Welches Abschleppseil?
LC Liebhaber
...und hat diesen Thread vor 5111 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.05.2012 14:12:27    Titel: Welches Abschleppseil?
Habe soeben mein (Standard-Baumark) Abschleppseil zerrissen, obwohl ich es doppelt verwendet hatte. Ich schleppte einen Sattelschlepper aus dem Dreck, meine 4 Räder scharrten mit 3 Tonnen auf dem Teer, der Sattelschlepper kam frei, das Seil riss. Nach dieser Erfahrung suche ich ein brutal starkes Seil. Habt ihr da Empfehlungen? Die reine Bruchlast des Seiles ist vermutlich das eine, die Elastizität das andere. Soll das Seil elastisch sein oder nicht? Welche Bruchlast soll es haben? Worauf muss ich achten? Materialempfehlung?
Natürlich bringt man jedes Seil zum Reissen, von daher soll es so dick wie möglich sein, andererseits soll es noch durch handelsübliche Abschleppösen gehen. Ein Kompromiss wird es also so oder so.
Das Handling ist wohl auch ein Kriterium, es soll nicht zu sperrig sein, damit man einen Palstek machen kann.
Oder wäre ein Gurt anstelle des Seiles eine Idee?
Fragen über Fragen... Danke für eure Hilfe.
Ich fand kein passenderes Unterforum als dieses, ich hoffe, das geht so in Ordnung.
Gruss Nitril
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 10.05.2012 14:15:56    Titel:
Willst du damit bergen oder schleppen?
Zum Bergen einen Gurt elastisch oder elastisches Seil zum Schleppen, Stange und Abschleppseil
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
BeitragVerfasst am: 10.05.2012 14:16:18    Titel:
Ein gutes dynamisches Seil kriegst Du nicht zerrissen, vorher verlierst Du den Grip, da die Energie ins Seil geht. Meine Basisempfehlung für Fahrzeuge bis 3 Tonnen: http://www.paddockspares.com/pm691-kinetic-tow-rope-8-metre-x-24mm-2-ton-working-load-limit-12-ton-minimum-breaking-load-web-exc... [Link automatisch gekürzt] (auch wenn da nur bis 2 to steht)
Mit dem Seil hat Grafe schon nen 20to Sattelzug per Traktor gezogen. Dann natürlich halbwegs langsam angefahren.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.05.2012 14:18:51    Titel:
Aber immer dran denken:
Das stärkste Seil nutzt nix, wenn die Anschlagpunkte nachgeben Smile
Gruß ........................
Henning
FloISP1488
1. 88er Jeep Cherokee XJ 4.0
2. 90er Cherokee Schlachter
BeitragVerfasst am: 10.05.2012 16:37:47    Titel:
Hi
Zum Abschleppen hab ich ein 5t Abschleppseil.. kam glaube ich über Ebay...
Aber für solche aktionen nimmt man einen Bergegurt oder ein dickes, kurzes Stahlseil.. Damit schleppen wir im Herbst unsere Sattelzüge durch die Rübenparzellen...
Gruss
Flo
88er Jeep Cherokee XJ 4.0 non HO 2 Door, LKW Zul., 3" Trailmaster,
235/75/15 BFG MT, Mattschwarz usw...
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 10.05.2012 21:57:22    Titel:
das Seil hab ich auch..... Love it
elastisch muss sein,is ganz was anderes,und schont das Material... YES
vorher hatte ich so nen Bergegurt der auch elastisch sein sollte,gegen das Seil is der gar nix....zumal das Seil noch billiger is....
und der Versand is blitzschnell bei denen im Link oben
evt. wirst du noch 2 Schäkel brauchen...
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 00:41:03    Titel:
ich habe mir seinerseits den Hashi-Ken vom Därr gekauft. Der steckt auch gut was weg- ist aber nicht ganz billig.
