TDI- Power Box
Wie funktioniert das?
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 5033 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 12:49:04    Titel: TDI- Power Box
mein Kumpel hat sich so eine Powerbox eingesteckt, also so ein Zwischenadapter zwischen Pumpe und Steuergerät. Mich interessiert was das Dingen genau macht.
Ich vermute es spielt dem Steuergerät andere Messwerte vor, damit dieses in einem anderen Kennfeld mit mehr Leistung läuft? Stimmt das so halbwegs? Was ist generell davon zu halten?
www.fzt-gepraegs.de
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 13:41:33    Titel:
Wenn ich mich richtig erinnere wird bei den Boxen nur die Einspritzdauer verlängert um mehr "Füllgrad" zu erreichen.
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 13:54:47    Titel:
Ich lasse das nur von diesem Fachmann machen Sallaberger Franz
Der Optimiert alles was ein Steuergerät hat.
Mehr Leistung weniger Verbrauch!
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 16:48:39    Titel:
Wenn ich das ríchtig in Erinnerung habe, ist das nur ein Zwischenwiderstand, der dem Steuergerät falsche Eingangsgrößen vorgaukelt, damit mehr Einspritzmenge in die Zylinder kommt.
Funktioniert wohl, ist aber meiner bescheidenen Meinung nach großer Mist.
Der Vorteil ist halt. daß das Ding in wenigen Minuten aus- und wieder eingebaut ist.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 20:40:05    Titel:
Und was sagt der Motor zu dem ganzen Spaß? Sehr schädlich oder OK? Unsicher
www.fzt-gepraegs.de
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 21:00:56    Titel:
Bei den Commonrailmotoren gaukeln diese Boxen der Motorsteuerung gerne einen zu niedrigen Einspritzdruck vor.
Gibt reihenweise Beiträge in diversen Foren wo Pumpen und Injektoren gestorben sind...
lg Bodo
mipi
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 09:25:05    Titel:
es gibt aber auch Boxen, die ein bisschen mehr machen, als nur länger einspritzen lassen, und irgendwelche Widerstände verdrehen...
wir haben in unseren alten Allroad seit 70tkm die Steinbauer-Box drinnen, ist angebliche neben ABT eine der Besten...und der Motor hat bis jetzt ganz gut damit harmoniert (derzeit 250tkm).
und einen 2015er Mazda3
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 09:30:09    Titel: Re: TDI- Power Box
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Die Frage ging nicht um Zusatzsteuergeräte oder Boxen, sondern um dieses Zwischensteckerding....
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 09:40:33    Titel:
mein bruder hatte so nen speedbuster (ist ja das gleiche) in seinem tdi vierer golf... hat bis zum turboladerschaden gut funktioniert rotfl
mipi
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 10:10:30    Titel: Re: TDI- Power Box
Kini
das wird direkt vor die Einspritzpumpe gehängt, auf den Original Kabelstrang zur EP... verlängert aber nur Prozessorgesteuert die Einspritzmenge und -zeit.
http://www.steinbauer.cc/at/products/passenger/audi/a6/4746/23624/
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 12:30:47    Titel:
Was anderes als eine Verlängerung der Einspritzzeit zur Leistungssteigerung ist per Elektronik auch kaum möglich.
Bei VW/Audi ist man sehr schnell dahinter gekommen als vermehrt kapitale Motorschäden gemeldet wurden.
Gruß Rainer
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 12:49:32    Titel:
Und wie geht es auf den Motor? Höhere Abgastemperaturen, oder weil sie die Mehrleistung nicht vertragen?
www.fzt-gepraegs.de
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 17:02:19    Titel:
Vor allem werden sich die Abgaswerte nicht unerheblich ändern.
Interessiert aber keine Sau, bei der normalen AU wird ja nicht das Abgasverhalten in sämtlichen Betriebszuständen (vor allem unter Last nicht) untersucht, das geschieht ja i.d.R. nur bei der Bauartzulassung von Fahrzeugen (oder so ähnlich).
mipi
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 22:10:07    Titel:
Du hast Abnützungen, die am normalen Motor nicht auftreten und je nach Sorgfalt zu Tage kommen oder nicht.
Am besten die einschlägigen Heizerforen zu besuchen, Seat Ibiza, VW und ähnliches. Die kennen die alle. Ätsch
landybehr
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 23:05:19    Titel:
Hängt gewiß vom Motor ab. So "pauschal"jedoch baue ich mir die Hypothese, daß die Motoren immer weniger duldsam werden.
Problem ist ja, daß Autos leichter werden müssen - das, obwohl passive Sicherheit mehr werden muss und Komfort mit all den x-Elektromotoren und dergleichen immer schwerer wiegt. Der Punkt, wo man richtig gut Gewicht sparen kann, ist der Antrieb - stört den Kunden nicht, solange die Fahrleistungen stimmen. Also werden die Motoren kleiner und spezifisch immer mehr belastet. Stimmt´s nicht?. Ich weiß von einem 1.4l von VW mit Kompressor und Turbo, der richtig gut gehen soll, aber sich auch eben relativ öfter in der Werkstatt einfindet. Kumpel meint, vor Jahren hätten die in der Werkstatt mal 1-2x im Monat eine größere Motorenrevision gehabt, mittlerweile sind´s schon in der Woche mehr. Oder so ähnlich. Im Verhältnis steigern sich die Defekte. Bei o.g. 1.4liter Motor liegt´s auch daran, daß die Käufer die Leistung eben auch abrufen. Da kann man einerseits sagen, die wären selbst Schuld, der Fahrer trägt die meiste Verantwortung. Oder man sagt, daß Auto ist mit so viel Leistung gebaut und verkauft, dann muss er sie auch bringen können. Naja, jedenfalls reizt das Chiptuning Reserven aus, die schon allmählich im Serien-trimm "eng" sind.
100503040 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
