Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5042 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 14.06.2012 20:49:03 Titel: Winkel der Vorderachse |
Hallo Leute,
kann mir evtl. mal jemand ein Bild der Vorderachse eines höher gelegten Patrols schicken, am besten von der Seite!!???
Müsste mal den Winkel sehen wie sie drinne steht, speziell auch die Federteller! Habe heute die LL-Spacer verbaut und zum Schluss dann doch wieder Stobis 30mm Spacer ausgebaut. Trotzdem steht die Achse nicht gerade drinne. Und die Stoßdämpfer haben jetzt NULL Ausfederweg, obwohl nur das Fahrwerk verbaut ist Mit den 30mm Spacern bekomme ich nicht mal mehr die Dämpfer rein. Muss aber dazu sagen damit die Karosserie noch nicht drauf sitzt!
Andre | |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 14.06.2012 22:43:37 Titel: |
Verfasst am: 15.06.2012 04:24:16 Titel: |
| Yepp der ist drinne, Tank ist drinne und halt so ein paar Kleinigkeiten! | |
Verfasst am: 15.06.2012 08:30:11 Titel: |
Warte doch erst einmal ab, bis die Karosserie drauf sitzt.
Das Fahrwerk geht noch runter.
Bessere Bilder habe ich nicht.
Aber war genau so verunsichert wie du.
Hatte sogar drop boxes hergestellt, weil ich die nicht montiert bekam!
So schaut es wie ein 4-6" Fahrwerk aus.
Mit Karosserie war dann alles einwandfrei. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 15.06.2012 15:09:51 Titel: |
Naja die Spacer sind jetzt erst mal draussen! Werde dann mal schauen welche Stoßdämpfer ich mir besorge wenn die Karosserie wieder drauf ist! Will schon gerne wieder die Spacer verbauen!
@Team Wildsau, welchen Bremsschlauch hast du denn hinten in der Mitte verwendet? Der sieht so lang aus und bei mir ist es schon etwas knapp! | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Offline
Verfasst am: 15.06.2012 22:04:07 Titel: |
| Ich bin mal gespannt, bei welchem user die Spacer irgendwann mal landen werden... | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 15.06.2012 22:25:05 Titel: |
Habe ich in Australien gekauft.
Du kannst aber so weit ich weiß, für die HA einen vom 160iger nehmen, und den du demontierst, von hinten nach vorne verbauen.
So sollte es dann passen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 15.06.2012 22:44:27 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Habe ich in Australien gekauft.
260
Der Rest stimmt. Reicht bis Höherlegung von 5-6 Zoll. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 16.06.2012 04:31:19 Titel: |
Supi, da weiß ich jetzt erst mal bescheid!
@Stobi, die Spacer bleiben erst mal hier habe schon vor die wieder zu verbauen aber erst brauche ich passende Dämpfer und einen Castor Kit und einen verstelbaren Phanardstab! | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Bad Abbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60 2. Yamaha XT600 |
Verfasst am: 18.06.2012 22:38:35 Titel: |
Verfasst am: 19.06.2012 07:51:24 Titel: |
Nur muss man unbedingt darauf achten, das der Schlauch fest in den Haltern sitzt!
Wenn da etwas Bewegung möglich ist, kann das Rohr schnell abbrechen.
Meine Anschlüsse der Stahlflex-Schläuche haben 17mm Schlüsselweite.
Der benötigt aber zwingend 19mm, für einen sicheren Halt! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 19.06.2012 09:40:05 Titel: |
| Kann mir mal jemand sagen wie groß der Längenunterschied der zu den Dämpfern ist?? | |
Verfasst am: 19.06.2012 11:44:49 Titel: |
Verfasst am: 20.06.2012 22:31:53 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Nur muss man unbedingt darauf achten, das der Schlauch fest in den Haltern sitzt!
??? ich hab die originalanschlüsse auch auf den neuen bremsschläuchen drauf... versteh die antwort nicht ganz..... | |
Verfasst am: 21.06.2012 09:28:54 Titel: |
Bei mir leider nicht.
Fischer konnte nur mit 17mm Köpfen liefern.
Wo bekommt man originale Anschlüsse her?
Und die passen zu den Stahlflexschläuchen? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