LC Liebhaber
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 08:06:27    Titel:
Danke für die Tips. Ich weiss nicht, ob ich damit schleppen oder bergen will. Ich habe es im Auto und nutze es dann, wenn ich es brauche. Hätte mir vorher nie gedacht, dass ich mal einen Sattelschlepper aus dem Dreck ziehe, das nächse Mal werde ich vielleicht selber irgendwo rausgeholt, wer weiss.
Stange kommt nicht in Frage, habe keinen Platz im Auto (Land Cruiser J10).
Ein Seil wie das verlinkte hatte ich gestern zerrissen. Die Dicke war etwa gleich, der Aufbau auch. Trotz doppelter Verwendung (halbe Last auf dem Seil) ging es schliesslich kaputt. Wenn 3 Tonnen mit allen 4 Rädern auf dem trockenen Teer scharren, das zugfahrzeug dabei rumhüpft, der Gezogene kämpft und nur ruckartig aus dem Schlamassel kommt, dann schätze ich, erreicht man die Bruchlast von 12 Tonnen locker. Fazit: etwas Stärkeres muss her.
Elasitisch soll es also sein, das habe ich kapiert. Gibt es denn elastische Gurte? Vielleicht sind die kompakter zu verstauen als ein gleich starkes Seil. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Weiterhin danke für eure Tips.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 08:25:38    Titel:
Paddockseil habe ich in 5 Jahren nicht kaputt bekommen, auch bei ähnlichen Aktionen.
das Seil ist mit den Baumarktversionen nicht vergleichbar.
Ich denke bevor du das Seil kaputt bekommst, hast du eher das Auto kaputt.
Aufgrund des geflochtenen Aufbaues ist das Seil auch elastisch, lange aber bei Riß nicht so gefährlich wie die Gummidinger die es im Handel gibt.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 08:26:03    Titel:
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 10:25:22    Titel:
Die Seile brauchen eine deutlich andere Technik beim Bergen.
Vollgas, mit allem was an Anlauf moeglich ist, ins Seil fahren.
Dann macht auch eine Sattelzugmaschine ploetzlich richtige Saetze.
Ich habe damit mal einen Isuzu, der bis zu den Achsen im Schlamm steckt, problemlos wieder rausgezogen bekommen.
Und habe dabei nur auf weichem Sand Schwung holen koennen.
Kostet erst mal Ueberwindung, funktioniert aber sehr gut.
Und wie Johannes schon schrieb: Kein Vergleich zum gleich dicken Baumarktseil.
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 11:13:41    Titel:
LC Liebhaber hat folgendes geschrieben:
Unmöglich. Ein statisches Baumarktseil: Klar. Das verlinkte hoch dynamisch: Im Leben nicht. Da kannst Du mit soviel Power einfahren, wie Du willst. Es dehnt sich um über 25% und es treten überhaupt keine Lastspitzen auf.
Ich schreib das auch nur, um meine beide Vorredner zu unterstützen. Und Du wirst keinen "Gurt" mit diesen Eigenschaften finden. Das ist keine Frage der "sieht genauso aus" Optik, sondern des Materials und der Flechtung . Solche Seile werden mit größeren Durchmessern im LKW Bereich zur Bergung verwendet, weil hier Lastspitze tödlich fürs Material wären.
LC Liebhaber
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 17:40:15    Titel:
OK, ihr habt mich überzeugt, ich kaufe so ein Seil. Und dann wird es erst mal an einer Leitplanke oder so befestigt und daran gerissen. Bin gespannt.
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 18:16:37    Titel:
Ich bin gespannt. Wir können auch eins mit nach Sontra nehmen und da testen. Haste Lust? Heiligenschein
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 19:32:16    Titel:
Hallo zusammen,
@ Flashi: Habe bis jetzt noch nix im Ausland bestellt, wie läuft die Bestellung bei Paddock ab, bzw. was gibt's zu beachten?
Danke vorab und Gruß
Andreas Winke Winke
Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere.
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
