 His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5092 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Audi RS6 2. Sprinter 4x4 313CDI 3. Suzuki Wagon R 4. Kreidler F-Kart 5. Jawa 50 Typ 20 6. Microtrac 7. Mini MAZ537 8. Ural 4320 9. Belarus EO2621 |
Verfasst am: 11.06.2012 22:29:48 Titel: Einzelradaufhängungsifferenzial mit 3,7er Übersetzung |
brauche vielleicht ein von nem Auto mit Einzelradaufhängung, das sollte so ca. eine 3,7er Übersetzung haben. Falls jemand woas hat, am besten als komplette Ahcse dann her damit... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 12.06.2012 18:23:24 Titel: |
Für deinen L300  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Esslingen a.N. Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SJ 40T |
Verfasst am: 12.06.2012 20:45:36 Titel: |
| Vitara VA + Saumrai Dif?!? | |
| Fahrzeuge 1. Unimog 404S 2. Lada Niva 2121 3. Daihatsu F20 Rödelkarre 4. Murray 12 PS Rasentraktor |
Verfasst am: 12.06.2012 21:13:48 Titel: |
| plenK hat folgendes geschrieben: | | Vitara VA + Saumrai Dif?!? |
Das passt. Einen Vitara Achskörper kannst von mir geschenkt haben. 2 innere Antriebswellen hab ich auch noch
Grüße  | |
 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 12.06.2012 21:18:32 Titel: |
| Ford Explorer ab 95 hatte Einzelradaufhängung und 3,73er Übersetzung | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
Verfasst am: 12.06.2012 21:52:32 Titel: |
| OPEL, BMW, Mercedes sollte genug passendes im Programm haben | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 08.07.2012 21:01:22 Titel: |
Ist wieder aktuell...
Vermutlich reichen mir ein und passende Antriebswellen...  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 09.07.2012 22:02:14 Titel: |
Also, ein mit zwei Antriebswellen reicht...
Wie ist das denn mit nem Vitara Gehäuse und Samurai Diff? Kann mich da bitte jemand aufklären?  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 09.07.2012 22:11:21 Titel: |
Ganz einfach: Gehäuse auf, Vitara-Diff raus, Samu-Diff rein, Gehäuse wieder zu...
Fertig
Wenn ich das richtig im Kopf habe passen die Diffs da einfach rein... | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
Verfasst am: 09.07.2012 22:21:04 Titel: |
Ok, das hört sich gut an. Weiß jemand nur so ca. wie breit das Gehäuse ist? Weil das hat da ja den Stummel dran...  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 09.07.2012 22:32:15 Titel: |
BMW e30 oder Bmw e36 compakt............da bekommt man alles zwischen 5,XX und 2,56......
Ein 3,73 findest du zB in einem 325i Kat, ungesperrt, mit Viscosperre oder 25% Lamellensperre.
3,91 dürft ich def. noch haben.
MFG | _________________
Verfasst am: 09.07.2012 22:55:38 Titel: |
| Beides sollte jedenfalls günstig zu haben sein, da meist das Vitaradiff in die Samuraiachse eingebaut wird, und somit das Samuraidiff und das Gehäuse vom Vitaradiff übrig bleiben. | |
Verfasst am: 11.09.2012 23:04:04 Titel: |
