LED-Rückfahr-Arbeits-Scheinwerfer
RedChilly
...und hat diesen Thread vor 5053 Tagen gestartet!
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 13:32:15    Titel: LED-Rückfahr-Arbeits-Scheinwerfer
Hab in Kissingen bei Nakatanenga einen LED-Scheinwerfer erstanden
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_BL10W-S/Nakatanenga-Bearlight-LED-Arbeitsscheinwerfer-10W.html?shop_param=cid%3D25%26ai... [Link automatisch gekürzt]
Ich würde den gerne hinten an den Dachträger montieren und unabhängig von Rückfahrscheinwerfer schalten.
1. Brauch ich für die Schaltung ein Relais, oder kann ich den direkt schalten?
2. Mit welcher Sicherung sichere ich das ab? - 5A?
3. Kann ich den Strom irgendwo hinten abgreifen, oder muss ich mit dem Kabel bis zur Batterie?
4. Welchen Kabelquerschnitt sollte ich nehmen? - Reicht 1,5 mm2?
5. Wo mach ich beim Y61 am besten die Kabeldurchführung nach außen. - Gibts da Stellen die sich anbieten?
Gruß, RedChilly
bili
1. suzuki samurai
2. defender 90
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 15:55:29    Titel:
1.) du brauchst nur einen schalter, der mehr wie 0,8 ampere schalten kann. kein Relais erforderlich.
2.) 0,8 a
3.) am besten ist, wenn du an die batterie direkt gehst.
4.) 1,5 reicht
5.) keine ahnung ;-)
der defenderblog: http://bigbili.blogspot.com/
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 16:13:23    Titel:
1., 3. und 4. - ok, danke
2.
0,8A ist der Betriebsstrom! Sicherung sollte dann wohl 1 - 1,5A oder so sein, oder? Gibts so kleine Sicherungen? Ich kenn zumindest nix unter 5A Unsicher
5.
evtl hat ja jemand eine Idee?
Ist das dicht, wenn ich einfach bei der Türdichtung raus fahre? - Ist ja nur ein 1,5er-Kabel...
Gruß, RedChilly
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 16:16:52    Titel:
zu 2.
Die 5A sind ok, du sicherst damit die Leitung ab und nicht die Lampe.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 19:09:44    Titel:
Zu 3.: Für diverses Zubehör ist es eigentlich ganz praktisch, einen kleinen Sicherungskasten (für 5 Kfz-Sicherungen oder so) im Motorraum in Batterienähe zu montieren. An den kommt Dauerplus von der Batterie mit kurzer Leitung. Von dort kannst du jetzt und später solche Dinge wie deinen Scheinwerfer dranklemmen, jeden auf eine eigene Sicherung, so bleibt das länger übersichtlich und endet nicht zu schnell in heillosem Gewurschtel.
Meistens bleibts ja nicht bei einer Lampe, sondern es kommen zeitnah noch andere Dinge wie Spannungswandler, Zusatzsteckdose für Kühlbox, Arbeitsleuchten vorne, Kartenleuchte usw. dazu, die man dann schön mit anklemmen kann.
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 28.06.2012 16:38:55    Titel:
RedChilly hat folgendes geschrieben:
5.
Irgendwann würds dir das Kabel sicher durchscheuern.
Hab sowas bei mir verbaut. Die Gummidinger - siehe ganz unten: http://www.wohnmobilforum.de/w-t27782.html
dazu noch eine Sicherung und gut is: http://www.luedeke-elektronic.de/products/Bauteile-und-Zubehoer/Sicherungen-Zubehoer/Sicherungshalter/Sicherungshalter-SKT-fuer-... [Link automatisch gekürzt]
lg
Major.Bob
1. Suzuki Jimny
2. Land Rover Defender 110
BeitragVerfasst am: 22.07.2012 09:45:46    Titel:
Meinst du sowas einfach zusätzlich reinbauen bin nämlich auch gerade bei den LAmpen angekommen... Supi
http://www.conrad.de/ce/de/product/852175/Sicherungskasten-Standard-Flachsicherungen-/0217620&ref=list;jsessionid=F3E11BCA15... [Link automatisch gekürzt]
Major.Bob
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.07.2012 12:49:38    Titel:
Jo, zum Beispiel. Das in Batterienähe fest verschraubt und du kannst übersichtlich und bequem alles mögliche anschließen, ohne z.b. mit vielen Stromdieben o.ä. arbeiten zu müssen.
Noch ne Nummer schicker ist sowas: http://nakatanenga-tours.de/shop/article_SHMA-6/Stromverteiler-mit-Sicherungshalter-und-Masseanschlu%C3%9F-f%C3%BCr-6-oder-12-St... [Link automatisch gekürzt]
Da musst dann nur noch einmal Plus und Minus hinziehen und ist gleich direkt schön verteilt, leider auch etwas teurer.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.07.2012 13:01:56    Titel:
Jo, zum Beispiel.
Weiteres Beispiel
etwas günstiger mit Indikator-LED Smile
Gruß ........................
Henning
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.07.2012 13:39:30    Titel:
Jo, zum Beispiel.
Weiteres Beispiel
Und zentralem Plus. YES
Danke, der ist schick, hab ich beim C nicht gefunden (nicht in der Kategorie "KFZ Sicherungshalter" Hau mich, ich bin der Frühling )
Nur der zöllige Mist nervt, mal gucken ob man die Schraube nicht gegen M6 oder M8 tauschen kann. Vertrau mir
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik
100477679 Angriffe abgewehrt
