Turbo Pfeifen
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5036 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 22:10:12    Titel: Turbo Pfeifen
Hab da mal ne frage,
Nachdem ich ja letztens bei meinen Tuner war, und er mir den Fehlerspeicher gelöscht hat, und gleichzeitig zusätzlich zur Optimierung ne Power box eingebaut hat(die eigentlich nur fürs Gelände gedacht ist) , ist mir heute aufgefallen, das der Dicke wenn die Power Box an ist, er bei Ca.2500 U/min, bei 1,3 bar ankommt, und dann mit nen pfeifen auf 0,6 bar runtergeht, und dann wieder mit zunehmender drehzahl hochgeht bis ich dan bei 4000 umin bei 1,1 bar wieder bin ist das bei euch auch so, oder kommt das von der "Überleistung"?
so ehnlich klingt das
gruß
digger
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 22:27:22    Titel:
Macht da nicht das "Überdruckventil" oder wie das heist auf!? Das hört sich dann so an. Glaub ich. Hört man bei getunten Dieseln öfters!
Oliver
Wrangler Mix
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 23:43:25    Titel:
Das Geräusch im Video dürfte vom Blow Off Ventil kommen. In dem Moment wo der Fahrer vom Gas geht, steigt der Druck zwischen Drosselklappe und Turbo enorm an. Damit der Turbo nicht seine Drehzahl verliert, wird der Druck abgeblasen.
Beim Diesel allerdings hinfällig, da es keine Drosselklappe und damit keinen Druckanstieg gibt.
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 01:20:49    Titel:
Doch, einige neuere Diesel haben wieder Drosselklappen. Die brauchen das ein Blow-Off oder Schubumluftventil. Supi
Aber das komische Verhalten aus der Frage? Hmmm Unsicher
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 01:21:56    Titel:
was ist das für eine powerbox? bestimmt keine Steinbauer, sondern irgend so ein Billigteil ausm ebay oder?
schmeiss das ding raus bevor es zu spät ist
wenn du zwischendrinn nur 0,6 Bar hast, dann ist da was faul, solange du aufm gas stehst, egal ob leicht oder Vollgas, solltest Du immer über 1 Bar haben
wenn da was pfeift und der Druck abfällt, dann ist das nicht gesund für Deinen Motor
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 04:22:24    Titel:
Die Box verträgt sich wohl nicht mit deinem Steuergerät!
Das Steuergerät möchte ja nicht so viel Ladedruck wie möglich erzeugen, sondern so viel wie nötig!
Also genau das Gegenteil von dem was wir möchten.
Bei zu viel Sauerstoff in der Verbrennung, steigen die Schadstoffe wie das Nox enorm an. Das soll aber vermieden werden.
Jetzt regelt deine Powerbox den Ladedruck hoch und dein Motorsteuergerät fährt die Drosselklappe zu um dem gegen zu wirken.
Bin gespannt, was als erstes aufgibt. Vielleicht der Turbolader?
Bau lieber eine Steinbauer ein. Da weiß man, das sie funktioniert.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 08:33:43    Titel:
Das kenn ich!
Unverträglichkeit der Box mit dem Rest des Systems.
Ich würde bei solchen Sachen immer nur auf Qualität setzten.
Folgeschäden sind so fast garantiert.
Thomas
Aber es muss anders werden!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 09:30:51    Titel:
also 1. es ist eine box aus Österreich von diesen steinmetz typ,
ihr habt schon mitgelesen das mein steuergerät schon optimiert wurde? und Box nur fürs gelände sein soll?
Messdaten sind wie folgt
175PS/3600 445Nm/1800 (mit extra box 205PS/3800 500Nm/1750)
also ist es entweder eine Überzüchtung oder ein Kompatibilitätzproblem?!
gruß
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 09:40:09    Titel:
Moin Stephan,
wie kommst Du denn auf diese Leistungsdaten? Optimiertes Steuergerät (also neue Software drauf) und Steinbauer-Box addieren sich Leistungsmäßig doch nicht?! Wußte Steinbauer das Du die Box zusammen mit nem optimierten Steuergerät einsetzen willst? Wenn ja hätten sie dir keine verkauft weil das bei der Arbeitsweise der Box garnicht funktionieren kann.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 09:45:38    Titel:
vll hilft ja noch ne 2. BOX dazu zu bauen ...das müssten dann ja 250 PS und 600 Nm geben rotfl
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 10:11:14    Titel:
steinbauer weiß das nicht, nein, das steuergerät hatte ich schon vor ein paar monaten optimieren lassen, und nicht neue software, sondern "nur" die Parameter angepasst,
haltbare box mit ran
und dan hab ich meinen Tuner heini gefragt ob da auch noch ne abschaltbare box mit rankan, und er hat eine besorgt, angeschlossen und nen bissel dran rumprogramiert bis es paste
ich hab ihn ja auch versprochen das es nur fürs gelände ist, und nicht für dauereinsatz, mehr als jetzt hielt er auch nicht für radsam
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 10:35:02    Titel:
hab mit meinen typen telefoniert, problem hat bsich damit erledigt, die box hat er nach "meinen wunschen" Umprogramiert
meine anfrage war, : ist es möglich noch eine Leistungsbox anzuschließen, damit man im Notfall eine art Turboboost hat? und er hat es so umgesetzt wie er es verstanden hat,
na ja ist jetzt wohl keine Steindingsda box mehr.
gruß
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 10:36:40    Titel:
rotfl
Ich glaub es nicht.
Ist das wieder genial heute morgen!
Und addieren lässt sich so was schon dreimal nicht.
Fahre mal auf den Prüfstand.
Würde mich wundern, wenn da mehr als 160PS raus kommt.
so wie ich das gelesen habe, ist das keine Steinbauerbox.
Da hat sich einer ne goldene Nase an dir verdient!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 10:52:08    Titel:
auf den Prüfstand waren wir ja bei ihn gemeinsam, die werte stimmen
die neue box hat 2 Leitungen zum Gaspedal und 2 zur Einspritzung, und schaut genau so aus wie die von balko (bezahlt habe ich eh nur 400€ dafür)
und wieso addieren, ich denke mal das die "serienfunktion" Einfach Übergangen werden
und die box dan ihn so hochgepowert rausgibt. balko hatte seine box doch auch irgentwo auf 200PS getrimmt
gruß
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 13:13:15    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
....balko hatte seine box doch auch irgentwo auf 200PS getrimmt
198 PS Vertrau mir Grins ...und es wurde auch zusätzlich was am Motorsteuergerät was getüddelt Ja
Das Pfeifen ( abpfeifen ) hatte Big Al auch gemacht, aber auch erst, nach dem ich den Auspuff leer geräumt hatte Supi
291713 Angriffe abgewehrt
