Videorecorder an SAT-Receiver ???
funzt net !!! :(((
...und hat diesen Thread vor 7302 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 13:19:38    Titel: Videorecorder an SAT-Receiver ???
Hab da ein kleines Problem.......
Ich versuche verzweifelt mit meinem Videorecorder etwas aufzunehmen.
Habe den VCR per Scartkabel an den SAT-Receiver angeschlossen und mit einem zweiten Scartkabel den SAT-R. an den Fernseher.
Kassetten abspielen funzt !
Nur findet der Sendersuchlauf des VCR keine Programme!
Hat jemand nen Tipp ??? Unsicher Unsicher Unsicher
Dankööööö!!! Winke Winke Winke Winke Winke Winke
noskills
OT-Control
1. RR Classic 94 RHD
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 13:24:58    Titel:
der Programmwechsel läuft m.E nur über den receiver. d.h. der recorder kann nur das über den receiver laufende programm aufnehmen, wohl als direktaufzeichnung
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 13:30:28    Titel:
Das hab ich glaub ich gestern schon versucht -> nur schwarzes Rauschen.
Probiere es gleich noch mal.
Ist nur so, dass wenn ich den VCR anschalte, schickt dieser automatisch eine Schaltspannung und der SAT-R. schaltet automatisch auf VCR um ( Wiedergabe/AV )
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 13:41:31    Titel:
EDIT:
Also per Receiverfernbedienung kann ich zum Fernsehprogramm zurück schalten.
D.h. der VCR ist an und nimmt auf - Auf dem Bildschirm läuft das Fernsehprogramm.
Beim Abspielen der Aufnahme jedoch nur Rauschen auf dem Band!
???? traurig traurig traurig
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 13:43:28    Titel:
Du kannst nur das aufnehmen was der Satreceiver empfängt.
Das Empfangsteil des Videorecorders kann damit nix anfangen.
Ich musste bei meinem Sony VCR auch was umstellen damit es funktioniert hat.
Irgendwas mit "Line in 2"
Sandmann
Stoßstangenkaltverformer
1. LR 110 TD
2. Cagiva Elefant 900
3. KTM 640 LC4
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 13:54:49    Titel:
Genau.. das SCART-Kabel überträgt kein Antennensignal, daher brauchts auf dem VCR keinen Suchlauf, sondern du musst den Eingang für die Aufnahme auf Aux, Ext, Linein, 0 oder so ähnlich stellen.
Smile Stefan
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 14:07:50    Titel:
Danke Euch !
So hatte ich das auch alles vermutet.
War wohl mal wieder Murphys Law. Hau mich, ich bin der Frühling
Hab einfach mal bei VCR und Receiver alle AV Kanäle durchgeschaltet und dann den VCR auf AV1, wie es sein muss - plötzlich funzt´s !
Das hatte ich aber schon vorher drei mal gemacht!
Komisches Elektronikzeugs !
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 15:00:08    Titel:
Bedienungsanleitung lesen bildet. rotfl
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 20:18:32    Titel:
Tut es leider nicht!!
Ich hab sogar alle Anleitungen, angefangen von meinem Backofen, bis zu meinem Abgastester, in einem eigenen Registerschrank alphabetisch abgelegt ........... helfen tut es sogut wie nie.
Ich zünd den Schrank etz an ! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Winke Winke rotfl rotfl rotfl
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 21:09:29    Titel:
kann am scart kabel liegen - da gibt es welche die eine eingangs und ausgangsseite haben - dreh doch mal das scart kabel um - hat mir auch schon geholfen
Ciao
Tom
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 21:29:03    Titel:
@ Tom
Scartkabel kann man nicht umdrehen - die sind asymetrisch.
Es stimmt allerdings , dass es nur teilbelegte und vollbelegte gibt.
Meins ist allerdings 100% vollbelegt ( 1:1)
@ all
Hab eben mit meinem lieben Videomann telefoniert.........
Es stimmt ... der VCR kann immer nur das Programm aufnehmen, welches gerde betrachtet wird.
AUSSER ... man hat einen TWIN-Receiver, oder einen zweiten, separaten Receiver, nur für den VCR.
Das braucht dann aber auch einen mindestens zweikanaligen LNB!
Und der Receiver muss zum Zeitpunkt der Aufnahme angeschaltet sein !!!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 21:49:00    Titel:
OneTenV8 hat folgendes geschrieben:
@ Tom
@ all
Warum rufst du nicht gleich den TV-Heimer an wenn du uns nix glaubst du
dickköpfiger Lockenfrosch rotfl Wut Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 22:11:04    Titel:
Weil ....
- der nur Abends zu erreichen ist ....
- ich mir eigentlich seit zwei Tagen sicher war, was ich da tue ....
- es eigentlich ein Stück weit mein Beruf ist .........
Ich dachte einfach nur, dass der VCR über den automatischen Sendersuchlauf den einen, einzigen Sender, sprich den Receiver finden sollte.
Fakt ist aber anscheinend, das der Receiver automatisch am entsprechenden AUX-Weg ( AV-Weg ) anliegt .......
Meine Vermutung/Beobachtung des Problems liegt wahrscheinlich darin, dass die drei Fernbedienungen zu Fehlfunktionen führen.
Schalte ich z.B. zu erst den Reciver an und dann denn Fernseher, hängt sich das Bild auf - daher denke ich überschneiden sich die Fernbedienungsfrequnezen!?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 22:18:49    Titel:
Weil ............................
Das glaub ich nicht.
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 22:22:34    Titel:
Suuuuuuuuuuper, Du Päääääääääännäääääää!
Ohne diesen Kommentar, hätte ich mir etz doch glatt die Pulsandern aufgeschnitten !!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
