach nicht geregelt.
Hab vor etwa einem Jahr mit dem Schutzgas schweißen angefangen und hab schon das ein oder andere Kilo an Schweißdraht verarbeitet.
Mittlerweile hält es nicht nur, sondern die Nähte sehen auch relativ gut und gleichmäßig aus, nur eine Sache bekomme ich nicht in den Griff:
Meine Näht sind immer so wulstig/dick, sieht man vor allem bei Kehlnähten, was in meinen Augen wohl an zu großer Materialzugabe liegt. Halten tut es, nur es sieht nicht aus, wie naja ne professionelle Schweißnaht. Dreh ich den Drahtvorschub runter, fängt der Brenner an zu schießen, heißt es bildet sich an der Spitze des Schweißdrahtes ein Tropfen der dann wenn er schwer genug ist unter einem Knall auf das Werkstück geschleudert wird. Das stimmt dann überhaupt nicht. Wenn ich die Geschwindigkeit mit der ich den Brenner bewege erhöhe, bekomme ich Lücken in der Schweißnaht, ist auch nicht in Ordnung. Versuche mit unterschiedlicher Stromstärke, haben mich auch nicht zum Erfolg gebracht.
Wenn ich die Pendelbewegung möglichst gering halte, hab ich Schwierigkeiten, beide Werkstücke gleichmäßig zu verbinden.
Auch klingt das Schweißgeräusch, ziemlich rau.
Irgendwie hab ich da ein prinzipielles Problem, nur welches.
Mein Gerät ist ein Güde 155 Schutzgasgerät. Meistens schweiße ich mit 0,6er Draht.
Einstellungen sind oft ¾ Strom (so etwa 80A) und Drahtvorschub 6-7 von 10 (Die Angabe wird jetzt nicht viel bringen, wird bei jedem Gerät unterschiedlich sein) Als Gas nutze ich Mischgas, Volumen etwa 12l/min.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 27.04.2006 20:57:14    Titel:
hört sich nach ..zu langsam oder zu viel draht .. an .. schau dir mal den link an vielleicht hilft es dir weiter ..gruss stan
http://www.autoschrauber.de/art/000034/schutzgasschweissen_jetzt_wird_geschweisst.htm
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.04.2006 21:34:51    Titel:
geile Seite, habe ja das selbe Problem - ist doch sehr hilfreich
vinzenz
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 27.04.2006 22:04:42    Titel:
mehr Strom ???
bei zu wenig, ähnlich elektro, bekommst du zu hohe, schlecht "verklebte" Batzen ;-)))
-dir "läuft" der Schweißdraht nicht genug ein....
Gab es im Forum nicht mal einen Schweißsklaven Ich muss weg Ich muss weg Ich muss weg
Winke Winke Ätsch ......der wüüüste sooo was !!!!
[b
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 28.04.2006 08:42:03    Titel:
Bin auch zu doof zum Schutzgasbrutzeln (bzw. das Scheißbaumarktteil kapituliert schon vor dickeren Blechen). Also wofür bin ich Heizungsbauer, ich liebe Autogenschweißen (funktioniert natürlich nicht überall). Den Lux löte ich an Stellen wo sich nichts verziehen kann mit Silberlot. Hartlöten rulez, machen die in Nordafrika auch nicht anders bei Karosseriearbeiten. Gruß Gunther
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.04.2006 12:24:12    Titel:
GAS AUFDREHEN.............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
nissi
1. dodge ram 2500 ,range rover,dodge van4x4 ,patrol160,audi quattro,vovager und yanmar bagger
BeitragVerfasst am: 28.04.2006 12:49:26    Titel:
wulstige nähte sind meistens das resultat von zuwenig leistung! oder zuwenig co2 dann bringst du die wärme nicht genug hoch zum schweisen
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 28.04.2006 13:18:33    Titel:
Mehr Dampf und dann auch mehr Draht... und im Gesamten schnelleres Schweissen...
Die Qualität der Schweissnaht oder wie gut das Schweissen funktioniert hängt nicht nur vom Verhältnis Strom zu Drahtvorschub ab sondern eben auch von der Wärmeaufnahme des zu schweissenden Materials...
Das Verhältnis von Draht und Strom kann ideal sein und man "klebt" die schönsten Raupen aufs Blech weil nicht genug Wärme in das MAterial eingebracht wird.
Mein Tipp...
Ein vergleichbar dickes Testblech...
Strom auf volle Pulle... und dann Draht nachregelen bis es vom Verhältnis her passt...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.04.2006 14:17:11    Titel:
Ich danke Euch erstmal.
Werde die Tipps mal ausprobieren.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
2. BMW GS 650 twin wurde geklaut !
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 28.04.2006 14:23:25    Titel:
...öhm..ich hab mal gelesen, daß es auch daran liegen kann, daß man den falschen Pol am Kopf anzuliegen hat.
Also man kann an den Kopf sowohl den +als auch den -Pol legen...ich glaube bei + dringt das Material tiefer ein = kleine Wulzt (aber nur bei dickeren Blechen...sonst kaputt) und - = dringt nicht so tief ein, bildet dafür ne dickere Wulzt
Aber schlagt mich bitte nicht...wenns anders rum ist Hau mich, ich bin der Frühling
welcome to my home
you can touch the dust....but please don´t write in it !!
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 28.04.2006 14:36:42    Titel:
Du meinst jetzt aber nicht zufällig Elektrodenschweissen.. oder???
Hier gehts um Schutzgasschweissen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 28.04.2006 14:43:32    Titel:
..JUP..ich weiß...unser Schutzgasschweißgerät von Einhell kann die +/- Ausrichtung für genau diese Problematik ändern.
Ob das jetzt nun die Lösung des Probs ist weiß ich nicht...bin doch nur nen Laie !! Unsicher
welcome to my home
sammy1600
BeitragVerfasst am: 28.04.2006 15:11:54    Titel:
Muggel90 hat folgendes geschrieben:
Das ändern der Polarität wir beim "Schutzgas" Scheissgerät mit Fülldraht genutzt. Ansonsten eher nicht.
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 28.04.2006 15:13:51    Titel:
Uahhh Fülldraht... ohne Gas??? schmerz lass nach...
das hab ich zwar noch nie gemacht... würds aber auch nicht tun Smile
Bei Aluminium wird der Schweisstrom gepulst damit die Oxydschicht aufbricht... aber das würde bei Stahl nix bringen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 28.04.2006 15:52:25    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Ist zwar jetzt etwas Off Topic, aber:
Was ist eigentlich dieses Fülldrahtschweißen? Ich bin gerade auf der Suche nach einem wirklich billigem Schutzgasschweißgerät (als Zweitgerät) und da stoße ich immer auf Geräte, welche auch für Fülldraht geeignet sind. Was ist das, wie funktioniert das, wie brauchbar ist das?
Tschau
ULI
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
