Welche 10W "LED Light BAR" empfielt sich?
Surfy
...und hat diesen Thread vor 5093 Tagen gestartet!
1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 14:54:35    Titel: Welche 10W "LED Light BAR" empfielt sich?
Gefunden habe ich bei meiner Internetrecherche nur diesen hier:
Oder gibt es überhaupt andere Anbieter / Hersteller?
11" mit 6x 10 Watt LED - 5160 Lumen - 569 USD
http://www.visionxstore.com/XIL-EP640
Es gibt viele andere, aber da sind die Lumenangaben schlechter, und meistens auch 3W LED`s verbaut.
Weis hier jemand mehr? Sind die Lumen Angaben verlässlich?
Bei Rigid muss man da schon die " 20" Bar (7900 RAW Lumen) 720 USD nehmen, um in die nähe der Werte zu kommen.
http://www.rigidindustries.com/product-p/eseries20.htm
Bei Globaloffroad wohl eine noch grössere...
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 15:33:02    Titel: Re: Welche 10W "LED Light BAR" empfielt sich?
Surfy hat folgendes geschrieben:
Nein.
Die "wahre" Lichtleistung in Lumen lässt sich nur durch Messung in einer sog. Ulbrichtkugel bestimmen, was bislang kein Lightbar-Anbieter getan hat.
Sämtliche Angaben in "RAW Lumen", "calculated Lumen" etc. sind Augenwischerei und taugen als Vergleichsbasis für "welche ist heller" nicht im Geringsten.
Interessanter Thread dazu hier im Geocaching-Forum, das Youtube-Video dazu findet sich hier.
So einen Test würde ich ja gerne mal mit diversen Lightbars und LED-Scheinwerfern machen, mal sehen...ich arbeite dran Supi
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 16:48:00    Titel:
@Surfy: Schau Dir mal die 5W Bars von Vision-X an - die bieten meiner Meinung nach "mehr Licht pro Geld". Sehr günstig, aber in klassischer Arbeitsscheinwerfer-Optik (und ohne E-Prüfzeichen) sind die "Utility Market Extreme" mit 7x5W und 3561 Lumen. Bild siehe unten, ansonsten im Shop:
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_NAXIL-UM-X40-10/Vision-X-Utility-Market-Xtreme-LED-Arbeitsscheinwerfer-7x-5W.html?shop_... [Link automatisch gekürzt]
In "Bar-Optik" wären ganz neu mit E-Prüfzeichen die Xmitter Low Profile Extreme und die Horizon LED Bar verfügbar, in "quadratisch" die Explorer LED Bar. Allen dreien gemein sind die 10° Leuchtwinkel, 9x 5W und damit 4437 Lumen. Sollte ich bis Sonntag im Shop haben.
Und wenn´s ein wenig hochpreisiger sein darf und dafür richtig, richtig hell: Die Xmitter Prime Extreme gibt´s mit 78x 5W und dann etwas über 38000 Lumen - falls Du nach Bad Kissingen kommst zur Messe, kannst du gerne mal reingucken.
Alternativ, wenn´s einzelne Scheinwerfer sein sollen: 8 Stück Ripper Xtreme Prime (je 17cm breit) an den Dachträger, über knapp 79000 Lumen freuen. Gehen auch am Wochenende online.
Oder rund? 8874 Lumen pro Lampe, knapp 17cm im Durchmesser: Transporter Xtreme Prime mit 18x5W - auch hier passen 6-8 Stück nebeneinander an die meisten Fahrzeuge.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik
100477619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
