Motorproblem bei 2takt Aussenborder
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 5070 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 12:17:12    Titel: Motorproblem bei 2takt Aussenborder
moin Forum, ich habe an meinem Bootsmotor folgendes Problem und die Werft (gibts bei uns leider nur eine in der Gegend) findet den fehler nicht, will aber immer wieder Geld Hau mich, ich bin der Frühling
also: der Motor spring echt schnell an.
Choke, bissl Gas dazu und ziehen.
Wenn er läuft Choke raus und alles wunderbar.
DANN: sobald ich in den Leerlauf gehe dreht er immer langsamer und geht aus.
Wenn er aus ist spring er nur noch an wenn ich Sprit direkt in den Vergaser spitze bzw über den Ansaugtrakt des Vergasers.
Wenn ich fahre, gehe vom Gas und fahre gaaaanz langsam ist noch alles ok. Gebe ich dann Gas, nicht extrem aber schon eben Gas, dann stirbt er ab wenn ich das Gas nicht gleich zurück nehme.
Das gleiche bei Rückwärts.
Da fährst vorwärts an die Anlegestelle zum Seitwärts einparken, willst aufstoppen bzw beiziehen und beim Umschalten vorwärts--> Leerlauf --> rückwärts geht er beim Rückwärtsgasgeben aus Unsicher
die werft schiebt es nun aufs Standgas.
Kann das echt sein? ok, wenn er abstirbt im leerlauf kann das schon sein, aber dass er dann nicht mehr anspringt trotz Gas? Unsicher
ich kann dann echt ziehen wie ich will, der geht nicht mehr an. keine Chance Unsicher
vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen Unsicher
Boot steht vorm Haus, schrauben kann ich an dem Motor selbst, weiss echt nur nicht nach was ich wirklich suchen soll Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 12:55:22    Titel:
Was ist das genau für ein Motor? wie wird der gesteuert? Drehschieber,Membran? Benzinpumpe? Welche Bauart, elektrisch, Unterdruck? Zündung? Kontakt, Pick-up? Vergaser (was für einer?) oder Einspritzer?
Foto?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 13:14:04    Titel:
Toxic4x4 hat folgendes geschrieben:
Foto?
völlig Unwichtig sowas Au man... . Problem ist das er ausgeht
Maverick
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 13:29:12    Titel:
Foto?
Mercury 35PS BJ 85
ist ein Vergaser.
Elektrisch? also er hat nen Seilzugstarter und keine Batterie Unsicher
Gruß Erik
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 13:32:09    Titel:
naja Vinzenz, so unwichtig ist die Bauart nicht.
Die Vergaser auseinanderbauen und reinigen wird einmal die Grundlage sein.
Bei allen älteren 2-Taktern:
Wenn der Motor nur mit Chocke geht und ohne ausläuft, kann es die Benzinpumpe sein. Beim Aussenborder wird meist der wechselnde Unterdruck im Ansaugrohr benutzt, um mittels einer Membran den Benzin anzusaugen. (mit Chocke ist der Unterdruck größer und bewegt die Membran stärker)
Versuche einmal, den Benzintank deutlich über Vergaserniveau zu positionieren. Wenn er dann läuft, ist die Bohrung verlegt oder die Membran zu hart oder undicht. Alternativ könnte die Werkstatt den erzeugten Ansaug-Unterdruck vor der Benzinpumpe messen.
Gutes Gelingen! Freunde fürs Leben
kawahans
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 16:43:25    Titel:
Donnerwetter, ein Hellseher!
Dann lös das Problem, Schlaumeier!!
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 16:58:38    Titel:
Das nennt man auch Ironie. Ja
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 17:05:24    Titel: Re: Motorproblem bei 2takt Aussenborder
Hat der Motor vorher mal längere Zeit gestanden und ist nicht gelaufen ?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 17:58:42    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
Danke
Maverick
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 18:36:12    Titel:
kawahans hat folgendes geschrieben:
also Vergaser wurde in der werkstatt zerlegt und gereinigt, war aber angeblich garnicht wirklich so verdreckt Ja
der Aussenboarder läuft mit Choke im kalten Zustand gut an, dann muss der choke aber raus da er sonst ausgeht.
habe jetzt heute noch das leerlaufluftgemisch eingestellt, habe das gefühl er läuft jetzt ruhiger und er geht auch im Probelauf nicht mehr aus.
morgen werden wir das boot wassern und dann weitersehen Grins
Gruß Erik
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 23:58:05    Titel:
ausgehen beim Gas geben spricht für eine verstopfte Beschleunigerdüse oder ne defekte Beschleunigerpumpe.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 01:08:36    Titel:
Oder, falls Membrangesteuert, für defekte Membranblättchen...
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 10:00:44    Titel:
ERICH,VERGISS DIE RUDER NICHT................ Der Oberlehrer spricht, also zuhören! rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 10:23:24    Titel:
Paddel hab ich immer dabei rotfl
Gruß Erik
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 11:09:06    Titel:
mal abgesehen davon das 35 ps für mein boot perfekt wären.
haben die nicht meist zusätzlich zu dem spritfilter im schlauch, noch einen eingebauten vor der pumpe und dort wo der schlauch am tank angeschlossen wird.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.42  Sekunden
