 Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5033 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 26.07.2012 14:28:58 Titel: Standheizung Y61?? |
Verfasst am: 26.07.2012 18:03:01 Titel: |
grün ist Original, rot ist Heizung
reicht das?
wenn das Ventil nicht hast, läuft halt des Heizungswasser immer durch die Standheizung, ist auch egal, einziger Unterschied ist, das wenn du von kalt auf warm drehst es ein kleines bisschen länger dauert bis warm kommt
bei Dir sitzen die Schläuche ein Stück weiter hinten, weil du ja noch den alten Motor hast | |
 Extremfrager
Verfasst am: 08.08.2012 23:01:51 Titel: |
 Extremfrager
Verfasst am: 10.11.2012 22:10:36 Titel: |
Verfasst am: 11.11.2012 13:25:19 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Obernzell Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID 2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP 3. Mazda 323 F BA V6 2.5 4. Mazda 323 C BG 4 WD |
Verfasst am: 11.11.2012 14:19:53 Titel: |
| Hast du die Standheizung nicht in Reihe geschaltet im Wasserkreislauf? | |
Verfasst am: 11.11.2012 16:13:46 Titel: |
wie du siehst, Nein
die Pumpe der Heizung bremst den Wasserkreislauf, bei normalem Betrieb, bei manchen Autos hast dann ne wesentlich schlechtere Heizleistung weil einfach zu wenig Wasser durch den Wärmetauscher fließt
und zu was soll selbst im Sommer ständig heißes Wasser durch die Standheizung fließen? | |
Verfasst am: 11.11.2012 16:15:56 Titel: |
Jop, hat mich nur gewundert, da ich auch gerade eine einbaue.
Laut Webasto soll die in Reihe.
Hab auch schon an parallel gedacht eben weil das Wasser immer durch die Pumpe gepresst werden müsste. | |
Verfasst am: 12.11.2012 02:44:26 Titel: |
die Wapu vom ist stark genug, die schafft das, bei meim vorletzten hatte ich die Heizung ohne das Ventil drin
war die Sparversion vom Nissan Händler,
ich selbst baue aber immer so ein Ventil mit ein, zumindest rate ich jedem dazu
sind halt auch wieder 50 €, aber ich denke es tut der Heizung gut wenn sie nicht immer knall heiss wird | |
Mit dabei seit Ende 2015 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Chevy Blazer S10 |
Verfasst am: 03.12.2020 11:10:37 Titel: |
Ist ja schon etwas älter der Thread, aber vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Das Rückschlagventil aus dem Link hat Schlauchanschlüsse mit Ø18mm.
Ist das der richtige Durchmesser für einen Y61?
Gruß,
Sebastian | |
Verfasst am: 06.12.2020 18:29:21 Titel: |
